PL50
Salut, ce post présente LE CONTROLEUR CSMIO/IP-M 4-axes STEP/DIR de CS-Lab.
je dois rétrofiter une petite fraiseuse 3 - 4 axes, et je ne voulais plus de BOB en DB25; je ne voulais pas d'USB; je préfère de l'éthernet.
je viens de recevoir mon controleur cnc 4 axes de chez CS-Lab
ça coute plus cher qu'une BOB chinoise, mais on n'est plus dans la même gamme de produit.
tout d'abord, il faut savoir que ce controleur existe en 3 versions.
- le CSMIO/IP-S | 6-axis Motion Controller (STEP/DIR), Ethernet qui est destiné à piloter jusqu'à 6 axes, avec un pilotage pulse/dir , et dispose d'entrées sorties multiples; j'ai commencé un post dessus ICI
- le CSMIO/IP-A | 6-axis Motion Controller (+/- 10V), Ethernet qui est destiné à piloter jusqu'à 6 axes, avec un pilotage 0/10V , et dispose d'entrées sorties multiples (idéal pour retrofiter une machine équipée avec des vieux servos 0-10V) je l'utilise sur un rétrofit ICI
- le CSMIO/IP-M | 4-axis Motion Controller (STEP/DIR), Ethernet qui est destiné à piloter jusqu'à 4 axes, avec un pilotage pulse/dir , et dispose de moins d'entrées sorties. (c'est celui qui fait l'objet du présent post)
par contre, attention, si vous avez cliqué sur le lien, vous avez vu un prix de 229€, mais ce prix est HT; il vous ajoutent forfaitairement 23%.
donc, avec les taxes et le transport, il faut tabler sur 300 balles
et les manivelles standards ne fonctionnent pas toutes dessus, il faut dans ce cas prévoir un boitier suplémentaire.
le système est prévu pour se monter sur du rail de 32 mm standard comme des contacteurs d'armoire électrique.
ouverture de la boite:
à coté de la version 6 axes, il y a une certaine différence de taille:
les borniers sont déportés et permettent de mettre des fils de section correcte, voir d'en mettre plusieurs dans la même borne.
ils se clipsent eux aussi sur du rail de 32mm
à suivre.
à suivre.
