Restauration Jaspar 2cr
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lavaloche55
ha cool :) , attention les schaublin sont généralement en EX pas en ER il n'ont pas l'ergot de clipsage dans l'ecrou et sont plus long que les ER (j'ai un porte outil en EX schaublin mais avec une pince ER et l'ecrou pour pince ER ne porte que sur 2 ou 3 filet :( )
et tu a du er32 mais du er25 aussi il me semble (les plus petit )
Désolé, je déterre un vieux sujet er25 et ex25 ne sont pas compatibles ?
non le ER a une collerette pour décollé la pince du cone , une EX non , on peu mettre une pince ER dans un cone EX mais la pince resteras coincée , et inversement on ne sais pas :) , de plus le filet est placer differement entre les deux , donc on ne sais pas serré la pince ER dans le cone EX car le filet ne touche pas :)
Bha on dirait que Jaspar fait surface
on devrais faire un club de fraiseuse Jaspar :mrgreen:
tu a eu énormément de chance de trouver une tête a mortaiser
tien voila la mienne qui est en cm3 (je regarde la possibilité de faire tourner une broche en iso 30)
Nico
Oui ,on dirait.....Le club des 2cr....
Ah j'ai le petit frère du tour
Si jamais tu demonte ta tête, je suis curieux de voir l'intérieur car la mienne est démontée et j'ai un doute sur la modification qui a été faite.....
Valery
je la connais par cœur je vais regardé les photos :wink:
montre des photos de la tête démonté stp
Moi c'est une 2mcd c'est la petite sœur de la votre
quelle tour a tu un staral aussi ?
ou un progres ?
Nico
Voilà, j'ai l'arbre horizontal de la tête qui se balade, et abîme les pignons coniques......
Elle a été modifiée apparemment......,je n'ai pas vu de gorge pour mettre un circlips ou une portée avec butée.....
je mettrai des photos ce wk, car si tu sais m'aider ,ce serait genial...
pour le tour ,c'est le meme que le staral mais en plus petit mais marqué progres p380....
valery
je vais faire mon possible pour t'aider oui :wink:
je ferais avec mes modeste moyen de débutant
la modification en sois si elle est bien faite n'impacte pas le fonctionnement de la machine
le forum est la pour sa
oui poste des photos bien détaillé avec les souci que tu rencontre
Nico
j'ai déjà vu ses photos sur un autre poste
ce qu'il faudrait c'est quelque photos de l'ensemble des pièce étalé sur un tréteau par exemple
la c'est dure a dire si la modif est bonne ou pas
ici en photos c'est l'arbre qui viens se connecté a la broche horizontale
fait des photos de l'ensemble des pièce :wink:
Nico
et c'est quoi qui pause problème en fait
le plus simple serais de posté des photos d'ensemble des pièce de ta tête
la on a des photos de certaine zone en gros plan
je ne sais même pas dire ou c'est dans la tête
j'aurais tout de même bien voulu voir la modification SA30
a+
Nico
salut,
comme je l'ai expliqué dans les posts plus haut, c'est l'axe horizontal ( celui qui vient dans la broche de la fraiseuse ) qui se balade, il n'y a pas de portée pour faire un montage fixe???
as tu des photos de la tienne ou un schema papier?
je vais regarder pour mettre les pieces sur une table
valery
tu veux dire qu'elle se balade en Y en gros
non j'ai pas de photos de la mienne et aucun schéma papier je ne l'ai pas démonté a cette endroit la
oui fait des photos et indique par une flèche comment cela se balade
Nico
oui il m'en avais déja parler , en gros il est possible que soit les portée roulement on ete réalésée pour d'autre roulement et que les butée roulement sont passée a la trappe , soit idem mais les butée etait des circlips et donc le gars n'as pas fait les gorge de circlip ! soit c'etait des butée vissée avec un filet spécifique , et le gars a simplement alésé et basta ! , ou alors ça a ete démonté et il manque une ou deux pieces ! style un tube entre les roulement (sur les portée exterieur du roulement ) qui lui meme est tenus par une vis solidarisée avec le batis !
bref comme je n'ai pas de tete d'origine je n'ai pas pu confirmé/infirmé le montage ! , mais il est sur qu'il manque quelque chose et ça abime les engrenages et portée diverse !
dis je suis en révision de ma tête
comment démonte tu l'axe qui se connecte a la broche
je ne comprend pas vraiment le système
je posterais des photos en suite
Nico
d'un souvenir d'un vieux eclater que j'avais vu je ne sais plus ou , il y a un circlip coté engrenage conique , il faut déposé la broche pour y acceder :) viré le clip et normalement l'axe sort (mais y faut un extracteur car les roulement sont a serrage ,en théorie ... )
alors aucun circlip trouver il n'y en a pas
j'ai réussi a démonté la broche de la tête connecté a la broche horizontal en fait c'est simplement une btr a tête fraisé
bon la mienne a cassé malheureusement
j'ai exactement le même montage que notre amis
et les engrenages s'ont dans le même état
je posterais quelque photos un peux plus tard
Nico
franchement aucun circlips de présent
je ferais es photos demain
peut être sur un autre modèle
on trouve difficilement des info sur les Jaspar :cry:
on trouve rien , a part un peu sur le forum , et un peu de docu sur l'usine le reste :/ , je ne parvient pas a retrouver l'eclaté et ça fait un moment je l'avais vu un peu apres l'achat de la miennes y a 2 ans , je vais voir sur un autre HDD si j'ai pas sauver ça la dessus (normalement oui )
De retour parmis vous.....
Bin moi ,il est sorti tout seul car c'est lisse et pas d'epaulement de roulement ,ni de circlips......c'est vraiment bizarre ce montage....car l'écart entre les pignons est aléatoire.....je pense refaire une pièce qui vient bloquer l'abre côté fraiseuse.
Oui, si tu retrouves un schéma, se serait super....
Je mettrai des photos samedi.....
Bon demontage à watch...
Valery
salut,
voila quelques photos, si cela peut aider...;
as tu su demonter ta tete?si tu veux plus de photos avec detail de certaine partie ,dis le moi..
doctor_itchy as tu retrouver une doc...
pour l'intant petit rangement de l'atelier ,puis je m'attelerai a remonter la tete.
bon courage
valery
Je n'y ai plus touché depuis un moment
je regarde pour changer les roulement qui 'ont HS chez moi
je ne sais pas quoi mettre en roulement de broche je vois sur la tienne des 30207 et 30206
moi c'est un 30207 J2/Q aucune idée de ce que veux dire J2/Q
tu sais posté la modif de ta broche comment est fait le montage SA30
Nico
ha des news :D , bon sinon j'ai fouiller tout mes disques mais je n'ai pas retrouver la doc malheureusement :/
le J2/q veut sans doute donner la précision du roulement et ou sa V max en rotation :)
mennsylv
mennsylv
mennsylv
flo88
Rich
PJS
champimatic
zeppelin54
KITE
KITE
baptiste44
baptiste44
baptiste44
LauCazz
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
simon74
simon74
celtic14
celtic14
watch
Belfalcon
banjo
FALCONbe
