Tom_Franche_Comté
présentation de mon humble atelier.
Il reste encore du travail en particulier pour ce qui est du rangement,
j'ai trouvé une layette pour ranger le petit matériel de fraisage et de tournage.
Mais il manque du meuble de stockage (dans ma TODO liste)
En résumé :
Il y a un poste à souder MONOGYS 250-4CS
Ma table de soudeur c'est un chassis en profilé acier avec un plaque d'OSB et une plaque d'acier de 3 mm par dessus.
J'aimerais bien la remplacer par une table plus résistante mais pour l'instant ça me va.
J'ai déjà soudé pas mal de trucs et fabriqué des meubles (par exemple la table de la CNC et le support de la fraiseuse)
Pour accéder à l'atelier il y a deux portes de taille normale donc difficile de faire rentrer de l'équipement "sérieux"
A côté de ça l'espace peut-être assez lumineux.
Il faut encore que je rajoute un peu de lumière au dessus de la ponceuse à bande et de la petite scie à bande.
Les murs sont en placo donc pour fixer des choses j'utilise des chevilles type Molly.
Globalement satisfait car je peux faire un peu de tournage / fraisage
de la soudure (MIG) acier.
Couper des profilés avec la scie à bande horizontale (métal) et petite scie verticale (bois et métal)
Un peu de ponçage / ébavurage avec la petite ponceuse à bandes polonaise
Une CNC plasma que j'ai fabriqué sur la base d'un kit (OpenBuild LEAD 1515) montée avec un poste Hypertherm 45xp (le compresseur n'est pas visible j'ai tiré des lignes d'air)
Une CNC 3 axes (contrôleur MASSO) équipé d'une petite défonceuse Makita mais prévu de la remplacer par une spindle, pour usiner un peu de métal.
La perceuse Promac acheté en promo pas trop cher parfaite pour faire des petits travaux.
La rouleuse Bombled que j'utilise un peu dernièrement pour réaliser des lampes.
(j'ai également une petite plieuse à main qu'on ne voit pas)
Une lampe extérieure réalisée à l'aide de la rouleuse :
j'ai fabriqué cette fendeuse à bûches récemment pour le petit bois ça fonctionne mieux qu'avec la hache.
réalisation avec la CNC 3 axes :
Tom
En résumé :
Tom
