Mode emploi diviseur
  • Auteur de la discussion cailloux2
cailloux2
Bonjour ami du forum
J ai investi un diviseur universel pour mon aciera F3 :lol:
Par contre j ai un souci je n ai pas de mode d emploi
Pouvez vous m envoyer un PDF avec les explications ( ça a l air assez complexe )
Et si vous avez quelques explications :prayer:
cailloux2
Re bonjour Je pense que je me suis mal exprimé !!!!!
Je ne comprends pas quand le mode d emploi me dit avec le disque numéro 3 est pourvu de divisions en degrés : 1 tour de manivelle correspond à une rotation de la pièce de 9 degrés .
J aimerais savoir comment peut on faire pour trouver pour 1 degré car j ai besoin de faire des traçages ex : 137 degrés est-ce possible ????????
Merci de votre compréhension et salutations à tous.
cailloux2
Voici le disque 3 en question
jajalv
Administrateur
Si tu fais une petite recherche sur le forum, tu vas avoir une foule de réponses à tes attentes.
Si tu regarde en bas de page, après mon message, tu as déjà un échantillon.
Bonne soirée.
jajalv
J'avais pas osé te poser la question, comme tu parlais de diviseur universel je pensais à un diviseur spécial qui je crois s'appelle au 1/100 , j'avais apris ce système quand j'étais plus jeune , mais comme je ne m'en étais jamais servi ....
Dans ton cas c'est un diviseur au 1/40 parce que quand tu fais un tour tu as un déplacement de 9° pour faire 360° ou un tour du mandrin, ou du porte pièce tu doit faire 40 tours
Ben pour faire un degré il faut faire 1/9 de tour donc tu choisi un plateau à trou comportant un nombre divisible par 9 et tu déplaces de 1/9
Exemple
Si tu choisis un plateau à trous de 27 trous ou plutôt 27 espaces il faut déplacer de 3 espaces
Dans l'exemple que tu donnes 137°
Il faut d'abord calculer le nombre de tours entier
Donc tu divisés 137 par 9 tu obtiens 15 tours entiers et il reste deux degrés
Pour faire les deux degrés restant il faut que tu fasses 2/9 de tours sur le plateau à trous
Toujours pareil il faut choisir un plateau comportant un nombre de trous divisible par 9 et prendre 2/9 de tours
Pour les plateau de 27 trous il faut prendre 6 trous ou plutôt 6 espaces
J'insiste sur les espaces c'est comme les mm, on ne compte pas les traits mais les espaces de 1 mm
Si tu veux faire des calculs plus complexe par exemple en minute d'angle il faut faire le même principe mais en prenant pour faire les calculs les minutes un tour de manivelle sur le plateau à trous fait 9° ou 540 minutes
Il y a une autre façon de procéder ou de réfléchir , avec les fractions ,
Je vois que Jajalv à donner une réponse
Il y a effectivement en bas de page Ce lien posté par Romteb qui est beaucoup plus complet
cailloux2
Merci pour l explication elle est super compréhensible ,par contre je comprends pas comment vous trouvez le nombre d espace ( 6 ) avec un plateau de de 27 trous pouvez vous m en dire plus
Merci pour toutes ces infos
Un simple calcule de fraction
2/9 de 27
(2/9) multiplié par 27
Bbr
Dodore a dit:
Le nom c'est : diviseur décimal (somua).
Il y a quelques sujets sur le forum qui explique ce système de division, il faut faire une recherche avec "diviseur somua" par exemple. :lol:
Sinon, il y a le Nadreau (aussi appelé "livre de mécanique") qui contient des explications détaillées sur l'utilisation de la plupart des diviseurs et des systèmes de division : directe, simple, composée et différentielle. :wink:
Bertrand
cailloux2
Bonsoir à tous
Encore un petit point à éclaircir avec un exemple
86 degrés = 86:9= 9 espaces + 5 degrés
5 degrés = 5/9 = 0.55 . 27 = 14,85 espaces
Ma question : on met 14 espaces ou 15 espaces Faut il arrondir le chiffre ou ne faut il pas tenir compte du chiffre après la virgule
Merci merci :prayer:
Bon je viens de regarder
1 il s'agit d'un diviseur au 1/40
Effectivement un tour de manivelle donne un déplacement angulaire de 9°
2 il faut toujours rester sous forme de fraction
Tu as 86° à faire
Il faut d'abord chercher le nombre de tours entier , et ne faut surtout pas calculer avec des décimales, si tu ne métrise pas la calculette le mieux c.est de le faire à la main
On trouve donc 9 tours entier 86/9= 9 et ce qui est important c'est le reste , il reste 5 que je devrais normalement diviser par 9 mais là il ne faut surtout pas faire la division il faut le laisser en fraction donc 5/9
Ensuite il faut choisir un plateau à trous qui comporte un nombre de trous multiple de 9 (dénominateur de la fraction )
Par exemple 36 ( je ne sais pas si ce plateau existe, mais c'est un exemple )
Dans le cas d'un plateau de 36 pour trouver ce chiffre, j'ai multiplié le dénominateur ( 9 ) par 4 , pour que la fraction soit toujours identique, il faut que je multiple également le numérateur ( 5 )par 4
Ce qui donne une fraction de 20/36
Résultat je prends un plateau de 36 trous ou plutôt 36 espaces et je fait un déplacement de 20 espaces sur ce plateau
Résumé
Pour faire 86° il faut faire 9 tours entier plus 20 espaces sur un plateau de 36 espaces
voilà c'est à toi de jouer
Si tu as un plateau de 27 trous , il faut.......
C'est encore plus amusant quand il y a des minutes d'angle
Dans ce cas il faut prendre comme principe : un tour égale 540 minutes ( 9 x 60 ) et faire les calculs avec une fraction ayant pour dénominateur 540
Mais il ne faut pas s'affoler on peut souvent simplifier
stephane37
Greg de Nîmes
cyrilhn170
clabaut
clabaut
Papygraines
Papygraines
USI64
fredouille
fredouille
higgins1
