MACH 3 CARTE ETHERNET MOTION CARD
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat 77
enfin j'ai pue le télécharger
la carte apparait dans mach 3 mais ne semble pas connecter
je ne comprend pas pourquoi la led du 5 V ne s'allume pas
est que cela peut provenir de l'alim
Mean Well RS-25-5 Bloc d'alimentation à découpage pour éclairage LED 5 V CC 0-5 A 25 W​
je vient de re contrôler avec un multimètre j'ai bien 5.2 v qui arrive sur la carte
je comprend pas
Vu que je n'ai pas cette carte, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus sur son fonctionnement ... :???:
bon j'ai enfin obtenue une réponse du vendeur de la carte
apprêt plusieurs mail et sms faut pas hêtre presser
je m'aperçois que ses pas mieux que les chinois
Alors, des news de cette carte ? as-tu réussis à la faire fonctionner ?
salut non
je lui est demander ce qu'il contait faire du faite que cette carte ne fonctionne pas
plus de son plus image
et a près on critique les chinois
du coup j'ai recommander la carte chinoise que j'avait au paravent elle devrait arrivé semaine prochaine
il faut que je ré installe les fichier que j'avait viré pour la carte ABB
normalement sa ne devrait pas avoir changer les paramètre dans MACH 3
Sur MB il y a un gars qui a eu un pb avec une carte et il lui l'a remplacée ... n'oublie pas que c'est les fêtes, ça explique peut être le délais de réaction .. ?
N'hésite pas à regarder s'il y a un plugin plus récent que celui du CD, apparemment chez XHC ils font des mises à jour de temps en temps.
salut non
Je ne vois pas pourquoi cette carte ne démarre pas, il faut repartir de zéro : alimentation fiable et câblage propre...
le câblage ne peut pas être en cause vue que la carte ne re soit juste que alim en 24 V et la led correspondante est allumer
mais sur l'alim 5 V la led reste éteinte
les deux alim sont neuve
Si ta LED V est éteinte c'est qu'il y a un problème de 5V, il faut déjà commencer par tester sans 24V et sans le port réseau et de vérifier que tu as bien 5V à l'entrée.
bonjour a tous
bon
j'ai re tester la carte abb rien a faire elle ne fonctionne pas et aucun nouvelle du vendeur
je suit donc e partie sur une motion card qui elle fonctionne
mis a par la broche car pas trouvé alim 10 v
ni sur ali ni sur amazone il y a que du 5 V OU DU 12 V
la broche démarre avec MACH 3 mais elle ne monte pas a 24000 tour
question ses quoi la différence entre les deux encadre sur la photo pour le raccordement des fin de course
et a quoi sert la sortie speed DEC ?
et quelle tipe de relay pour une lubrification et air comprimé
Je dirais que d'un côté tu as des switch homing, dans l'autre des limit switch (tu as d'ailleurs oublié d'encadrer les bornes x++ x--).
Home, 1 switch par axe.
Limit, 2 switch par axe, montage en série ou en // suivant le mode NO ou NC.
Pour l'alim en 10v vérifie les spécifications dans la doc. Ce n'est peut-être pas strictement du 12v pourrait convenir.
Sur la RNRmotion le 0-10v fonctionne à partir du moment ou en branche une "2éme" alimentation 24v.
ok pour les fin de course il faut mieux passer par les limit switch individuelle
ou par switch homing
ses quoi la différence entre ses deux mode
pour l'instant il sont en switch homing en parallèle mais quand le moteur de axe x tourne a que actionne un fin de course je n'est pas le petit recul
pour désactivé le fin de course et je doit donc appuyer sur le estop
j'espère être claire ?
bonjour a tous
je me suit lancer dans mais premier essaye
et j'ai plusieurs problèmes que je ne comprend pas
le premier est que dans fusion mon brut fait 150 x150 mm mais quand j'ouvre le fichier dans mach 3 ses beaucoup plus grand ?
deuxième problème sont les limite switch que je n'arrive pas a faire fonctionner correctement
exemple sur axe X le fin de course x+ se déclenche et arrête le portique il faut alors que j'appuie sur estop pour pouvoir déplacer le portique a nouveaux sens me tromper de sens car ci non le fin course est percuter
et en x- il se déclenche et stop le portique mais la je ne peut plus déplacer le portique même en appuyant sur estop
il sont raccorder sur ma carte en switch homing
je suit perdue
domthom67
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Bambi
brise-copeaux
brise-copeaux
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
