maquette d'une transmission bizarre, votre avis...
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
dans un vieux livre, j'ai trouvé cette gravure d'une transmission un peu inhabituelle (photo 1) destinée à accoupler deux arbres parallèles mais non concordants (alignés)
je me suis demandé comment se comporterait la cage quand la transmission serait en mouvement, alors je me suis lancé dans la fabrication d'une maquette pour voir ce que cela donnerait...j'aime bien faire des expériences pour voir ce que ça donne... :axe:
première étape : fabrication de la cage, ici en laiton
je suis parti d'un rond de laiton de diamètre 50, un des bouts tourné au diamètre 20 pour pouvoir le serrer dans une pince ER32 et ensuite le reprendre dans le mandrin de mon diviseur
puis alésage pour faire une sorte de bol
centrage du bol sur la fraiseuse (X2) avec un petit accessoire que j'ai décrit il y a un moment
puis j'ai aligné la broche avec le bord du "bol" pour cela je n'ai pas utilisé de pinule mais le vieux système de la pige et du papier à cigarette, je pourrai détailler si vous voulez...
une fois le bol bien positionné j'ai percé les trous : pour les tiges j'ai utilisé de la corde à piano de 1,8 et j'ai percé les trous à 1,9
donc deux séries de deux trous diamétraux décalés de 90°
petite vérification... :wink:
remis le bol dans la pince du tour et ouverture de la cage... :-D
je me retrouve avec une cage prête à l'emploi
encore une vérification, ça a une allure de croix celtique... :wink:
et je vais faire le montage....
maintenant le sondage, votre avis : comment la cage va-t-elle se comporter quand l'arbre meneur va tourner, elle va :
- avoir une position indifférente
- s'aligner sur l'arbre meneur
- s'aligner sur l'arbre mené
- se placer au milieu, entre l'arbre meneur et l'arbre mené
- tourner autour du centre situé entre les deux arbres
-autre.... :?:
bientôt la réponse avec une vidéo du système en mouvement.... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Gépévé
B'soir
A mon avis et si mes souvenirs scolaires sont bons......
La cage tourne autour de son centre à la même vitesse que les arbres menants et menés. Le centre de la cage se deplace dans une trajectoire circulaire centrée entre les deux arbres menants et menés
cdlt
ilfaitvraimentbeau
transmission oldham... je vais changer le titre du post pour : Maquette de transmission vieux jambon :wink:
la maquette est presque terminée, bientôt la vidéo :-D
Papy54
Je pense que le centre de la bague décrit un cercle dont le diamètre est égal à l'erreur d'axe des deux arbres d'entré et de sortie.
Exemple, si les axes sont désaxés de 3mm, le centre de la cage décrira un cercle de Ø3mm
On gagne quoi? un carembar?
MOTORIX
Bonjour ilfaitvraimentbeau bonjour à tous
J aime beaucoup ses transmissions originales et je suis comme toi il faut que je mettent en pratique ;dans la même idée j ai fais ça
*old link*
c est un renvoie d angle
si tu d autres idées envoie que l on s amuse un peu .Dans tout les cas :smt038 pour le proto
Si tu le peux viens faire un tour à LE GRÈS le 01 Décembre nous sommes tous des "fêlés de la cafetière"
Bon Dimanche @+++.Henry.
MOTORIX
Re bonjour
ilfaitvraimentbeau a dit:
il y a quelque temps déjà j'avais fabriqué une transmission Hobson comme la tienne :
C est ça d être un petit jeune sur le forum :smt021
il y a des tas d'autres modèles intéressants, je ferai un scan plus tard.
Je pense qu il serai + amusant d en mettre un de temps en temps pour pouvoir le l apprécier et le commenter
@+++.Henry.
Bbr
Si on remplace les tiges coudées dans la transmission Hobson par 2 tiges articulées (liaison pivot) ça devient un joint de Koenig qui est homocinétique et peut fonctionner avec des angles de 45° à 180° (contrairement au joint de Cardan qui n'est pas homocinétique et qui ne fonctionne qu'entre 135° et 180°).
Ce joint a un mauvais rendement, mais fin des années 70, il a été revisité avec l'adjonction de douilles à billes qui améliorent le rendement et a été présenté sous le nom de joint MATCH (Mécanisme d'Accouplement pour Transmission Concourante Homocinétique). :lol:
Bertrand
Papy54
le centre de la cage se déplace suivant un cercle dont le rayon est égal au décalage entre les deux axes...
L'axe de la pièce intermédiaire a 2 valeurs extrêmes qui sont alternativement l'axe 1 et ensuite l'axe 2.
Mettre un comparateur sur le dessus de la pièce mobile, pour constater que l'amplitude du mouvement est égal à la distance des 2 axes (qui se voit clairement sur la video).
Ces deux valeurs représentent l'amplitude totale du mouvement alternatif quand on regarde l'ensemble de profil.
L'axe de cette sinusoïde représente le rayon du cercle générateur.
Le rayon du cercle est égal à la distance des axes/2 donc le diamètre est égal à la distance entre ces deux axes.
J'ai faux?
Un petit dessin est plus causant
ilfaitvraimentbeau
merci pour ton attention :wink:
tu as certainement raison, en tout cas c'est très technique.... :wink:
ilfaitvraimentbeau
voici d'autres exemples de transmissions, j'aimerais bien fabriquer une maquette de la 55 (joint de Hooke) mais je me demande si la double fourche BC est fixée ou articulée (je pense qu'elle est fixe...), si vous avez une idée...
ilfaitvraimentbeau
super modélisation ! :-D
il y a des têtes pensantes ici (sincèrement) !
Charly 57
A mon avis , la fourche BC est fixe.
Bravo pour tes maquettes. Dans le livre 507 mécanismes, il y en a de superbes à réaliser .... Quand j'aurai du temps ....
Christian67
Si la liaison BC n'était pas fixe, comment se ferait la transmission de couple ? Un coté tournerait, mais n'entraînerait pas l'autre...
Christian.
crapulatos
crapulatos
crapulatos
baptiste44
the_bodyguard1
the_bodyguard1
misty soul
paysan
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Aero66
Louie
Poulppy
umbez
umbez
SCHERY
Plopiche
Plopiche
Plopiche
icanbeafrog
Pervenche
