Info sur Moletages
  • Auteur de la discussion nonokart
nonokart
Bonjour je me permets de poser ici 2 questions sur le moletage, suite à des petite soucis qui m'arrivent :
- Aujourd'hui, j'utilise un outil à moleter par enlèvement de matière sur du PT110, dia 26 (molettes 15° pas 1.5)
Je règle ma 1re pièce, nickel. Je lance la deuxième pièce et le moletage est absolument horrible (stries très rapprochées, bref moletage raté)
Je recale mon outil en X et Y (car sur 4 axes) et mon outil semblait être pas mal réglé (pour info pour régler l'outil, on fait toucher les 2 molettes, quand elles tournent toutes les 2 on note la valeur Y et X)
Et je relance la 3e.... idem le moletage n'est pas propre, comme si une molettes attaquaient avant l'autre (moletage qui tourne en apparence/aspect visuel)
Là je ne sais plus quoi faire car l'outil semble bien réglé (selon moi), je commence avec une prise d'environ 1mm et c'est pas la 1re fois que la pièce sort nickel au premier moletage puis après ca va pas..
si vous avez des techniques, idées je suis preneur
Donc quelle solution ?
2e question:
je voudrai moleter (moletage droit) sur du plastique type pom C, avec outil par coupe (car apparement on ne peut pas avec l'outil par déformation ?).
Hors chaque fois qu'on faite le moletage, dans le plasmatique, je pense par chauffe mais pas convaincu, la molette grippe...
Comment faire pour moleter sur plastique...
Je n’ai pas de souvenir de moletage sur plastique
et je ne me suis jamais servi d’outil par enlèvement de matière
la seule réponse que je peux te donner
pour pas que ça grippe il faut lubrifier . Les molettes tournent sans roulement à billes directement acier sur acier et il faut lubrifier pour que ça glisse plus facilement
sergepol
je désigne ce résultat par "moletage doublé" pour l'éviter plonger rapidement sur une petite largeur et si persistance du problème modifier légèrement le diamètre de départ.
Salutations.
jacques maurel
Résultat obtenu sur PVC pas de 1mm, par coupe sans pb
sergepol
Pour le plastique les outils Quick a 3 molettes coupantes donnent de bons résultats sauf dans les plastiques trop mous.
Attention la tête Quick a 3 molettes a réglage concentrique coûte 2 bras.
Salutations
nonokart
Salutations.
Je plonge à F0.06 (dans le PT110) et je rentre en faisant pénétrer les molettes sur 2/3 mm environ.
Dois je descendre vers 1 mm ?
Qu'entendez-vous par "modifier légèrement le départ du diamètre "?
car par exemple voici comment j'ai procédé.
Je dois moleter Ø26. J'ai donc tourné le diamètre à 26, puis moleté. Après moletage j'ai eut un diamètre 26,4
J'ai donc tourné à Ø25.6 (donc -0.4) puis descendu mon correcteur de moletage en X de -0.4 également pour avoir 26,00
nonokart
J’arrose sur le haut des molettes
Dois-je englober l’arrosage sur toute la molette ? (haut de la molette + arroser sur l'endroit ou la molette et en contact avec l'acier ?)
nonokart
J'ai également lu sur les notices Quick qu'il fallait augmenter l'angle de dépouille dans les matériaux durs...
Mais comment on fait sur un outil à moleter ? en réglant sur le diamètre inférieur l'outil à moleter (avec les excentriques qui désignent le diamètre) ?
kerdour29
Pour le moletage avec l'outil quick, je plonge le milieu des molettes en bord de pièce sans chanfrein, je met une tempo de 2s pour que les mollette prennent bien leur pas, et ensuite j'avance a F0.06 (si les molettes s’ébrèche, baisé l'avance)
Pour la pénétration, si je dois moleter un Ø26 au pas de 1.5, je descend jusqu'a Ø24.5
Très bien arrosé les molettes !
sergepol
j'ai écrit "modifier le diamètre de départ" j'aurai du écrire "le Ø du brut a moleter"
Quand votre moletage est terminé, l'outil et la pièce constituent un couple d'engrenages . Le moletage doublé se produit quand après que la pièce a terminé son premier tour la molette ne retombe pas dans les traces de ce premier tour et produit une seconde trace. Pour éviter ce phénomène un Ø plus grand ou plus petit dont la circonférence varie de 1/2 pas de la molette évite ce problème .
Comme le dit @kerdour29 j’arrose tout et spécialement les molettes pour que les axes soit bien mouillées
Comme je disais je n’ai jamais fait de moletage avec une molette par enlèvement de copeaux . Mais pour un moletage par pression il faut commencer sur 2 ou 3 mm et si c’est pas bon , on plonge un peu plus J’avais expliqué danns une discussion comment faire ... mais encore une fois , par pression , et ça n’est peut être pas là même chose avec une coupe
boumboauto
pascalp
Papy54
Papy54
fred16
fred16
Grimpabois
Mcar
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
laurent12100
hazet
