Général Le Topic des Celtic
  • Auteur de la discussion mvt
Comme il y a plusieurs possesseurs ici de machines Muller&Pesant, principalement des Celtic 12 et 14 (les grands frères ne sont pas oubliés), ce fil se propose de regrouper ici les différentes informations actuellement disponibles sur Usinages pour ces machines.
NOTE : Ce fil de discussion est un fil uniquement informatif.
Pour toutes les demandes relatives aux machines Muller&Pesant, par avance merci de créer dans la rubrique Tours, un fil de discussion spécifique exposant la demande/proposition/... avec un titre parlant pour obtenir des réponses.
Ce fil de discussion est uniquement destiné à présenter les différentes machines, recenser les propriétaires et les ressources.
Les modèles des Celtic
Les petits (12ʺ = 155mm de hauteur de pointe)
JC Celtic 12 500 mm entre pointes
KC Celtic 12 800 mm entre pointes
Les moyens (14ʺ = 185 mm de hauteur de pointe)
AC Celtic 14 500 mm entre pointes
BC Celtic 14 750 mm entre pointes
CC Celtic 14 1000 mm entre pointes
DC Celtic 14 1500 mm entre pointes
Les grands (17ʺ = 215 mm de hauteur de pointe)
HC Celtic 17 1000 mm entre pointes
IC Celtic 17 1500 mm entre pointes
PC Celtic 17 2000 mm entre pointes
Les très grands (20ʺ = 250 mm de hauteur de pointe)
FC Celtic 20 1000 mm entre pointes
LC Celtic 20 1500 mm entre pointes
MC Celtic 20 2000 mm entre pointes
NC Celtic 20 2500 mm entre pointes
Pour les « nouveaux Celtic », le numéro de modèle est préfixé par N.
Il y a (au moins pour les 12), deux versions, une standard (max 1500 tr/min) et une rapide (max 2000 tr/min). Les deux lettres sont alors suivies du R dans le cas du rapide.
NJCR 12 : nouveau Celtic 12 en exécution rapide.
Gallic :
RG14 1000 mm entre pointes
SG14 1500 mm entre pointes, etc.
Les Gallicop sont des Gallic à copieur.
Hydrogallic
HGLC 16 1000 mm entre pointes
HGLD 16 1500 mm entre pointes
Merci à Hachessene
Documentations et utilitaires
Hors documentations disponibles sur ce forum ou passion-usinages.com
Dimension : 320 x 95mm sur le NC12
N-C12 - Plaques métriques en couleur (SCSC)
https://www.usinages.com/attachments/plaque-tour-pdf.114612/
N-C12 - Plaque métriques origine (confalo, express00 et vieulapin)
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-recherche-photo-plaque-des-avances.51994/
Tuto - Refaire les plaques signalétiques (cudrouc)
https://www.usinages.com/threads/tu...-signaletiques-en-metal-papier-de-soie.74383/
Rivets SIM (exemples)
https://www.bafa-sa.com/fausse-vis-a-metaux-type-u.html
http://www.servica-niort.fr/catalogue/12-rivet-aveugle-a-frapper/?mp=2
http://giraud-ray.fr/rivet-plein-creux-sim-bifurque.html
Électricité
Attention, il y a au moins deux types de moteur
  • Bauknecht
  • Leroy Somer (vraisemblablement sur les dernières machines, celles avec l'équivalent des microbut de chez Ramo)
Le schéma de câblage du moteur n'est pas le même :
Voir l'image sur ce post.
On part ici du postulat que les machines sont en 380 tri.
Avec Variateur (ou passage en 220 Tri)
Celtic 12 : Plan de câblage et OMRON (Rabot)
https://www.usinages.com/attachments/plan-cablage-celtic-12-et-prog-omron-xls.115310/
Celtic 12 : Plan de câblage et ATV16 (Turbo Gros Michel S.A.)
Commande : https://www.usinages.com/attachments/tour-william-commande-pdf.115317/
Puissance : https://www.usinages.com/attachments/tour-william-puissance-pdf.115318/
Celtic 12 : Plan de câblage et ATV12HU22M2 (Philou57)
Armoire et plan de câblage : https://www.usinages.com/threads/mon-nouveau-tour-un-celtic12.99280/page-11
Le fil comprend le démontage et la réfection complète d'un C12.
Celtic 12 : Câblage INOREA 2K2
https://www.usinages.com/threads/aide-inorea-celtic-12.56713/
Celtic 12 : Passage en 220 Tri (Machin)
https://www.usinages.com/threads/celtic-12.16050/
Post #10 : Image câblage en 380 et en 220 tri du moteur Bauknecht
Voir les post #16 et #28 (Celtic 14) de la seconde page avec les explications de LaBobine
Celtic 12 : Câblage moteur Bi-Tension en 220 Tri (Gregory)
https://www.usinages.com/threads/cablage-moteur-bi-tension-en-tri-220-v.25447/
Voir le post #3 de LaBobine
Voir le post #7 (Gregory) sur le câblage final.
