Import dessin dans CamBam...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai déjà importé des dessins faits sous Autocad de dimensions raisonnables c'est à dire 40~50 mm de côté.
Ensuite sous CamBam, pour le retrouvé je suis obligé de Zoomer déplacer ma souris vers le haut et la droite pour le récupérer. Mais déjà est à peine visible... mais on le voit .
Là, j'ai un dessin qui fait 15 mm de côté ... et impossible de le retrouver.
Y a t-il une manip dans CB pour importer un dessin mais sur le point d'intersection de la ligne verte et rouge ?
gaston83
C'est bon... il fallait le mettre en DXF et là il est visible.. :smt003
Pour faire un zoom qui affiche la totalité du dessin > Alt + double clic (ou menu affichage: réinitialiser ou zoom étendu)
Non, lorsque CB charge un fichier il conserve le point 0 d'origine du DXF, il faut donc y penser quand tu fait ton dessin sous AutoCAD et mettre ton point d'origine au bon endroit.
Sinon, une fois dans CB, pour recentrer le tout:
- Ctrl A = tout sélectionner
- Edition/transformer/centrer (étendu) = déplace le dessin pour le centrer sur la croix
- éventuellement Alt + double clic = zoomer sur la totalité du dessin
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Mika2A
alvin
alvin
Domi37
yanno
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
Pierreg60
vdoudou14
oakado
oakado
oakado
eric356
eric356
francis75
