Modif Jauge de Profondeur (digitale)
  • Auteur de la discussion jeandupont
jeandupont
Bonjour ,
Dans le cadre de l'installation d'une jauge de profondeur sur ma perceuse , je doit Percer les "Oreilles " pour la fixer en Facade de la perceuse , MAIS ! :smt017
Je doit Percer AUSSI la Règle :shock: et éventuellement la Recouper :eek: 1 Trou diamètre 5 mm et 2/3 cm de coupe en longueur
Question = y-à-t-il un risque de bouziller la règle ? :smt017 du moins il me semble qu'il-y-ai une espèce de circuit imprimé sous les Chiffres Non ? Qu'est-ce que sa peut produire (1 trou ) :smt017
Il me semble qu'un membre du forum aie déjà " déniapé " un pied-à-coulisse à pas-cher mais je retrouve plus le " post "
Le "Plan" :mrgreen:
Et c'est pour monter comme-ca , ça bute un poil sur la poulie dans le carter (d'ou la recoupe ) :rolleyes:
Si vous avez déjà démonté ces "règles" ou déjà percé un truc du genre , je serais ravis d'avoir 1 ou 2 conseils avant de tout " Fracasser " :batte:
Merci à Vous !
" édit " je vois en envoyant le post que juste en dessous il y à une discution dans le genre , j'y vai voir ..............
bop55
Oui, tu peux recouper la règle sans problèmes.
Par contre, oublie la scie à métaux: acier inox trempé, de la carne !
Donc, tu fais ça à la disqueuse avec un disque fin et avec un récipient d'eau à coté pour refroidir la pièce régulièrement ( comme pour affuter un outil HSS).
Mais là où tu vas t'amuser, c'est pour les perçages : un bon foret HSS-CO ne voudra pas le faire, il faut soit un foret carbure, soit une fraise carbure (avec coupe au centre), soit affuter une mèche à béton.
jeandupont
Vous êtes SUR pour la règle :mrgreen:
Houlaaa ! :smt017 Vous croyez que même les Foret "cobalt " vont pas le faire ? Sa m'arrange pas dutou dutou dutou :smt022 Pour couper oui j'ai une dremel ou au pire la 115 avec disque inox 2mm :batte:
M'inquiète là :opus_dei:
bop55
Pour ton foret, fais un essai sur la partie que tu dois couper: à mon avis, tu vas être surpris :smt116
La Dremel, si tu as pas mal de disques d'avance, ça peut le faire mais l'idéal c'est ta 115 avec un disque fin spécial inox (1 mm d'épais).
jeandupont
Mdr , :smt003 je vient de faire le " test " 1° = 1 coups de Pointeau = Pointeau " niqué " :smt013 2° = Foret HSSco5% = Rien , nada , voilou macache ! :smt013même pas éfleuré la surface (j'ai arreté de suite pour pas " fusiller " le foret (neuf)
Alors là , je suis plus que surpris , même si c'est marqué " Stainless-Ardened " (Inox-Durci) j'aurait jamais pensé qu'une " Chinoiserie " soit aussi " Hard " :smt017
Bref je suis bon pour acheter un foret " Carbure-Monobloc " à 20 balles pour faire 3 trous quoi :smt021
Et si je démonte le truc et que je le Chauffe , sa pourait le " détremper " ? :mrgreen:
Bon sur la " 115 " j'ai des disques du genre , ça c'est bon (je m'inquiète pas )
marco 13
Vous avez aussi la possibilité de faire cela en fixation mécanique pour éviter le perçage un petit support en acier doux et vis pointeau pour maintenir la règle.
Cordialement marco 13.
biscotte74
J'en ai percé des dizaines, avec juste des forets achetés en GSB , je n'ai jamais eu le moindre soucis
bop55
Je n'en ai percé qu'un seul (acheté au Lidl) et j'ai fait le même constat que jeandupont, raison pour laquelle je l'ai prévenu. Peut être plusieurs sortes de fabrications?
@jeandupont : tu as bien une mèche à béton au diamètre souhaité qui traine dans la boite de ta perceuse à percution: un oetit coup sur le touret à meuler et c'est bon.
marco 13
A une condition d'avoir les bons angles de coupe et la bonne meule bien verte qui va avec.
jeandupont
Oui mais pas envie de Bouziller un Foret à béton Hi !
Oui c'est étonnant , d'habitude l'acier " Tong & Chang " c'est plutot du " Cochonium-Chromé " qui se perce même avec une mêche à bois , Mais-Là :finga:
Bon , je l'ai démonté et j'ai eu une idée :idea:
En l'ataquant à la disqueuse sa devrais aller :mrgreen: et deux entailles pour passer une "CHC M4 Basse " plus simple et moins galère :smt023
Très Bonne idée ça :smt023 pour la règle peut-être un truc comme-ça :smt017
Jamais cru que se serait si compliqué pour faire un trou , on apprend tout les jours hein , me coucherai moin "Con " ce soir , :smt021
en pièce la Chose :mrgreen:
Merci pour les " Recomandations " et vos conseils , sa avance , ca avance :francai:
jeandupont
Bonjour ,
Problème de Trous Règlé :supz: (Meuleuse 115 - Disque " Inox 125x1,6 " )
COUIK ! (haujourd'hui -3° dehors donc pas chaufé = pas bleu )
Et RE-COUIK ! :smt077
j'avait prévu des Vis M4x16 " FHC " mais vu la dureté du métal , pas envie de " Tuer " une fraise à 90° :ripeer: Donc = " CHC têtes-basses " reste à Charcuter la règle mais j'ai encore le " trac " :smt017
A bientôt ...................
bop55
Quand je disais d'affuter une mèche à beton pour qu'elle puisse percer ce métal, une mèche très bas de gamme suffit: on en trouve facilement dans les bacs de trucs à quat'sous en GSB, inutile de sacrifier une mèche de perfo avec attachement SDS !
Mais bon, je vois que tu es bien parti avec la disqueuse: bonne continuation .
jeandupont
Bonjour ,
Merci , finalement c'est pas plus mal les petites fentes , sa permet plus un petit défault de " Centrage " que les trous avec les Vis " FHC " j'y ai repensé après mais ces Vis n'aurait pas étées la meilleur solution , trop préci pour un truc qui va finalement avoir besoin d'un peu de jeux pour fonctionner , donc avec ses deux "rainures " on peut jouer un minimum sur l'alignement , et puis sa ma " calmé " cet histoire d'Inox-Durci :mrgreen:
Mais sa y est c'est Adapté :smt023 ( Les Vis provisoires seront remplacées par des " CHC M4 tête-basse " )
Me reste toujours à couper la règle , mais j'attend de voir de combien réellement quand j'aurai remonté les poulies et la " boite " (il n'y-à vraiment pas beaucoup en fait )
Voila merci encore pour vos conseils :smt023 ( pour la bricole complète de la perceuse , c'est là = https://www.usinages.com/threads/perceuse-titan-modifications.93990/page-2 )
Bonne-soirée à vous tous :smt041
jeandupont
Bonjour ,
Une petite " News " pour vous dire que mon petit Soucis de Perçage d'Inox-Durci est en passe d'être " Solutionné " et au final sa me plais aussi-bien que 2 vulgaires trous fraisés parceque " Règlable " :smt023
Bonne Soirée à Tous :smt023
Richard29380
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
gphilips
gphilips
Bertrand 32
PAR52
chrisD
