Castor Bricoleur
Salut à tous !
En parallèle du papy Val d'Or (https://www.usinages.com/threads/papy-val-dor-en-cure-de-jouvance.123436/).
J'attaque un touret de marque Mapex mais avant d'attaquer je ferais un petit historique de la société..
Historique:
MAPEX une société de fabrication de machine outil pour le domaine de l'industrie baser à Grenoble (38000) qui est plus tourner dans le travail du métal a été fondée le 01-01-1900.
La société traverse le temps , les crises et les guerres et survie mais dans un soucis d'évoluer MAPEX décide de fermer en 1987 pour re-ouvrir la même année mais sous le nom de MAPE tel qu'on le connais aujourd'hui encore car la société existe toujours ! Beaucoup moins présente mais toujours présente.
Bon maintenant attaquons la bête et la voici en image !
C'est un petit touret de 1CH mais chose intéressante en regardant la plaque machine ont peux installer une meule boisseau !
Bien évidement un coup de chiffon pour retirer poussière et toile d'araignée est le bienvenue mais après avoir démonter le carter droit première obstacle , j'arrive pas à retirer la meule.
La meule est maintenue par ce qui semble une rondelle et un écrou à prendre avec une clé de 27 qui est déjà retirer mais ce qui est de la rondelle impossible de la bouger j'ai mis du dégrippant , pris un petit marteau en caoutchouc et tenter de la décoller mais rien n'y fait donc soit la rouille à tout colmater ou soit la rondelle est tarauder mais dans ce cas ou la prendre ? Il n'y a pas d'empreinte ni de marque de démontage.
Les meules semble bonne mais j'aimerais les faire sonner car bien évidement lancer à 3000 tr/min ça risque de piquer un peu.
Sinon le bouton de démarrage est un avec clé que je n'ai pas , si quelqu'un en a un dans ses tiroirs qui demande de l'amour je suis preneur.
Je poursuivrais dans la semaine l'investigation et la restauration.
Merci de m'avoir lu !
Historique:
