Laser CO2 130 w - Omtech
  • Auteur de la discussion Fanny
Fanny
J'ai un problème avec mon laser CO2 130 w...
En plein travail elle s'est arrêté, la machine reste allumée mais le panneau de contrôle n'affiche plus rien du tout ..il clignote ...comme si il essayait de s'allumer ...sans y arriver ...
Qu'un aurait une idée du problème ??
D'avance merci bcp
  • VID_20241023_142631.mp4
    18.9 Mo
blondin21
Ça ressemble beaucoup à une alimentation qui n'arrive pas à s'allumer.
Probablement à cause d'un condensateur défectueux.
Mais, car il y a toujours un mais, je ne connais pas la machine ni ses constituants.
Par contre, j'ai une bonne expérience en réparation d'alimentation à découpage.
Julien.
Fanny
Merci beaucoup pour ta réponse ☺️
Je vais déplacer ma machine demain pour avoir accès à tous ça ...
Je vais regarder les fusibles aussi...
J'espère que ce n'est pas une grosse panne
Encore merci
Je te dirai quand j'aurai la solution ☺️
c'est l'alim +5Vdc du contrôleur qui est défaillante , il faut la changer , sans doute une 5V avec 6 ou 8Ampere
une photo du compartiment électronique pour identifier sa position :)
ce n'est pas une grosse panne mais le remplacement demande une attention particulière pour brancher la nouvelles alim correctement sans inversé les polarité :) , l'affaire moins d'une heures une fois la nouvelles alim en ta possession :wink:
Flow8181
rowerdunordo
AlliPapa
AlliPapa
01power
01power
florentp
jnbatisse
XIIIVSI
Geoff87
Geoff87
Geoff87
dgils