Pour mémoire (LaBobine):
"Pour commuter en 220, vous avez 2 solutions :
1ère solution
Vous débranchez les fils qui vont au commutateur soit u,v,w,x,y,z et les repérant de sorte à les rebrancher au même endroit et vous faites la commutation :
Pour les bornes du milieu sur :
Wb les fils X1 et U2
Vb les fils Y1 et V2
Ub les fils Z1 et W2
Pour les bornes du haut, sur :
Wa les fils W3 et Y4
Wa les fils V3 et X4
Ua les fils U3 et Z4
2ème solution
Vous ne débranchez pas les fils qui vont au commutateur et vous faites des ponts avec des bouts de fils et des cosses, car le problème aussi peut venir à ce que les fils à déplacer n'aient pas été laissés assez longs pour être déplacés.
Au cas ou vous seriez intéressé de ne pas vous servir du commutateur, et c'est plus logique puisque le variateur va vous faire la gamme de vitesse, vous commutez le moteur en grande vitesse et vous le branchez comme ceci :
Une fois fait tous les couplages précédents vous allez en plus faire un pont sur Ua, Va, Wa et l'alimentation des 3 phases sera sur Ub, Vb,Wb; (facile non ?) "
Moteur + Variateur (Vente)
https://www.technic-achat.com/moteur-electrique-variateur-de-frequence,fr,4,motvar.cfm
Solution complémentaire
Utilisation d'un moteur pilote :
  1. 220 mono vers 220 tri
  2. 220 mono vers 380 tri
1) A/Changement du branchement des moteur (broche et pompe), voir ci-dessus
B/Utilisation d'un transformateur 220 tri vers 380 tri
2) Montage pilote type. Voir les fils à ce sujet, dont ceux de LaBobine, Chabercha, Midodiy (mono moteur + carte), etc.
Celtic 12 - Plan électricité remis aux normes :
https://www.usinages.com/threads/recherche-doc-schema-electrique-celtic12.4542/#post-61735
Les différentes versions (CF63)
https://www.usinages.com/threads/recherche-doc-schema-electrique-celtic12.4542/#post-118686
Modifier les caractéristiques d'un moteur 2 vitesses à couplage Dahlander
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/113--modification-couplage-2-vitesses-dahlander
Rebrancher le contacteur du charriot (arloing 2010)
https://www.usinages.com/threads/au-secours-celtic-12-branchement-electrique.24501/
Nouveau câblage (Calamentran) - voir aussi les commentaires
https://www.usinages.com/threads/realisation-coffret-electrique-celtic-12.68408/
Un exemple de câblage puissance avec un Dahlander (FB29 sur un Colchester)
https://www.usinages.com/threads/raccordement-dun-tour-celtic-14.80321/#post-902844
Contacteurs de tableau :
Télémécanique Square D LP1K06 (10BD, 24V DC, 2.2KW) et LP5K06 (double inter-verrouillé pour marche AV/AR) (maxi 3 cv)
LC1 D9 10 (Mickao sur C14)
Disjoncteurs moteur : Télémécanique GV2 M10
Voir par exemple :
http://www.materielelectrique.com/contacteur-tesys-lp1k-440v-bobine-p-98240.html
http://www.materielelectrique.com/contacteur-inverseur-tesys-lp5k-440v-bobine-p-98524.html
Pour ceux que ça intéresse, deux vidéos :
Logiciels câblage (open-source) :
Qelectrotech (merci Bat74)
Maintenance, pignons, roulements
Maintenance de la boite primaire (CLIP) :
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-boite-de-vitesses-primaire.53580/
Les pignons de boite d'avance (externes) (cf63)
La vis mère est au pas de 6.
Les pignons du Celtic 12 sont au module 1,25.
Les pignons du Celtic 14 sont au module 1,5.
Le 127 dents (Ø ext : 161,25, filetages en pouces) et le 120 dents (Ø ext : 152,5, filetage métrique) sont indépendants l'un de l'autre et peuvent se monter sur le même arbre. On les trouve en acier, parfois en fonte.
Le pignon en synthétique est apparu sur les versions post 1979 (celles avec les butées sur les deux avances).
https://www.usinages.com/threads/refabrication-dun-pignons-celtic-12.68534/
express00 Réfection du pignon
Celtic 12 sans pignon pour les avances, une solution (voir post 5)
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-14-pas-module-roue-dentee-de-87-dents.80080/
Pignon de boite d’avances
Refabrication à la suite de l’erreur ci-dessous
https://www.usinages.com/threads/engrenage-pitch-celtic-12.68456/
Fabrication d’un 127 dents (SCSC)
https://www.usinages.com/threads/usinage-dun-pignon-127-dents-pour-celtic12.66026/
Voir aussi le système pour faire les clavettes :
Un exemple au Japon : http://mecha-tech.la.coocan.jp/slotter/slotting_tool.htm
Appareil à retomber dans les pas (KildeRouge)
https://www.usinages.com/threads/appareil-a-retomber-dans-le-pas-pour-celtic12.105291/
Appareil a retomber dans le pas, imprimé en 3D (Korgar)
Frein Ajout (KildeRouge)
https://www.usinages.com/threads/frein-a-disque-pour-celtic12.128160/
Réparation (cizeau)
https://www.usinages.com/threads/frein-de-tour-celtic-12.69084/
Butée mécanique d'avance pour Celtic 12 (KildeRouge)
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-butee-mecanique-micrometrique.126436/
Dispositif pour tourner des cônes pour Celtic 12 (KildeRouge)
https://www.usinages.com/threads/dispositif-pour-tourner-conique-pour-celtic12.127185/
Roulements Celtic 12
- Broche : AR - 30208 et AV - 32210 (ple74150).
