Général J’ai acheté une Aciera F3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AlfioF
Je me doutais bien que ca ne pouvais pas être si simple :-D
Reste a trouver cette pièce si tu ne veux pas la fabriquer ;-)
lors du démontage j'ai cassé le N°5.
Quel matériel puis-je utiliser pour le refaire ?
Clés aimablement faites par .... Gcrimi2005
Le prochain sera un changement majeur.
Passage du cône W20 à ISO 30.
Les deux axes seront construits de toutes pièces, esprit pour le durcissement et le meulage, ils seront pris en charge par un professionnel.
C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'accessoires en ISO 30 à réunir avec l'Aciera F3
Je demande à tout le forum quel matériel vous me dites d'utiliser ?
J'ai pris le 90MnCrV8.
D'après vous tous sur le forum, êtes-vous d'accord ?
1) Test de conicité (puis après durcissement, il sera rectifié)
2) Broche horizontale
3) Le travail d'aujourd'hui de Gcrimi2005
Espérons qu'un beau cadeau arrivera chez Alfio pour Noël, deux nouveaux as.
P.S. Le petit cône ISO30 porte le napperon (centrino), nécessaire au broyage. (rettifica)
TIP:
Lors du traitement du cône ISO 30, j'ai constaté que les pinces élastiques ER32 s'adaptaient parfaitement à l'ISO 30.
Ciao,
Les travaux de Gcrimi 2005 sur les axes ISO 30 pour Aciera F3 avancent
Reactions: FTX
Pour fraiser les fentes des deux dents motrices, n'ayant pas d'ISO 40 avec l'arbre adapté au coupe-disque, j'ai dû utiliser l'axe horizontal. seulement à un moment donné, la broche de travail a sauté de l'étau, j'ai donc dû mettre un presseur sur le dessus et le déplacer fortement.
J'espère que ça ne bougera plus.
Pour l'épiphanie, le cadeau arrivera.
Superbe travail :smt041 !
Intéressant, faudra que j'aille vérifier :-D ! Curieux que cette particularité n'ait pas été mise à profit par certains constructeurs de machines ?
Non!
C'est presque pareil mais pas pareil.
De souvenir, l'er32 et autre er, c'est 15° tout rond.
L'iso30 et autre c'est 15 virgule quelque chose...calculez, c'est un cone de 7/24...
On en a deja parlé...
J'ai mis quelques informations supplémentaires sur le traitement.
Le redresseur nous a demandé une tolérance sur la matière à laisser pour son traitement. 0,3 mm d'épaisseur, (je pensais beaucoup moins).
C'est avant tout parce que lors du traitement pour le durcissement des axes, il peut arriver que la pièce soit bannie.
Désormais, tous les défauts possibles sont dus à l'opération de meulage.
Je veux expliquer pourquoi la barre de retenue "composite"
La partie qui se consomme à l'usage est le filet.
Autant le rendre facilement remplaçable.
Le filetage est un morceau de tige filetée de 12 MA, fixé avec une goupille élastique de 4 à la barre de traction.
La douille jaune, (j'aurais dû la faire en bronze, mais je n'ai pas la matière) est en laiton, elle sert à centrer la barre de tirage à l'intérieur de l'axe , moins de frottement lors du serrage de la barre et à pouvoir donner un peu de jeu pour pouvoir fermer le cône bien, facilement remplaçable au cas où vous en consommeriez.
bonjour a vous et a AlfioF
belle petite machine , pour en avoir une également mais en w20.
vous parlez de plus d'accessoire en iso 30, avez vous quelque exemple en particulier ?
belle réalisation au passage, c'est beaucoup de boulot :smt023
A ma petite échelle, j'utilise l'ISO 40, avant j'avais un Bridgeport avec le cône R8, il n'y a pas de différence de solidité, de disponibilité, de rapidité dans le changement d'accessoires, etc...
Alfio a amené les pièces pour la trempe par induction puis pour la rectification, dans quelques semaines nous essaierons comment l'Aciera se comportera avec la nouvelle robe
Enfin, après plus de trois mois d'attente, le rectifieur a livré les essieux à AlfioF
Il est temps de les assembler et vous pouvez commencer à jouer avec la fraiseuse
Pendant la longue attente, l'Aciera a reçu une table rotative de 160 mm et un diviseur modèle Deckel à compléter.
Gcrimi n'a fabriqué que la ... machine à dégrossir.
Restons calmes sinon GGrimi s'excite trop
.:smt023:smt023
Salut tout le monde, je suis de retour après un certain temps.
Construction de broche pour le meulage avec arbre horizontal ISO 30.
Évidemment fait par Gcrimi
Alex58
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
fred 69
lumberjack
kawah2
Anto74
MIC_83
MIC_83
lusi
lumberjack
Belphegor
fab83
FTX
