Mesure du diamètre d'un alésage (outil).
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Florent07
oui j’imagine qu'il faut le temps de prendre le coup comme tout, mais ce que j'aime bien avec ça c'est comme tu dis c'est polyvalent
non pas besoin
tu fait plusieurs mesure sur la hauteur en règle général haut centre bas ...............pour du neuf ..........
pour une chemise usagé ont repère les zone de friction là effectue plusieurs mesure à différent point
pour cyl automobile ont fait en moyenne trois mesure sur la hauteur tous comme pour l'ovalisation et le diamétre
ont peut faire plus en fonction de la hauteur du cyl pas vraiment indispensable
pour des mesures spécifique ou l'ont demande une précision importante ont peut créer une grille par tracage dans la chemise et effectué les mesures
Pour la conicité, il te faut une butée axiale , non ?
Dans ce cas ( pour les alésages de cylindre ) on ne mesure pas une conicité avec précision , on « apprécie » le défaut entre les points extrêmes ou le plus extrême possible et on dit j’ai une différence de entre le haut et le bas de ...
S’il fallait mesurer avec précision dans le genre, j’ai quelle cote en haut , j’ai quelle cote en bas, il faudrait choisir un autre moyen de contrôle genre cote sur piges ou machine a mesurer tridimensionnel ou bien comme tu le dis ( mais je ne l’ai jamais fait) mesurer les diamètres à des positions de longueur bien précise
tu chipote ...........du moins pour automobile valable aussi pour autres
déjà type de chemise fine ou épaisse
ont dois faire la mesure avec la pression de serrage appliqué sur celle ci certaine font le tonneau facilement
d’où la maitrise de la métrologie complete du montage
j'ai précisé pour neuf 3 points pour usagé ont peut faire une grille au marqueur avec un trusquin
l’emploie d’outils type 3 D n'ai pas a la portée de tous le monde
comme je le site plus haut il faut que la chemise soit installé dans sont contexte réel
une mesure dans l'espace et juste un contrôle pas une certitude
sur les fut de verni je faisait presque un mesure en continue suivant le diamétre je divise en 3 / 4 / 5 section de diamétre j'utilise un subito d'une long adapté je règle le diamétre original et je fait glissé du haut en bas le subito en suivant l'affichage pour noté les différence soit zone de friction ou déformation
tu fait une grille et tu fait les différence de diamétre ça donne une bonne image de l'alésage
La différence d’apreciation Que j’ai avec toi
C’est que tu parles cylindre de voiture et tu reportes tout à la voiture je connais très peu les voitures et les cylindres de voiture je sais qu’on y mesure ou apprécie les défauts
En mécanique courante ( mesure d’un alésage Autre que voiture) on mesure d’apres Le plan si la pièce est conforme au plan , cote , tolérance , tolérance de forme , et c’est tout , en gros est ce que la pièce est acceptable et dans les spécifications du dessin
S’il n’est pas spécifier sur le dessin un défaut de conicité on se contentera de vérifier ( au cas où il y ai un défaut de conicité ) si la cote maxi et mini de l’alésage est dans la tolérance de l’alésage et c’est tout
En mécanique courante il est très très rare qu’on ai à mesurer des cônes en dessous de 2° et en général on a soit des cônes de contrôle soit des montages de contrôle et dans ce cas on n’utilise pas le subito
il et certain que je fait plus de contrôlé sur des fut de vérin ou des cyl automobile
le reste logement de roulement ou autres
sur un plan l'avantage tous et précisé avec les tolérances..............comme tu le cite
une conicité ce voie rapidement en quelque point de mesure rapide
les outils de 3 D ou outillage de mesure sont plus important en industrie
encore que pour des série parfois ...........ont trouve des surprises
je viens encore de gouté sur des fabrication numérique erreur de forme de plaquette sur une série d'alésage au lieu d'avoir des fond plat 90° il était à 60° donc impossible de montée les butée d’arrêt 2000 piéces poubelle trop compliqué de faire une reprise sans endomagé la partis extérieur rectifié
pour moi un alésage quelle qu'il soit ce mesure de la méme façon quelque soit l'outillage à dispos
Emiliano
misty soul
misty soul
misty soul
Papygraines
Papygraines
KITE
Darback
fred 69
effix
David19851985
Jereme
fiammetti pierre
fiammetti pierre
fiammetti pierre
manivelle-ebenisterie