(Philou57) :
Roulement AV : roulement conique 32210A J2/Q largeur mm : 24.75 en classe P5
Roulement AR : roulement conique 30208A J2/Q largeur mm : 19.75 en classe P5
Remarque : sur le Celtic12 de mvt, le 30208 est en classe P6 (point à vérifier sur d'autres C12)
(Francois57 - juillet 2020)
Roulement AV : roulement FAG conique 32210 Classe P5
Roulement AR : roulement FAG conique 30208 Classe P5
- Boite à vitesses: 6204, 6205, 6304 et 6305.
- Moteur : LEROY SOMMER LS90L2 : 6204 et 6205.
- Moteur : Bauknecht tri 380V/220V bi-vitesse : 2 x 6205-ZR FAG
- Boite avances: 6201 x 2.
Roulements boite Celtic 12 (La Bidouille)
1 roulement 6304 C3 (20x52x15)
1 roulement 6205 C3 (25x52x15)
1 roulement 6204 C3 (20x47x14)
1 roulement 6305 C3 (25x62x17)
2 joints spi 25x42x10
Moteur Bauknecht bi-vitesses :
2 roulement 6205 ZZ C3 (25x52x15 étanche avec déflecteurs métalliques)
Joints spi :
-Boite à vitesses : 42-25-10 x 2
-Boite avances : 24-15-7
Roulements Celtic 14
- Broche (François57):
Roulement AV : 32212 en classe P6
Roulement AR : 32209 en classe P6
Courroies entraînement de la broche Celtic 12 (Philou)
B57 17x11
Longueur référence : 1490 mm
Longueur intérieure : 1450 mm
Longueur extérieure : 1517 mm
Pour la broche, pour ceux qui ne souhaitent pas tour démonter, il doit être possible de remplacer celles d'origine par les
courroies Power Twist, fabriquées par Fenner Drives (90€ les 2m en juin 2019, POWERTWIST Drive B/17/5L)
Voir notamment ce fil (fraiseuse d'établi)
Elles sont aussi disponibles chez Chronos (rechercher PETA) : A Section Linked Drive Belt (1 metre) 12 mm wide (Ref: PETA)
Prendre les versions Rouge, sans agrafes métalliques
480287
Pour mémoire :
LR = Longueur de Référence = Longueur Primitive (LP) ou (LW)
LA = Longueur Extérieure = Longueur Intérieure (LI ) + 69
LA = Longueur Extérieure = Longueur de Référence (LR) + 29
(Source)
Courroies liaison Moteur - Boîte (Celtic 12)
Texrope 1300945 A36 13X914 LI
Profil 13mm x 8mm - A
Type de courroie Trapézoïdale lisse
Le - Longueur extérieure (mm) : 964
Li - Longueur intérieure (mm) : 914
Longueur (mm) : 964
Lp - Longueur primitive (mm) : 945
Marque de courroie Texrope, Contitech, etc.
Courroie liaison Moteur - Boite (Celtic 14)
Texrope 1301060 A41 / Super 4 (Bernard L)
Visu
Celtic 12
https://www.usinages.com/threads/visu-sur-celtic-12-et-fc-100.67312/
Documentation Meister MS5 (voir https://www.usinages.com/attachments/kombi-user-manual_a2_fr-copy-pdf.307506/)
Une installation :
https://www.usinages.com/threads/caseneuve-ou-celtic-12.88625/page-10#post-1075231
Celtic 14
(François57)
https://www.usinages.com/threads/visu-pour-celtic-14.80535/
Générique :
https://www.usinages.com/threads/visu-dro-avec-regle-en-verre-a-prix-tres-mesure.1054/
https://www.usinages.com/threads/visu-easson-12.69422/
Tourelles
Celtic 12
Tourelle multifix : type A ou E (plus polyvalent)
Une référence des tailles :
http://www.kaspo.no/pdf/produktkataloger/verktoyholdere-for-manuelle-dreiebenker.pdf
https://www.usinages.com/threads/tourelle-multifix-adaptable-create-tool.30344/
Rapid-Original : Type AM (carré de 80, axe 14mm?)
