Général Mandrin SA40 tournant
  • Auteur de la discussion fred16
fred16
Un ami m'a donné un mandrin SA40 mais qui a la particularité d'être tournant : le mandrin semble etre relié au cone SA40 par des roulements, car il tourne librement et sans jeu.
A quoi cela peut-il servir ?
Nomad 1
A ne pas user les fraises ou autre. Allez, je sors ! Bonne soirée !
heidi
Il s'agit d'un SK40 et non pas d'un SA 40.donc destiné aux CNC qui tournent plus et sont stockées dans un magasin
Le passage du tirant me parait important;il faut préciser ses caractéristiques(tirette pour chargement d'outil)
Multiplicateur de vitesse c'est une piste :smt017
fertun
Mandrin à friction? dés que l'outil génère une résistance, l'outil tourne? ou dans d'autre terme: rien ne tourne avant le contact de l'outils sur la pièce? sécurité? Je sais rien et je l'ouvre alors je sors aussi!
Alex31
Y a pas un marquage? d'une marque?
pour savoir quelle est la forme du carré d'entrainements pour un multiplicateur
Nomad 1
Bonsoir, un multiplicateur aurait un point fixe extérieur, comme un doigt qui vient buter sur la tête, si je ne me trompe pas. Il faut qu'un des pignons soit bridé en rotation. Bonne soirée à tous.
Nomad 1
Re, comme les overdrives où on freine le planétaire avec une sangle pour que les satellites aient une prise.
heidi
Il y a un petit plat pour clé plate fraisé entre logement de tenon et molette serrage mandrin;friction??
Effectivement pour démultiplicateur,point fixe et alésage carré dans cône?? souvent mandrin plus petit (0/10)
car perçages de petit diamètre :smt017
fred16
Merci pour vos piste. Alors effectivement il y a 2 méplats pour le bloquer avec une clé, sûrement pour changer l'outil.
Je n'ai vu aucune marque dessus et apparemment aucun entraînement par le passage de tirant.
Par contre il y avait une belle inscription HS au feutre dessus. Peut-etre qu'il était à friction avant ? Mais meme dans ce cas, je ne vois pas trop l’intérêt.
Bonsoir à tous
Rien de tout çà,
J'ai le même, démonté de la machine il tourne aussi,
monté dans la broche, il ne tourne plus, en tournant la bague se sont les petits mors qui s'ouvre ou se referme,
jpal7@
duchemin
ça ressemble fortement à un mandrin de perçage ISO40. Quand la bague moletée tourne, est-ce que les 3 mors rentrent ou sortent ? Si c'est le cas, un fois que le foret est dedans et que la bague moletée est serrée à la main, ça bloque l'outil.
DATOUR
Je me dis, il est cassé ? puis l'inscription HS, ça commence à faire un peu, car mécaniquement y a t-il la place pour un mécanisme quelconque ? Une broche multiplicatrice il faut la place pour le train épicycloîdal, et c'est gros.
pierrot25
Louie
albatros_del_sur
albatros_del_sur
HellTom
Général Tour FM AUTO STAR
5 6 7
freddy007
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Raphaël Gaillard
jeanmichel1946
jeanmichel1946
