yateri
-- MESSAGE EDITE CAUSE ACHAT DU TOUR --
en vue de l'acquisition d'un tour d'établi je cherche des infos et des avis sur le tour SIDERMO HD 250X550.
La machine semble rustique, pas de boite de vitesse ni variateur, tout se fait par changement de poulie et de pignons, filetages métriques et impériaux mais avance seulement longitudinale, je regretterais mon Magdebourg sur ces points là mais ça sera OU une machine transitoire le temps de trouver un endroit où mettre un tour un peu plus gros (dans la gamme 900-1000Kg genre AC280 ou T36...), OU un candidat à une numérisation.
En gros :
Entrepointe : 550 mm
Diamètre mandrin : ??? 125 mm ?
Diamètre max au dessus du banc : ??? 250 mm ?
Moteur : 230V/560W (un peu light, à voir...)
Filetages : 0,4 à 3 mm
Banc à double prisme trempé et rectifié
Hauteur maximun des outils sur la tourelle : 14mm
Vendu avec tout les accessoires sur la photo.
Voilà, votre avis m'intéresse, pas pour le comparer avec de "vrais tours d'usines", mais plus par rapport à des concurrents directs comme ceux de SIEG, SIDERMECA ou OPTIMACHINE, RC MACHINE etc...
Concernant la dispo des pièces détachées, j'imagine que c'est les mêmes que les tours équivalents pré-cités ?
Merci !
Yat'
En gros :
Merci !
Yat'