Equivalent : Dickson porte-outils format T1
Celtic 14
Rapid Original : type A (carré de 100)
Refabrication de porte outils :
(freddy007 - C14 : Porte outil Precibloc - Plan)
https://www.usinages.com/threads/realisation-de-porte-outils.64273/
(confit C14)
https://www.usinages.com/threads/porte-outils-rapide-pour-mon-tour-celtic-14.1915/
(plans sur les posts 7, 8 et 9)
Mandrin et faux-plateau :
Mandrin Bison Dial sur C14 (jo)
https://www.usinages.com/threads/placement-dun-mandrin-sur-tour-celtic-14.2103/
Utilisation de la vis mère (C12 et C14)
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-et-14-utilisation-vis-mere.1399/
MULLER & PESANT - CELTIC : Manuel
Réglages courants : https://www.usinages.com/attachments/reglages-xls.134475/ (marco19)
Les Huiles :
Boite des vitesses : Environ 1 litre (SAE40)
ELF SAE40 (françois57)
Shell Tellus 32
Staput CKC 150
Celtic 14 : 0.90l
Boite des avances (SAE30) :
SAE30 (Sterwing monograde tondeuse (françois57))
Staput G 68
Celtic 14 : 0.88l
Poupée/Broche : environ 1,2 litre (SAE30)
Staput G 68
Celtic 14 : 2.25l
Trainard (chariot) : SAE30
Shell Tonna 68
Staput G 68
Celtic 14 : 0.15l
Les volumes sont ceux des Celtic 12 Fonte (lorenzld)
A lire et à relire, l’huile pour les nuls
https://www.usinages.com/threads/synthese-huilage-graissage-lubrification.21764/
Graisseurs
Graisseurs cuvette à pose rapide type LUB Voir chez ALGI
http://www.algi.fr/fr/graisseur-cuvette-rapide.html
https://www.rc-machines.com/fr/maintenance/pieces-pour-machines/huileurs-lubrifieurs
A prendre en Diamètre 10 (existent en 6 et 8mm, recensement en cours pour C12)
Pièces détachées (françois57, CF63)
Mr Mougel Francis
(Changement) :
MLSI
516 Rue Hector Berlioz
88650 ANOULD
+336 08 24 11 24
+333 29 50 32 27
mailto:mlsi88@orange.com
https://www.usinages.com/threads/casse-machines-outils-plainfing-88230.36537/
Ets Gouin à Baix
+336 16 34 10 54
+335 49 88 13 70
Pièces et machines :
Sébastien Jobert
La Quarantaine
Les Tourrettes
07350 Cruas
+336 14 07 26 77
Ets Brunet
168 rue des alliés
42000 St Etienne
Société Gouin
Ozilly Vienne
Belgique : M. Coppens +32 56 75 50 75
Belgique La Mondiale : Mr Marck:0032 9 3 26 76 50 mailto:info@mondial.be
Autres fournitures, quelques adresses
http://www.fiamag.com/
http://www.spanntechnik.santool.de
https://www.usinages.com/threads/bonnes-adresses-mecanique-compilation.77103/ (FB29)
Celtic 12
Remarque : pour toutes les machines, la (date) est celle du 1er post sur Usinages
Le Celtic 12 de KildeRouge (2019 - dernière réalisation) N°: NJC12651130 E43
Voir aussi ses réalisations sur le post #1
Le Celtic 12 de Kakal16 (2011) N°:
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic.36349/
http://www.photoservice.com/volumeLR/phs_volume20111116/63603434_46734960/m_217446099_0.jpg
Le Celtic 12 de MF69 (2011) N°:
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-muller-pesant.34684/
Suppression du câblage d’origine et remplacement par un Variateur
Le Celtic 12 de ple74150 (2012) N°: (pas de fil dédié)
Appareil à retomber dans les pas :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-muller-pesant.34684/page-2#post-465576
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-muller-pesant.34684/page-2#post-452003
Le Celtic 12 de SCSC (2012) N°:
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-muller-pesant.34684/#post-447803
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-muller-pesant.34684/page-3#post-471913
Pas de fil dédié
https://www.usinages.com/threads/accessoire-a-tourner-les-cones-celtic-12.65892/
Appareil à tourner les cônes
Le Celtic 12 de Rabot (2012) N° :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-muller-pesant.34684/page-3#post-480994
Pas de fil dédié. Passage d’un Celtic 12 en 220 (voir adresse de messagerie)
Le Celtic 12 de Bruno 26 N° : NCJ12 74 02 28 W75 - JCR12
https://www.usinages.com/threads/a-...er-un-moteur-4-temps.77149/page-2#post-870695
Le Celtic 12 de LouMarco (2013) N :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12.58309/
Le Celtic 12 de Fenson (2008) N :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-passage-en-mono-220-moteur-ou-variateur.3628/
Le Celtic 12 de Bouchet (2015) N. : 12CNJB 68 7 16 UD
https://www.usinages.com/threads/restauration-dun-celtic-12-muller-et-pesant.79323/
Réparation boite des avances - sélection
Le Celtic 12 (Fonte) de chanaum :
https://www.usinages.com/threads/re...-12-muller-et-pesant.79323/page-4#post-902141
Le Celtic 12 de JacquesP (2016) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12.87347/
Le Celtic 12 de philou57 (2017) N. : NJC12 76 12 31 AF96
Démontage et remontage, peinture en blanc et bleu.
Nombreuses photos. Voir le démontage de la broche et la question des roulements
Remarque : il est conseillé de faire des photos, pièces et côtes comprises au démontage.
