Infos Chomienne EL205 ??!
  • Auteur de la discussion Rodjeur
Rodjeur
Bonsoir à tous
Je suis à la recherche de quelques tuyaux afin de finir le remontage de mon EL 205... Trouvé dans un piteux état, il sera "fonctionnel" mais pas forcément le plus beau, la peinture restant telle que au moins pour le moment (je mettrai quelques photos).
il me manque, voir les ronds rouges sur les photos (merci barbacane !) :
- la flèche de réglage de la course du coulisseau > une image du développé retracé sur du papier serait impeccable, prête à détourer/installer
- la butée du levier du frein et tendeur > une photo de l'origine suffira, j'ai l'idée pour faire
- le montage du carter moteur en partie supérieure > photo juste pour voir, je pense que ce sont deux entretoises seulement
- le montage du carter moteur en partie inférieure > y'a quoi dans ce carter, qui tient avec les deux vis que l'on aperçoit ??!
Merci beaucoup d'avance de votre aide.
Rodjeur
coquillette
Dans le carter avec les deux vis... c'est la courroie du moteur
Mon étau limeur étant un Atlas...je ne peux faire de réponse précise...
Je suppose que celui sur la photo n'est pas le tien..:-D
Jean Paul :drinkers:
Weg57
- la flèche de réglage de la course du coulisseau > une image du développé retracé sur du papier serait impeccable, prête à détourer/installer je te fais ça cet aprem
- la butée du levier du frein et tendeur > une photo de l'origine suffira, j'ai l'idée pour faire pareil
- le montage du carter moteur en partie supérieure > photo juste pour voir, je pense que ce sont deux entretoises seulement exact
- le montage du carter moteur en partie inférieure > y'a quoi dans ce carter, qui tient avec les deux vis que l'on aperçoit ??! rien chez moi, le carter tient uniquement avec les vis du haut
Weg57
Je te fait le croquis coté dès que possible.
Je pense que tu parles de celle-là?
Entretoise avec vis Allen des deux cotés.
Comme tu vois il n'y a rien.
Mpeter
Salut tout le monde !
Meilleurs vœux 2018 !
@Weg57, serait ce un système de relevage de l'outil que l'on aperçoit sur ta premiere photo ?
C'est du home Made ça !
Mpeter. :)
Weg57
Merci, meilleur vœux à toi aussi.
Effectivement c'est un essai de relevage d'outils que j'ai copié sur les
plus gros EL mais pas très concluant, je n'ai pas réussi à faire "l'accroche"
de ma came correctement, il y trop de glissement.
Le croquis de l'index.
  • img117.pdf
    641.8 KB · Affichages: 130
Rodjeur
Impeccable - j'ai tout ce qu'il me faut, merci beaucoup Weg57, et bonne année !!
Rodjeur
umbez
umbez
umbez
pierreLG
Strzelczyk
Strzelczyk
gégé62
pierreLG
BRICOL'EURE 27
MacPepR
ygaillard
Général H.ERNAULT Paris
Christian Pellet
fred 69
fred 69
fred 69
touramoto
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bruce85
