Le grattage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jameswatt
C'est bien ce que je disais .. On coupe les cheveux en 4
Maintenant tu supposes que le marbre n'est pas plat ça va être quoi le prochain truc qui ne va pas être d'aplomb ?
Le Comparateur qui a du jeu
Le support qui est bancal ... Etc
Si on n'a pas un minimum d'appareil en état on ne fait pas le travail ou bien on commence par remettre les outils en état mais je pense que tu le sais ,on peut contrôler et refaire la planéité des marbres avexc la méthode des 3 marbres
Donc en premier pour faire un travail correct il faut trois marbre .....
Mais ça va être votre premier travail de gratteur... Se passer du marbre de métrologie classique... Qu'à la limite vous allez devoir peut-être reprendre...
En tant que gratteur, on vous demande une exécution à 0,01 mm/m, voir 0,005 mm/m, ce n'est donc sûrement pas pour bâtir vos mesures sur des relevés fantaisistes à 0,02 près (la dispersion du comparateur et de son pied). Sinon, ne vous embêtez pas, faites directement rectifier vos faces.
Pourquoi croyez vous qu'un gratteur bosse avec un niveau à 0,01 mm/m près et SES règles ?
Bonsoir Daniel,
Ok c'est très long à lire mais c'est expliqué plus avant dans cette discussion.
la pièce à gratter est mise en contact avec une surface de référence préalablement enduite du'un mélange gras et de colorant (souvent le bleu de Prusse)
chaque endroit de la pièce qui sera en contact avec cette surface de référence sera légèrement brillante et entourée d'une "couronne" colorée l'ouvrier (on devrait dire l'artiste dans certains cas) va "recouper" chacune de ses zones de contact afin de les répartir régulièrement sur toute la surface à traiter.
Pour évaluer cette qualité de travail on place un calibre qui présente une fenêtre carrée d'un pouce de côté et on compte le nombre de points révélé au bleu sur le marbre ensuite on déplace ce calibre masquant certains des points mais devant obligatoirement en découvrir d'autres.
la qualité du travail est donc définie en: points de contact par pouce carré.
Un pouce carré, je sais ce que c'est : 25.4 par 25.4 mais le nombre de point ????
Quelques photos me permettraient de comprendre merci.
Daniel
Une ébauche "maîtrisée" c'est environ 6 à 8 points de portée...
Une finition de qualité sur machines outils standard, c'est 12 à 15 pts/pouce²...
Le biax semi automatique BL 40 permet d'obtenir 40 pts de portée au pouce ²... D'où son nom (course réduite et plaquette R 25).
Personnellement, 33 ans après mon CAP, et du grattage à longueur de journée, je ne sais aller au delà de 30 pts/pce² à la main.
Daniel g évoque au #868
Daniel
Ce matin , au #848, j'ai cité GMC : Bleu foncé, vous êtes au delà de 0,008... Bleu clair, vous êtes entre 0,008 et 0,004... Gris, vous êtes entre 0,004 et 0,002.
et j'ai inséré cette photo
==> dans son gabarit de 1 inch ² : là c'est du bleu clair et/ou du gris ?
Vous avez en périphérie le bleu foncé...
Au centre des taches certaines fois du gris (là où ça porte fort), d'autres fois du bleu clair (où ça porte un peu moins).
Pour augmenter le nombre de points de portée, vous divisez en deux les tâches grises (et que elles)...
Et les taches bleu clair deviendront grises, celles bleu foncé passerons à clair... La surface bleue foncée grandira...
A terme, il ne doit plus y avoir de bleu foncé (réduction d'application du bleu de Prusse), vous constatez une répartition uniforme des points, c'est là que vous engagez les passes en "fleurage" ou la création des poches d'huile selon l'utilité de la surface.
Merci pour ta réponse
C'est bien comme ça que je voyais les couleurs
En tout cas, comme disait un ancien : « c'est un truc qui cause ! »
Yvon
Pour ceux que ça peut intéresser, je déclasse certains matériels dont :
-règle à dresser de 2 m (fonte),
-niveau à cadre 0,02 mm/m,
-1 grattoir BL 40 pneumatique et 1 BS 10.
Bonjour les amis,
Phil et Gmc, Etes vous certains d'être dans la bonne rubrique là ? :lol:
Moi oui car je ne vends rien et indique un bon plan matos gratteur dans LE sujet sur le grattage... question qui m'a déjà été posé plus haut.
c est super intöressant comme post, car je suis en train de restaurer/transformer un tres vieil etau limeur, et les glissieres sont en cours de grattage, j ai du equiper au minimum, mais c est pas encore le matos de pro!
moi ca m interesse, si toujours dispo, je prends.
Neanmoins un arrangement pour se voir sera possible vu mes deplacements sur le territoire...
Je trouve ça super !
Le grattoir électrique du pôvre !
J'imagine que c'est pas parfait ...
Simili Biax
Vu le prix d'un biax...je comprends (et il n'y a pas besoin d'être vraiment pauvre ...)
Par contre, la course ne serait elle pas trop grande? Sur une scie sauteuse, ça doit faire dans les 20 mm...
Sur un vrai Biax, la course est elle similaire ou réglable ?
Par ailleurs, laisse t'on la lame frotter sur toute sa course, ou bien comme il fait avec sa scie sauteuse, on la fait « taper » à chaque course?
sympa bricolage mais problème la course d'un Biax est réglable de quelques mm à 20mm;
et 20mm c'est beaucoup trop même pour de la semi finition :roll:
Il y a une modif de scie sabre avec un réglage de course ici
La classe ! Accessible , je pense à pas mal d'entre nous ! Car ces modifications sont "relativements" faciles ...
vu le bruit que son truc fait dans les dernieres secondes ça vas pas marcher longtemp mais c'est clair qu'il s'est cassé la tete sur son outil et sa satisfaction fait plaisir a voir
j'avais essayé avec une epave de taille haie ....et ça le fait pas du tout trop de course trop de vibrations j'ai tout mis a la benne du coup je finirais ma console a la main ...pas grave
Gratté entièrement à la main...
Avant :
C'est tellement beau , que c'est digne d'être dans un salon:) mémère étant dehors, biensur:smt077.
Merci pour ces très belle photos.
Marcus
As tu une idée du nombre d'heures passées pour cette magnifique restauration ?
En temps plein, ça fait 7 mois. Mais c'est plus qu'une restauration, c'est un retrofit complet, avec création de 3 axes numériques linéaires (X et Z coulant, W traverse) et 2 axes numériques rotatifs (C plateau porte pièce et A outil tournant).
Ce simple tour vertical conventionnel est devenue un tour CN capable de faire des filetages par fraise mère de gros pas, des perçages indexés et des rainures sur faces.
Il fallait 2 à 3 ans à un constructeur de machines neuves pour construire une machine sur la base du cahier des charges, en reprenant une fonderie existante, il n'a fallut que 9 mois et un budget divisé par 3.
chapeau à l'équipe qui a menée à bien ce chalenge, il falait le faire, et avoir confiance en les moyens techniques et humain, bravo
cordialement
c ridel
c ridel
misty soul
misty soul
misty soul
Sagane
Sagane
Sagane
misty soul
serge 91
serge 91
Le Choumac
Francesou43
DidierV
francois3
misty soul
pinou29
pinou29