Le Celtic 12 de jpc1974 (2010) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-moteur-dalhender-pour-la-bobine-et-autres.19286/
(Câblage moteur)
Le Celtic 12 de gregory (2010) N. :
Modification en tri 220 + var
Le Celtic 12 de cizeau (2014) N :
https://www.usinages.com/threads/refection-celtic-12.81393/
Réfection
Frein
Le Celtic 12 de sentinel2005 (2005) n : 12CJNB 65 9 14 GE
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12.82689/
Algérie
Le Celtic 12 de rabbit-vw N. : NJC12 75 09 30 AB8
https://www.usinages.com/threads/muller-et-pesant-celtic-12.54270/
Le Celtic 12 (Fonte) de lorenzld N. :
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-mon-nouveau-tour.77472/
(ex rabbit-vw)
Le Celtic 12 de Paco (2013) N. :
https://www.usinages.com/threads/presentation-de-mon-celtic-12.55333/
Électricité (variateur)
Le Celtic 12 de nai206 (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-besoin-de-votre-aide.36261/
Le Celtic 12 de ldperf (2012) N. :
https://www.usinages.com/threads/sauvetage-muller-celtic-12.49860/
Le Celtic 12 d’ETI (2016) N. : NJC12 74 06 30 X63
https://www.usinages.com/threads/demontage-mandrin-sur-celtic-12-quelle-marque.96077/
Mandrin et mors
https://www.usinages.com/threads/butee-transversal-celtic-12.98544/
Butée
Le Celtic 12 de polo63 (2016) N. : NJC12 81 05 31 AT 9
https://www.usinages.com/threads/demontage-celtic-12.88561/
Le Celtic 12 de Korgar (2016) N. : NJC12 65 03 1 D80
https://www.usinages.com/threads/quelle-tourelle-tripan-pour-un-celtic-12.90983/
Tourelle Tripan 211
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-boite-avances-malade-resolu.123152/
Remplacement de roues dentées boite des avances
Le Celtic 12 de kevinracingmx (2017) N. :
https://www.usinages.com/threads/tire-pince-celtic-12.96789/
Tire pince
Le Celtic 12 (Fonte) de solkashi (2017) N. : (1956)
https://www.usinages.com/threads/glissiere-muller-et-pesant-celtic-12.101935/
Réglage des glissières
Le Celtic 12 de Dental0_6 (2014) N. :
https://www.usinages.com/threads/roulements-de-broche-celtic-12.72376/
Roulements
Le Celtic 12 de frederic38 (2013) N. :
https://www.usinages.com/threads/moteur-tour-celtic-12.56902/
Passage en 220
Le Celtic 12 de dj-day (2017) N. :
https://www.usinages.com/threads/vis-et-noix-transversal-de-celtic-12.99601/
Changement de la noix transversal
Le Celtic 12 de PAT21 (2017) N. :
https://www.usinages.com/threads/celtic-12.97587/
Le Celtic 12 de brunodagen (2016) N. : NJC12 64 41 30 B62
https://www.usinages.com/threads/boite-norton-celtic-12.88283/
Boite des avances (commande)
Le Celtic 12 d’Alexandre du 57 (2017) N. :
https://www.usinages.com/threads/levier-des-avances-bloque-celtic-12.98793/
Le Celtic 12 (Fonte) de springer N. :
https://www.usinages.com/threads/celtic-12.30001/
Boite des avances (pignons)
Le Celtic 12 de tchitchater (2014) N. :
https://www.usinages.com/threads/arrivee-dufour-52-et-celtic-12.67611/
Arrivée du tour
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-porte-pinces-er32.67570/
Porte pince ER32
Le Celtic 12 de mvagusta (2008) N. : (post 1979, avec les butées)
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-besoin-daide.4226/
Passage en 220 ?
Le Celtic 12 de Michel Bariel (2016) N. : NJC12 74 01 31 W39
(à partir du post 13)
Montage d’une DRO Meister MS5
Le Celtic 12 de guiroux (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/poupee-mobile-celtic-12.48899/
Poupée mobile (plans)
Le Celtic 12 de tintin28 (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-muller-et-pesant.26551/
Le Celtic 12 de confalo (2013) N. :
https://www.usinages.com/threads/muller-pesant-renovation-celtic-12.50771/
Le Celtic 12 ? (Fonte) de jean81 N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-ou.64503/
Le Celtic 12 de jcjcat (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-mandrin.30453/
(ras)
Le Celtic 12 de winston25 (2016) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-muller-et-pesant-celtic-12.87453/
(ras)
Le Celtic 12 de phvauzelle (2018) N.: NJC12 770930 A198
https://www.usinages.com/threads/remise-en-route-celtic-12.115568/
(passage en 220)
Le Celtic 12 de tito88 (2019) N.: NJC12 800131 AQ93
https://www.usinages.com/threads/question-sur-celtic12.121191/
(Pièce support clé de tourelle)
Le Celtic 12 de KF33 (2013) N.: NJC12 791231 AQ75
https://www.usinages.com/threads/nouveau-copain-celtique-a-la-maison.56652/
https://www.usinages.com/threads/celtic-12-ref-courroies-moteur-boite.122183/
(Courroie Moteur - Boite)
Le Celtic 12 (Fonte) (2018) de Gallicq N.:
https://www.usinages.com/threads/presentation-muller-pesant-celtic-12.116037/
Le Celtic 12 (2020) de PH59 N.: NJC12 821130 AX3
https://www.usinages.com/threads/celtic-12n-lyre-inverseuse.128043/
Le Celtic 12 (2020) de hjs N.: NJC12 640930 B14
https://www.usinages.com/threads/restauration-celtic-12.128065/
Reconstruction
Le Celtic 12 (2020) de Kawah2 N. : NJC12 730531 I97
https://www.usinages.com/threads/mon-celtic-12.132520/
Le Celtic 12 (2020) de jackouille07 N. : NJC12 680331 H87
https://www.usinages.com/threads/acquisition-dun-petit-mais-costaud-celtic-12.132789/
Le Celtic 12 (fonte) (2021) de Watch.Mike.Ing N. :
https://www.usinages.com/threads/remise-a-neuf-dun-celtic-12.146639/
Le Celtic 12 de La Bidouille (2020) N. : NJC12750431 Z81
{URL]https://www.usinages.com/threads/remise-en-route-dun-celtic-12.136916/[/URL]
Celtic 14
Le Celtic 14 de François57 (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-muller-et-pesant-celtic-14.27420/
https://www.usinages.com/threads/celtic-14.75111/
Changement des roulements (beaucoup de photos).
