Claudy56
bonsoir TLC42,
exact, ils n'ont pas la même longueur.
Ce que p-mick signale ce n'est pas de permuter les paliers gauche et droite (gauche droite = par rapport à la position de travail) mais pour un palier donné - le droit en l'occurrence (le problème est plus critique sur celui-là puisqu'il est soumis a un effort plus important) - c'est non seulement de permuter les demi-paliers supérieurs et inférieurs mais en plus de faire subir à chaque demi-palier une rotation de 180 ° dans le plan horizontal. Autrement dit la partie gauche du demi-palier (le plus près de la poulie) doit se retrouver à droite (côté mandrin). L'effort étant le plus important sur le demi-palier inférieur côté droit (côté mandrin) il est logique de pouvoir rattraper le jeu en le permutant avec le supérieur côté gauche qui est, lui, normalement moins sollicité.
Ai-je bien compromis Maître (p-mick) ?
p-mick, est-ce nécessaire de faire la même opération sur le palier gauche (côté poulie) ? à ce que j'ai compris, non du moins dans un premier stade car son état général est meilleur. Pouvez-vous néanmoins confirmer ?
