J'ai craqué sur un De Vallière
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toff
Pfff ! je suis naz :???: j'ai sorti le moteur et nettoyé l'intérieur du bâti.... Bah c'est pas de la tarte.
Moi qui ne voulais pas faire de restauration tout de suite :|
Grattage terminé :partyman:
177690
Et après un bon dégraissage du bâti et un nettoyage de la poussière autour, première couche de peinture
177691
177692
Seconde couche pour demain.
J'ai aussi reçu les indicateurs de niveau d'huile et le pignon 40d.
Vivement le remontage :twisted:
Bonjour toff,
J'ai l'impression d'y être ! Je ne sais pas dans quel état était ta machine, je me souviens avoir décapé le banc recouvert par endroit d'une couche de mastic de plus de 4 mm ! Portant un masque indispensable, à la fin du traitement j'étais gris anthracite ! Le reste a été plus reposant.
Bon courage et bon vent,
JCD.
Elle avait été repeinte sur l'enduit d'origine, tel que, donc d'énormes crevasses à certain endroit.
Je n'ai pas poussé jusqu’à ré-enduire, je me suis contenté de revenir à la fonte sur ces zones. Il y a donc encore quelques défauts, mais le résultat n'est pas trop mal
La dernière partie que j'ai faite, je n'arrivais plus à tenir la ponceuse :???:
bonjour à tous,
" La dernière partie que j'ai faite, je n'arrivais plus à tenir la ponceuse "
salut,toff !! tous ceux qui ont fait cela te comprennent... et en ce qui me concerne,il y a eu en plus le moteur de la machine commençant de fumer !!!
c'était alors le moment d'arrêter le ponçage ;
la première couche de peinture est toujours un moment inoubliable : la première récompense !.....
mais quand tout est remonté , c'est le pied TOTAL ...
comme tous ici,je te souhaite cette félicité et des tonnes de copeaux !...
A++++++
GUY34
C'est quel type de ponceuse pour decaper tout ça? Peinture au pinçeau ? Pour obtenir ce beau resultat :prayer:
N'oublie pas un peu de rouge sur les lettres DeValliere...
Deux tailles de ponceuse vibrante (une grande rectangulaire et une delta) avec papier grain 40 :twisted: . Mais lors de la dernière partie je n'avais plus de papier neuf, donc j'ai fini avec les moins usés du lot mais quand cela ne mord plus :???:
L'application de la peinture j'ai fait comme dans Déco :smt003 Pinceau pour dégager les angles puis petit rouleau, par contre je n'ai pas vu lors de l'application mais des petits poils du rouleau se sont déposés par ci par là :mad:
Dommage sinon c'était parfait
Pour le lettrage en rouge je me tâte encore (ainsi que l'écusson MV) j'ai peur de cela fasse un peu trop ... voyant...
Salut à tous,
Sur mon mien à moi, à l'origine, c'était en noir, le rouge lui va très bien !
Bon vent, JCD.
Pour aujourd'hui réparation d'une fuite d'eau à la maison :???: et remontage des sous ensembles du tour :smt003
178685
178686
178687
Demain, préparation du remontage de la broche...
heureusement qu'on ne s'en sert plus après pour qu'il reste propre..........
A++++++
GUY34
:smt003 je ne me fais pas trop d'illusion de ce côté là.
Ce matin j'ai préparé le remontage de la broche, j'attaque après manger.
La suite ...
Le montage n'est pas très orthodoxe mais fonctionnel. Ce ne sont que des morceaux de récup que j'avais sous la main.
178841
178842
Réglage du roulement avant
178843
Mise en place des ressorts de précontrainte avec une petite goutte d'huile dans les logements histoire de ne pas tous retrouver au sol au moindre mouvement...
178844
Roulement arrière en place
178845
Fabrication d'un joint pour le montage de la boite sur le bâti. J'ai utilisé une pochette cartonnée, épaisseur 0.29, cela devrai aller.
178846
Une fois la boite remontée, les niveaux sont fait. Pour le réglage des manettes de commande de boite, je n'ai pas trouver le réglage parfait.
178847
Je suis toutefois super content car la commande harnais/volée fonctionne nickel et j'ai améliorer les commandes de boite grâce à quelques rondelles de 6 judicieusement disposées dans la tringlerie :smt003.
Encore un bon weekend :|
Bonsoir toff,
Beau travail du dimanche :-D, merci de nous en faire profiter :-D.
Il est déjà m-a-g-n-i-f-i-q-u-e :prayer:
Concernant la sélection des vitesses, j'ai été confronté au même problème. Le jeu latéral du sélecteur étant très généreux, je l'avais compensé par des rondelles. Totalisant des heures de fonctionnement, je n'ai jamais eu le moindre problème.
Quand au remontage de broche, si la technique peut sembler rustique, dans le principe elle est correcte et infiniment plus sérieuse que celle des marteaux et assimilés !
Bon courage pour la suite.
Cordialement, JCD.
je n'ai pas fait grand chose ce weekend :???: mais cela vient bon :7dance:
179805
Un petit coup d'oeil avant/après me permet de prendre mon mal en patience
179807
179806
179809
179810
Si tout va bien le weekend prochain je fini le remontage et j'entame le réglage. Il me tarde ...
Bonsoir toff,
Tu nous fait marcher là :eek: ce n'est pas la même machine quand même :shock: ????
C'est splendide :prayer: !!!!
Toujours aussi chouette ce que tu fais.
Saurais-tu si l'axe de la tourelle porte outil est simplement emmanchée dans le petit chariot ou est-ce qu'il est monté autrement?
Merci d'avance
Merci pour les compliments :wink: surtout vu le peu de retour, je les apprécies d'autant plus.
L'axe de la tourelle, je n'ai pas encore détaillé mais il semblerai que ce soit juste monter serré. Je voulais m'y pencher ce we pour passer commande d'une tourelle via l'achat grouper mais po eu le temps... :cry:
Bonsoir toff,
Pas de retour ?, c'est encore les vacances :wink:
Pas entendu parler d'une commande groupée pour des tourelles :shock: ?
Oui, via l'achat groupé pour les affuteuses, sg67 à fait un énorme boulot avec les fournisseurs pour sortir une liste de matériel commandable par la même occasion...
c'est dans ce Post il y a un fichier joint ''accessoires''. Mais fait vite il est en train de clôturer...
Ah oui, merci :-D. Je suis au courant effectivement pour les affuteuses, j'en ai pris une :-D. Avait pas vu qu'il y avait aussi des tourelles :oops:.
Merci pour ta réponse.
C'est dommage que je n'ai pas vu que dans la commande groupée, il y avait des tourelles multifix.
Je viens d'en acheter une chez pewetool, pour juste le double :mad: .
Ah merde ! En effet ça pique, il est vrai que le travail de SG67 aurait mérité une mise en avant, car je n'ai pas l'impression qu'il est été vu par le plus grand nombre.
zoulou26
Marc le Gaulois
ornemaniste
ornemaniste
ornemaniste
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
sapete1
dudu.13
Antoine Chapon
francois-f
francois-f
simon74
FTX
caillard  jean-jacques
eulboyington
mennsylv
mennsylv
