Les réalisations de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de refaire deux pièces de l'affûteuse et j'ai une question.
J'ai un M24 au pas de 1 à faire interne et externe.
Le diamètre extérieur est à 24.00.
Quel doit être le diamètre nominal pour l'alésage?
Jean-Marc
JJ821
Salut Jean-Marc
Tu as tout dans le tableau ci-après:
Données d'applicationDonnées du filetageDétails des passes
Extérieur-IntérieurintérieurDiamètre extérieur24.000 mm
Droite / GaucheDDiamètre effectif23.350 mmPassageProf., mmau diamètrecumul de la prof., mmau diamètreD, mm
StandardISO MétriqueDiamètre intérieur22.917 mmP1
0.12​
0.24​
0.12​
0.24​
23.157​
Diamètre nominal24.000 mmHauteur du profil0.577 mmP2
0.099​
0.198​
0.218​
0.436​
23.354​
Pas1.000 mmDiamètre perçage22.917 mmP3
0.09​
0.18​
0.309​
0.618​
23.535​
Longueur du filetage6.000 mmAngle d'hélice0.781 degréP4
0.069​
0.138​
0.378​
0.756​
23.673​
Nombre d'entrée1
P5​
0.058​
0.116​
0.436​
0.872​
23.79
Décalage en avant1.000 mm
P6​
0.052​
0.104​
0.488​
0.976​
23.893
P7
0.047​
0.094​
0.535​
1.07​
23.987​
P8
0.043​
0.086​
0.577​
1.154​
24.072​
JJ821
Personnellement, je préfère éviter le pas de 1.0 dans les gros diamètres, pour l'affûteuse, j'ai fait du 1.25.
Nolandu45340
Ça fait un moment que je n'ai pas posté une de mes réalisation.
C'est pour aujourd'hui rien de bien particulier juste un axe, une molette pour mon comparateur et mon premier CM3 mâle pour un porte filière monté sur la contre poupée.
gphilips
Bien @Nolandu91 le cm3, bravo.
Apparemment, tu as les mêmes problèmes d’arrachement de matière sur les petits filetages. Qu’utilise-tu comme outil ?
Nolandu45340
@brise-copeaux j'avais juste un filtrage à faire je n'avais pas envie de passer du temps à changer les pignons pour faire un M6 sur 10mm de long.
Ce n'est pas de l'alu c'est de l'acier.
Jean-Marc
Nolandu45340
Oui @brise-copeaux mais là c'est pas tout à fait le même cas :-D de toute façon va falloir que je m'y mette prochainement j'ai un M16 x 25 au pas de 2 ça va pas être là même limonade :wink: j'attends des nouvelles de ma future tourelle pour faire l'axe de remplacement.
Nolandu45340
Ben j'ai fini mon porte filière pour le tour.
Je peux dorénavant faire ou reprendre des filetages jusqu'à M16 x 2.
Pour les tailles supérieure, je les ferai comme tout le monde. C'est d'ailleurs l'une des prochaines étapes de prise en main du tour.
Jean-Marc
Un bout de durite sur l'axe pour protéger.
Il y a aussi les axes d'imprimante, certains ont du caoutchouc autour.
bilou(te)
Rédacteur
Ou un petit galet sur le levier qui appuierait sur le banc, ça roulerait au lieu de frotter.
Mais en tout cas, beau travail, de mon côté, j'ai un tour, mais je n'ose pas encore faire des pièces qui demandent de la précision...
Nolandu45340
Alors pour être plus clair :) le bout de caoutchouc qui est sur la photo n'est là que pour protéger le banc le temps de la photo.
J'ai prévu de faire une poignée en vinyl noire mais je n'ai pas encore la matière.
Bonsoir Nolandu91
Le mieux serai de mettre la tige à l’intérieur des glissières, comme çà à l'inversion
elle fait pas 3/4 de tour,
jpal7@
Nolandu45340
Bonsoir @laboureau c'est une idée mais il n'y a pas suffisamment de course entre le traînard et la contre pointe pour accéder au mandrin ou porte pince.
Au départ de mon projet c'était fait pour faire du M8 maximum donc je n'avais pas besoin du levier.
Nolandu45340
Je reviens sur l'affûteuse et j'aurais besoin de votre avis.
Je pense d'ici peu remplacer le moteur et en mettre un mieux adapté (220v 0,75kw 2900rpm axe 19m)
L'idée est de déplacer la partie orientation du haut vers le bas de la partie mobile du moteur sur le chariot de la poupée.