Il est maintenant chez Plastik
Le Celtic14 (Fonte) de Ramses (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/un-celtic-14-pour-la-fete-des-peres.31574/
Et vive la fête des pères :)
Le Celtic 14 de boucqueneau (année) N. :
Pas de lien
Le Celtic 14 de Mickao (2016) N. : NBC 14 760930 P47
https://www.usinages.com/threads/un-celtic-14-de-plus.96655/
Remise en état et électricité
Le Celtic 14 (Fonte) de yaprou (2007) N. :
https://www.usinages.com/threads/modification-dun-tour-celtic-14.1126/
Modification moteur 220/110 par un 220/380 plus Var (Technic-achat)
Le Celtic 14 de casul (2016) N. : 14 CB 65 A 05 TC
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-12-14.95776/
Le Celtic 14 de bernardzx12r (2017) N. : NBC17 780531 R48
https://www.usinages.com/threads/celtic-14-de-bernard.97213/
Le Celtic 14 de yach02 (2015) N. :
Électricité
https://www.usinages.com/threads/renovation-celtic-14.80825/
Démontage du traînard
Le Celtic 14 de lapin_de_garenne (2007) N. :
https://www.usinages.com/threads/jeu-vis-mere-sur-tour-celtic-14.505/
Jeu de la vis mère
https://www.usinages.com/threads/realisation-dun-faux-plateau-l0.24314/
Réalisation d’un faux plateau L0
Le Celtic 14 (Fonte) de am80s (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-muller-et-pesant-celtic-14.27420/#post-320928
Traînard avec vis longue pour dispositif à usiner les cônes.
Le Celtic 14 (Fonte) de Moun 62 (2015) N. :
https://www.usinages.com/threads/filetage-sur-celtic-14.82865/
Filetage
https://www.usinages.com/threads/branchement-cablage-celtic-14.80895/
Câblage
Le Celtic 14 de justzen421 (2014) N. :
https://www.usinages.com/threads/demontage-trainard-celtic-14.64308/
Le Celtic 14 de Rofra (2008) N. :
https://www.usinages.com/threads/modification-diametre-de-broche-sur-un-celtic-14.3426/
Le Celtic 14 (Fonte) de JeanLouis (2017) N. :
https://www.usinages.com/threads/questions-celtic-14.99915/
Le Celtic 14 de vivmhr (2014) N. :
https://www.usinages.com/threads/variateur-mono-220v-tri-380v-et-moteur-dahlander.71661/
Passage avec variateur pour utilisation en 220v
Le Celtic 14 de Bernard L N.: NBC14 720229 J6
https://www.usinages.com/threads/muller-pesant-c14.131582/
Remise en état complète
Le Celtic 14 (Fonte) de pierremertus (2020) N. : 14CB8915UC
https://www.usinages.com/threads/beaucoup-de-patience-realisation-dune-noix-celtic.137809/
Réalisation d'une noix de transversal
https://www.usinages.com/threads/appareil-a-retomber-dans-le-pas.129892/
Celtic 17
Le Celtic 17 (Fonte) de Gégé62
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-17-panne-entrainement-vis-mere.94534/
Le Celtic 17 (Fonte) de Olivier91410 (2017)
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-17-panne-entrainement-vis-mere.94534/#post-1116002
Celtic 20
Le Celtic 20 de Thomas.B (2017) N. :
https://www.usinages.com/threads/muller-et-pesant-celtic-20.98402/
Le Celtic 20 de Pedro38 (2014) N. : NMC650630D14
https://www.usinages.com/threads/muller-et-pesant-mais-quel-modele.63224/
Le Celtic 20 (Fonte) de kiki10 (2020) N. : CMF620930J33
https://www.usinages.com/threads/tour-celtic-20.127927/
Concentricité
Les grands frères, Simplex, Vicking, Nordic, Gallic...
