yoda76
Salut à tous,
comme je l'ai dit dans ma présentation, je n'ai pas beaucoup de place dans mon atelier (enfin si on peut appeler çà un atelier ) , mais de toute façon, je ne fais que du modélisme. Mondébarras atelier ne fait que 2.80 m par 1.50 m, et de plus je vis en appartement, donc d'office sont exclu les gros tours bruyants, (enfin trop bruyant), et donc mon choix c'est restreint à seulement quelques modèles, qui devraient me suffire, même si j'aimerai prendre plus gros, mais il faut savoir ce contenter de ce que l'on peut (ou doit) s'offrir.
Donc en fait j'aimerai juste savoir si mon choix est correct, ou si j'ai raté quelque chose sur le net qui me correspondrait mieux.
Dons entre pointe 250 ou 300, puissance aux alentours de 250 ou 450 W, et la place dont je dispose maxi est de 800 mm (çà calme tout de
suite )
Il me faudrait en fait quelque chose de fiable solide, ou je ferais mes premières armes, et oui je suis novice.
J'ai donc retenu ces deux là:
http://www.t-v-i.com/produits/machines_tournage/rotwerk/EDM_300_DS/index.php
http://www.optimachines.com/tours-a-metaux-de-250a-920-d-entrepointes/5719-tour-a-metaux-quantum-d-140-x-250-vario.html
Je sais, pour avoir bien parcouru le site et la toile, que ces tours sont de provenance Chinoise, et que pour vraiment fiabiliser le premier,
on peut changer les roulements par des roulements à aiguilles, et tant que c'est démonté, on peut aussi changer les pignons par du métal,
mais là du coup la facture s'alourdi vraiment, et je ne me sens pas vraiment d'attaque pour commencer un tel truc au départ, bien que sur
you tube, je suis tombé sur un Anglais qui nous montre de A à Z comment faire. Mais sur le deuxième, qui est déjà plus cher, je n'ai aucun
retour d'infos.
Donc ma question est la suivante, mes choix sont ils corrects, et aurais je raté sur le net un autre modèle qui pourrais correspondre à mon
cahier des charges.
D'avance merci pour vos réponses.
suite )
retour d'infos.
cahier des charges.