Le moteur resterai fixe et ce serait la fraise qui serait mobile.
Celle-ci pourrait être orientée dans tous les sens et être avancer pour l'affûtage.
J'espère que mon explication est claire.
En gros passer la partie gauche de la photo sous la partie droite et monté le moteur sur la gauche
Merci pour vos réactions
Jean-Marc
Pour moi, 0,75W, c'est bien trop puissant.
Sinon, je ne comprends pas ta nouvelle disposition.
Que reproches tu à ton moteur actuel?
Nolandu45340
Bonjour @midodiy
Le moteur actuel vibre, cale et l'axe de 8mm n'est pas suffisamment rigide, c'est mon retour d'expérience.
J'ai modifié le porte meule pour que celui-ci soit pris dans un roulement lui même fixé dans le support moteur mais ça ne fonctionne pas comme j'aimerais. C'est plus rigide mais pas pratique.
Pour la disposition
Je pense que pouvoir orienter la fraise, la faire monter ou descendre
"plutôt que ce soit le moteur qui monte ou descende"
pour faire les listels ainsi que l'avancer est plus pratique.
C'est entre autre pour cela que je pose la question.
L'ensemble sera plus rigide avec un moteur fixé directement sur le châssis. L'ensemble poupée le sera(it) lui aussi ?
Pour le moteur je suis parti sur 0.75 kW (j'étais parti sur 1,5 kW ou départ) c'est ce qu'a monté @JJ821 sur son affûteuse. Du coup quelle puissance moteur <=0,5 kW ?
Jean-Marc
Il me semble que 0,37kw serait bien suffisant, voir moins. Ce n'est pas une grosse affûteuse, quand on affute, on y va tout doux.
Attendons d'autre avis...
g0b
oui, y'a vraiment pas besoin d'une grosse puissance. meme 0.37kw c'est deja beaucoup. sur ma cincinnati (grosse affuteuse), le moteur fait 1/3cv , donc 250W
g0b
Si tu fais caler un moteur de 250w avec une meule comme sur la photo, c'est que tu prends des passes trop grosses :)
Nolandu45340
Ok pour le moteur.
Quant à la question de déplacer la partie monté descente quand pensez-vous ?
Jean-Marc
JJ821
Bonsoir Jean-Marc,
C'est ce que j'ai monté sur ma machine, 3000 t/mn plus variateur, je monte à 4500 sans problème. Cela me paraît plus compliqué de déplacer le porte fraise, alors que le moteur articulé ça marche plutôt bien. J'aurais bien aimé avoir l'option d'une position du moteur à la verticale ...
Nolandu45340
Y a une chanson qui dit quand on est c.n on est c.n et ben c'est mon cas.
Bref j'ai pourtant bien pris les informations pour changer le moteur de l'affûteuse et bien, j'étais bien parti pour commander un 0.5 380v 2900 rpm. Comme un gros c.n j'ai commandé un 0,75 380v 2900.
Maintenant qu'il est là je le garde.
J'ai bien avancé sur les modifications.
1 - Perçage de l'axe moteur pour mettre une vis de 10mm pas à gauche.
2 - Fabrication de la vis de 10mm gauche
3 - Fabrication du porte meule
4 - Réalisation du support moteur et d'un nouveau châssis.
4 - Modification de la poupée mobile et des vérification emplacements .
5 - Câblage du moteur.
Vue des ensembles
Ce sera tout pour aujourd'hui.
Jean-Marc
JJ821
Qui peut le plus, peut le moins. Ton moteur fera l'affaire. Par contre, je te conseillerais plutôt une coulisse avec avance micrométrique qui te permettra de faire une prise de passe contrôlée lors de l'affûtage. avec des glissières comme sur ta photo, tu seras coincé.
gphilips
Il est bien propre ton filetage à gauche :lol: tu l’as fait avec ton nouveau tour ?
Nolandu45340
@JJ821 j'ai ça mais du côté poupée c'est pour le moment un axe de 10 au pas de 100.
Nolandu45340
@gphilips non toujours pas fait de filetage avec le tour.
J'ai des tarauds et filières à gauche j'en profite sur des petits diamètres et il faut bien que j'utilise l'appareil que j'ai fabriqué.
Varlop
jojomouth
yvonf
  • importantes
Otatiaro
vibram
Vince5782
  • importantes
Bernard.L
marco 13
jeandupont
jeandupont
léolomomo