Simplex
La documentation du Simplex (bouqueneau) :
https://www.usinages.com/attachments/simplex-10-frans-hld185-pdf.333785/
Vicking
Le Vicking de Felixxr (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/remise-en-etat-tour-mondiale-viking.30477/
Réfection complète.
Slayer possède apparemment le même modèle en cours de restauration.
Voir aussi avec Calamentran (réparation du transversal)
Felixxr a réalisé la majorité des plans en cours de démontage.
Le Vicking de Calamentran (2009) N. :
https://www.usinages.com/threads/mon-tour-mondiale-modele-inconnu.12333/
https://www.usinages.com/threads/question-fixation-au-sol-dun-tour.59731/
Le Vicking ( ?) de Fabien Belgique (2009)
https://www.usinages.com/threads/tour-mondiale.10219/
Le Vicking( ?) de Francesou43 (2009)
https://www.usinages.com/threads/mon-tour-mondiale-modele-inconnu.12333/#post-143988
M&P Galia 130 de JLL_B52 (2014) N.:
https://www.usinages.com/threads/muller-pesant-gallia-130-suivi-remise-en-route.69316/
On reste dans la famille...
M&P MPS 180 / M-180 de Philpics & xmichel24 (2017)
https://www.usinages.com/threads/muller-et-pesant-mps-180.91884/
On reste dans la famille même si ce modèle se rapproche des Colchester Triumph
Gallic
Le Gallic 14 de sb38 (2015) N. : RG14 860430 AD55
https://www.usinages.com/threads/tour-muller-et-pesant-rg14-de-1986.78463/
accessoires
Le Gallic 14 de Harley (2011) N. :
https://www.usinages.com/threads/probleme-de-crabot-volee-harnais-sur-gallic14.35076/
Crabot Volée Harnais
Le Gallic 14 de HBX360 (2009) N. :
https://www.usinages.com/threads/gallicop-muller-et-pesant.5395/page-2#post-151546
(présentation)
Le Gallic 14 de manuu (2009) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-muller-pesant-gallic-14.9380/
Le Gallic 14 de harmful (2017) N. :
https://www.usinages.com/threads/conseils-avant-achat-dun-gallic-14-et-arrivee-a-latelier.103060/
Le Gallic 14 de Callaghan (2012) N. :
https://www.usinages.com/threads/gallic-14-rotation-de-la-vis-mere-resolu.40226/
Le Gallic14 de clementc (2021) N. : RC14620930A19
https://www.usinages.com/threads/mu...ment-courroies-nettoyage-boite-broche.143028/
Gallic 14 (Fonte) N. GD8009JB (en attente)
le Gallic 16 de tfranck (2014) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-gallic-16-filetage.69811/
Faire un filetage
Hydrogallic
L’Hydrogallic 16 de Gearman (2013) N. :
https://www.usinages.com/threads/tour-mondiale-hydrogallic-16-avec-copieur.57771/
220 tri
L’hydrogallic 16 de Geoff87 (2016) N. :
https://www.usinages.com/threads/hydrogallic-16.87828/
220 Tri.
Et des questions
https://www.usinages.com/threads/electricite-sur-hydrogallic-questions.104422/
L’hydrogallic 20 de Michel19 (2009) N. :
https://www.usinages.com/threads/deux-cest-mieux-quun-ou-larrivee-dun-hydrogallic.7055/
L’hydrogallic 20 de Mecano (2009) N. :
https://www.usinages.com/threads/deux-cest-mieux-quun-ou-larrivee-dun-hydrogallic.7055/#post-93920
(Ras)
Gallicop (Gallic à copieur hydraulique)
Le Gallicop ? de Maxou (2009) N. :
(revendu ?)
Le Gallicop ? de Pierre Lapeyre (2010)
https://www.usinages.com/threads/gallicop-muller-et-pesant.5395/page-2#post-165982
(Documentation)
Nordic
Le Nordic 20 de Plad (2013)
https://www.usinages.com/threads/info-sur-tour-nordic-15-ou-equivalent.61924/
MISES A JOUR
2021/08/28
Différentes mises à jour. Généralités (roulements, huile) (La Bidouille)
Ajout de nouveaux modèles sur le forum, en espérant ne pas en avoir oublié. Désolé pour le retard{/I]
2019/07/27
Changement de roues dentées dans la boite des avances - C12 - Korgar
2019/06/12
Référence courroies de liaison moteur boîte
Celtic de KF33
2019/05/05 :
Plan électricité C12 avec var 220 Mono => 220 Tri (Philou57)
2018/02/21 :
Compléments sur les roulements des C12 (démontage - remontage de Philou75)
Numéro de série C12 Philou57
Courroies de la broche du C12 et divers
2017/12/01 :
Compléments sur la partie documentaire (refaire des plaques)
Modification de la partie roulements (roulements de broche avant et arrière C12 et C14)
2015/11/18
Mise à jour liens de la partie électricité (passage en 220 avec différentes solutions)
Ajout d'un nouveau C12 (phvauzelle)
En attente :
Les schémas électriques pour ajouter dans la partie documentaire
Documentation avec le schéma électrique comportant le branchement d'un moteur Bauknecht
Ayé, je pense avoir tout mis.
