Général mandrin de tour à métaux
  • Auteur de la discussion jean pirre rigobert
jean pirre rigobert
Bonjour, je suis à la recherche d'un tableau avec les diamètres de perçage des flasques en fonction des différents diamètre des mandrins de tour à métaux ? je pense que cela doit être normaliser ?
Je ne suis pas sûr que ça existe
je pense que tu veux parler d’un faux plateau
pour moi c’est à fabriquer , à la rigueur on peut trouver des faux plateaux prevu pour le nez de broche , et il faut adapter et usiner pour le mettre aux cotes du mandrin
grillé par @KITE
coredump
Si c'est un montage DIN6350 (bossage circulaire), non les perçages et diamètres ne sont pas forcement normalisé, mais on retrouve un peu toujours les mêmes, surtout sur les mandrins asiatiques.
Après en européen c'est variable.
Un exemple de vendeur avec pas mal de différentes références: https://www.shop.santool.de/en/clamping-tools1/lathe-chucks.html
jean pirre rigobert
merci pour les infos
sinon comment faire pour connaitre l'entraxe des trois trous à percer ?
Et bien il faut mesurer et calculer
on met des vis dans les trous on mesure la distance entre deux trous
l’entre axe est égale à la distance mesurer moins le diamètre des vis
quand on a l’entre axe de deux trous , on a aussi le cote du triangle equilateral ( je suppose que c’est avec trois trous)
on calcul la hauteur H = côté X 0,866
et puis le rayon R = 2/3 de H
j’avais expliqué ici comment procéder
Posté dans la discussion 'Usinage d'un plateau, pour montage mandrin de tour'
https://www.usinages.com/threads/usinage-dun-plateau-pour-montage-mandrin-de-tour.87467/post-961008
Tout à fait d'accord avec @Dodore (comme toujours :wink: ! )
J'ajoute que pour mesurer un entraxe il vaut mieux :
- dans un cas : distance entre 2 trous
Je mesure avec les becs intérieurs ET extérieurs
Ça permet de prendre en compte le diamètre des trous.
Par ex 2 trous de 10 écartés de 100 mm
On va trouver par ex 110,5 et 89,5...
Suffit de faire la moyenne
On peut penser que les trous font 10,5 mm
Bien sur si les trous sont différents ça ne colle pas....
- un autre cas : un mandrin présente des trous taraudés
Visser au moins 2 vis dans les trous taraudés.
Faire la même manip intérieur / extérieur pour éliminer le jeu vis / taraudage.
En général sur le mandrin se sont des trous taraudés . Pour moi il est plus facile de mesurer sur des vis positionnée dans les trous . Souvent le jeu est très faible sur les vis ,et les trous , sur le faux plateau, devront être percée plus gros , par exemple 12,5 pour des vis de 12
DORMEC
pour le montage du mandrin sur le faux plateau le centrage se fait sur le diamètre intérieur qui et calibrer au centième
pour les perçage suivre les info de dodore
jean pirre rigobert
Grand Merci pour les nombreuses infos
Général ULTRA RC215
christophe p
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
jojomouth
tibdenice
Benobo
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fiammetti pierre
eclectique
Tom_Franche_Comté
fred 69
vibram
gorny
