happy-lulu
je vous présente ici ma cnc que j'ai fait tout seul avec mes petits doigts :D .
Je voulais pouvoir faire de l'alu et de l'acier, des pièces pas trop grande (200*200*100mm), j'étais 100% étudiant donc pas trop de moyens, donc en gros je voulais faire une cnc avec le meilleur rapport rigidité/prix. Un copain à mon père m'a financé les deux plaques latérales (oranges) qui ont été découpées à l'eau, sinon tout le reste m'a couté environ 1000 francs suisses.
Au niveau résultat, ça usine bien le bois, de l'alu pas très bien, et j'ai pas encore essayé l'acier.
Je sais pas trop pourquoi mais j'ai des états de surfaces ultra merdique dans l'alu (vraiment rugueux et strié) et des cotes vraiment bof (genre +-0.1mm sur une longueur de 50mm et des alésages qui font +0.1mm au diamètre sur l'axe X et -0.1mm sur l'axe Y(en gros sa usine des ovales...)). J'ai contrôlé le jeu de la vis à bille sur les 3 axes (en laissant tourné un gcode d'aller retour avec un palpeur sur la partie qui bouge), j'ai vu que l'axe x avait 0.05mm de jeu et l'axe y 0.16 donc j'ai installé un contre écrou sur l'axe y. Je pense que ce petit jeu de 0.05mm est inévitable puisque j'utilise des courroies entre les moteurs et les vis à billes (et puis j'ai configuré linuxcnc pour qu'il compense le jeu mesuré...) . J'ai aussi bien serré les lardons, bien huilé le tout.
Est-ce que vous pensez qu'il peut s'agir de la souplesse de la fraise?(fraise hss 3mm, testé avec des passes de 0.5mm de profondeur 12'000tr/min 1000mm/min) ou de la broche?
je vous laisse deux photos en fichiers attachés et une vidéo de l'essai dans l'alu, p'tetre que vos oreilles affutées me diront que je n'ai juste pas le bon régime, qui sait! ;P
