Jean974
Je me suis lancé il y a quelques semaines dans la fonte de pièces en alu, pour débuter je me suis largement inspiré des vidéo de myfordboy.
J'ai construit mon four de fusion dans une bouteille de gaz, pour la troche j'utilise une lance de désherbage que j'ai modifié et je souffle en meme temps avec un decapeur thermique pour ameliorer la fusion.j'obtient un bon résultat de ce côté la, je fond 3 kg d'alu dans mon creuset argile graphite en 20 minutes environ.
Mon soucis viens de la coulé, en effet mes pieces presente invariablement des defauts des que je commence à les usiner avec en plus un etat de surface tres moyen.
J'ai ces inclusion que je coule dans du sable ou meme dans les moules aciers pour faire des lingots.
J'utilise de l'alu de recup, carter et jante exclusivement, que je fond une premiere fois pour nettoyer et je coule en lingots que j'utilise pour les pieces finale.
Je coule au alentour des 700 degrés , controle avec sonde plongé dans le bain.
Pour degaze et nettoyer j utilse des cristaux de soude qui produisent de magnifique bulles et une belle couche de salissure a la surface du metal une fois terminé et du lo-salt pour fluidifier. Je nettoye le bains avant la coulé evidament.je trouve que mon alu manque de fluidité malgré tout.
Je joins des photos de mon problème.
Merci pour le coup de main !
Jean
Jean
