Matière rectifiée/calibrée ou autres
  • Auteur de la discussion Paulinho
Paulinho
à la lecture d'un plan pour du tournage, quand cela n'est pas stipulé par le client, comment savoir si le matériau à usiné doit être rectifié ou calibré ?
Quelle information dois-je aller chercher ?
JLuc69
... les tolérances et la manière de les obtenir, non ?
Je crois qu’il y a une relation entre état de surface et tolérance dimensionnelle . Mais je ne sais plus où trouver cette relation
Ensuite c’est le client qui décide
Squal112
Si pas précisé/stipulé, ça ne l'est pas tout simplement.
Une tolérance sur un diamètre (h6, h7) et la matière (100C6, 42CD4...) donne déjà une bonne indication.
Puis comme dit plus haut, un état de surface (Ra), bien qu'avec les machines et outils modernes on obtiennent des Ra très bas sans forcément passer en rectification.
Paulinho
merci pour vos réponses.
Si j'ai un Ø20d9 et du R12.5√ R6.3√ sur le plan par exemple ?
champimatic
a max. [microns]Classes de rugosité (normes ISO)Types de procédés
200-coulage en sable, oxycoupage grossier, découpe plasma grossier
100-coulage en sable, coulage en coquille grossier, oxycoupage grossier, découpe plasma grossier, sablage grossier
50N12coulage en sable, coulage en carapace grossier, coulage en coquille, coulage sous pression grossier, forgeage en matrice grossier, laminage à chaud grossier, pressage grossier, oxycoupage, découpe plasma grossier, découpe laser grossier, découpe jet d'eau grossier, sciage grossier, étampage grossier, sablage, grenaillage, rabotage grossier, perçage grossier, mortaisage grossier
N11
coulage en sable fin, coulage en carapace, coulage en coquille, coulage sous pression, forgeage en matrice, laminage à chaud, pressage, oxycoupage, découpe plasma, découpe laser grossier, découpe jet d'eau grossier, sciage, tronçonnage à la meule grossier, étampage grossier, sablage, grenaillage, grenaillage aux billes grossier, tournage frontal/périphérique grossier, rabotage, mortaisage
12,5
N10
coulage en carapace, coulage en coquille, coulage de précision, coulage sous pression, forgeage en matrice, laminage à chaud, pressage, extrusion grossière, oxycoupage fin, découpe plasma, découpe laser, découpe au jet d'eau, sciage, tronçonnage à la meule, étampage, sablage, grenaillage, grenaillage aux billes, tournage frontal/périphérique, rabotage, mortaisage, alaisage grossier, lamage grossier, fraisage grossier,
6,3N9coulage en carapace, coulage en coquille, coulage de précision, coulage sous pression, forgeage en matrice fin, laminage à chaud fin, laminage à froid grossier, pressage, extrusion grossier, étirage à froid grossier, découpe plasma fin, découpe laser, découpe jet d'eau, sciage fin, tronçonnage à la meule fin, étampage, sablage fin, grenaillage fin, grenaillage aux billes, tournage frontal/périphérique, rabotage, perçage, mortaisage, alésage, lamage, fraisage, rectification frontale grossière
3,2N8coulage en carapace fin, coulage en coquille fin, coulage de précision, coulage sous pression, laminage à froid, pressage, extrusion, étirage à froid, découpe plasma fin, découpe laser fin, découpe jet d'eau fin, électroérosion à fil grossier, étampage fin, sablage fin, grenaillage fin, grenaillage aux billes fin, tournage, rabotage fin, perçage fin, mortaisage fin, alaisage, lamage, fraisage, brochage grossier, grattage grossier, rectification en périphérie grossière, planage à la meule grossier, rectification frontale, honage grossier
1,6N7coulage en coquille fin, coulage de précision fin, coulage sous pression fin, laminage à froid, pressage fin, extrusion, étirage à froid, découpe plasma fin, découpe laser fin, découpe jet d'eau fin, élactroérosion à fil grossier, étampage fin, grenaillage aux billes fin, tournage fin, tournage au diamant grossier, rabotage fin, perçage fin, alésage fin, lamage fin, fraisage, brochage, grattage, rectification périphérique, planage à la meule, rectification frontale, honage grossier
0,8N6laminage à froid fin, extrusion fine, étirage à froid, électroérosion au fil, tournage au diamant, alésage fin, fraisage fin, brochage, grattage, rectification périphérique, planage à la meule, rectification frontale, honage, polissage grossier
0,4 N5étirage à froid fin, électroérosion au fil, tournage au diamant, brochage fin, grattage fin, rectification périphérique, planage à la meule fin, rectification frontale fine, polissage à la meule grossier, honage, polissage
0,2N4brunissage grossier, élecroérosion au fil, tournage au diamant fin, rectification périphérique fine, planage à la meule fin, polissage à la meule, honage, polissage
0,1N3brunissage, électroérosion au fil fin, rectification périphérique fine, polissage à la meule, honage fin, polissage
0,05N2brunissage, électroérosion au fil fin, polissage à la meule fin, polissage fin
0,025N1brunissage fin, polissage fin
champimatic
@Paulinho après pour le d9 si tu n'as pas la table des tolérances ISO , change d'orientation...
Paulinho
@champimatic merci pour ton conseil précieux mais je ne savais pas qu'une table de tolérances donnait la finition du matériau !
Mais je vais persévérer dans cette voie ☺
Gcrimi2005
furynick
osiver
osiver
osiver
jacounet
jacounet
florentp