Signalez moi toutes les erreurs ou compléments
coquillette
Quel boulot.... :shock::shock: :smt041 Merci pour les heureux possesseurs de ces bécanes...
Jean Paul :drinkers:
Francois57
Excellent,beau travail en attente de ton alim EDF tri!
Bonjour François,
Pas de nouvelles pour le moment, je vais les rappeler. Ils avaient indiqué 6 semaines...
@coquillette & Francois merci.
seb31
Merci pour ce sujet, étant possesseur d'un Celtic 12, ca pourra me faciliter bien des recherches
Bravo
gégé62
oui bravo, il fallait y penser....et...le faire ! :smt023
KildeRouge
Super ! Magnifique et très utile boulot ! Merci d'avoir jugé que mon appareil à retomber
dans le pas était digne de figurer dans cette nomenclature !
Du coup , je m'aperçois que je n'ai pas fait de reportage sur le mien ( de Celtic12
d'autant plus cher à mon coeur qu'il a été fabriqué dans mon département ! ) .
Faudra que j'y consacre un peu de temps ! Le mien n'avait pas de frein , j'ai acheté
un disque de frein de vélo et l'ai adapté : impec !
@KildeRouge
Et le frein aussi :)
C'est vrai que Villeneuve n'est pas très loin de la maison mère.
Je ne sais pas si La Mondiale pourrait nous fournir les mêmes informations que pour les Ramo p. ex.
Le courant approche à petit pas (13 février). Maintenant, c'est mon électricien qui est à la traîne.
En espérant avoir quelque chose qui fonctionne pour la fin février. C'est long
bouchet
Un grand merci pour le travail, j'avoue que je n'alimente plus le sujet sur le miens.
J'ai en projet adaptation d'une visu chinoise + réparation du frein car il ne fonctionne pas
Pour le frein, François57 a changé le sien sur un C14. A voir sur son post dédié.
Et je n'ai pas mis à jour le mien depuis pas mal de temps. Entre temps sont venus accompagner le Celtic et la F30MH, une scie et un touret MAPE.
Je me demande par ailleurs si je ne peux pas faire une transformation dessus pour passer le côté droit en lapidaire
SCHORSCH
Bonjour,tout d,abord je me presente,je m,appele Georges et j,ai un Atelier de Reparation de voiture
toute marque indep.a Luxembourg.Comme nous faisons beaucoup de reparation mecanique nous
avons 2 tours.Et voila pourquoi je m,adresse a vous:notre Petit Tour une celtic 12 a la boite
d,avances et filetages cassé et comme c,est quand meme un beau Tour pour les Petit travaux
nous voulons le reparer.
Qui peut m,aider?
merci,Georges
(exuser mes fautes en francais)
ETI
Bonjour Georges
Il faut d'abord créer un sujet spécifique dans la section Tours (bouton rouge en haut à droite "créer un nouveau sujet"), mettre un titre parlant genre : "boite d'avance celtic 12 cassée", puis mettre une photo du tour pour qu'on repaire le modèle, et si possible une ou des photos de la boite ou l'on voie les dégâts et décrire la panne.
Il y a les plans de la boite d'avance de certains modèles dans la doc téléchargeable du forum.
Nous somme nombreux à avoir ce type de tour, il devrait y avoir de l'aide.
A bientôt.
Etienne.
ghg02
Merci pour ce post, suite à un déménagement mon celtic 14 NBC est resté 1 an sans tourner et depuis que je l'ai redémarré samedi, les roulements de broche font du bruit grâce à vous, j'ai retrouvé plus vite les sujets et je vais me lancer dans la restauration cet hiver.
Merci good job
Guillaume
Bonjour Guillaume,
Merci.
Pour préparer la place au fil de ta restauration, peux tu nous donner ton numéro de série (sur le banc à droite, au fond).
Je l'ajouterai à la liste
uelbud
Guest
beau travail
mériterais le poste d'organisateur de sujet
vue comme il à déjà fait un dossier pour les plaquettes avec leur application ainsi que les outils
celui des celtic impressionnant
bravo méthodique organisé
beau travail
@Alpazen & @dubleu
Merci.
Attendez, je ne suis pas encore à la retraite :)
Mais il y a tellement de choses ici que c'est parfois bien pratique de tout regrouper.
Il y a des trucs que je note... et je suis tellement méthodique et organisé que je ne retrouve plus le truc intéressant que j'ai vu :)
rvbob
Bonjour à tous !
Il est très bien ce post sur les Celtic de Muller&Pesant mais ça manque un peu de photos nan ? :)
@rvbob oui, c'est vrai, mais quel modèle retenir, sans faire de jaloux :)
Quoi que...
rvbob
Ouai ! bien, vous pouvez mettre une photo chacun du votre :wink:
Je prendrai un moment pour chercher un peu...
Est-ce qu'il est possible de partager la propriété d'un fil ?
Comme je n'ai pas la science infuse et que je ne suis pas immortel si cela intéresse quelqu'un, en partage de rubrique ?
Général ACIERA F3
lumberjack
lumberjack
olivier_fu
boumboauto
fertun
crapulatos
crapulatos
crapulatos
den's
kevinracingmx
Jope004
CRA2
CRA2
vibram
