Mesure avec précision un alésage...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Huré 74
Bonjour.
Pas bête le comparateur que montre Loulou31 une butée latérale sur chaque touche et c'est nickel en plus il n'y a pratiquement pas de limite en Ø!!!
N'oublions pas qu'il faut avoir des bagues de référence.
On peut les fabriquer, puis inscrire le résultat de la mesure au crayon électrique.
Mais faut-il les tremper, puis les rectifier :?:
Loulou31 a dit:
Jean-Yves je en comprends pas mettre une pige en touche fixe? Si je réalise l'outil "maison" je ferai un reportage.
Jean-Louis
Bonsoir ,
Comme les becs d'interieur de PC , c à d une generatrice de cylindre d'un cote et un contact ponctuel de l'autre (bille du comparateur )
Avec un tel instrument il faut rechercher le point de rebroussement à chaque mesure , c à d la cote la plus faible indiquée par le comparateur .
Cette instrument peut etre utile pour de la petite serie , mai ne peut remplacer un PC à cadran ou à affichage qui sont plus pratiques .
higgins1
Vapomill
Vapomill
furynick
celtic14
celtic14
olivier70190
Eric Stein
Eric Stein
PParent
PParent
PParent
misty soul
misty soul
misty soul
coredump
coredump
dotrick
manivelle-ebenisterie
