Fendeuse Mécanique
  • Auteur de la discussion laboureau
Le bricolage du 1er confinement,
Avec les pièces du çà peut servir, CPS,
Un demi pont de tracteur Soméca 40, que je coupe à la disqueuse pour le raccourcir, démontage, réduction 1/12,
Tronçonnage du demi pont, c'est de la fonte agricole,
Après je passe sur la fraiseuse pour dresser et faire un alésage, centré sur la portée de roulement qui est plus bas,
j'en profite pour dresser une portée pour la fixation,
Une rondelle qui m'attendais, juste le bon diamètre, jet creux de fonte en coulée continue,
Usinage de la rondelle pour faire un palier avec roulement, 40x80x22, et une goerge de clispe,
Piontage de 6 trous en mandrin diviseur sur la ZHV1, il doit me manquer une photo,
Puis perçage et fraisures des trous pour vis BTR TF, sur la Cicinati PE 15,
Montage du roulement,
Modif de l'arbre, coupe et tournage, portée de roulement, filetage, portée du futur volant d'inersie,
Montage arbre et palier,
Puis je passe à l'usinage de la poutrelle, un bout de gros IPN de 220,
Sur la ZHV1, sa tombe bien avec sa grande course de 885mm je fait toute la longueur, le dos,
le champ, l'aile intérieur, puis retournement et idem de l'autre côté,
A suivre de suite, ne pas interrompre,
jpal7@
Suite, Soudure de la poutrelle sur un établi qui ne servait plus,
Tournage de pièces, d'axes divers pour la fendeuse,
Tournage de bagues divers, pour la bielle,
Encore du tournage, axe et bagues bas de bielle,
Le couteau, qui étai déjà fabriqué pour une autre poutrelle,
Puis j'ai fait découper sur table plasma, le berceau pour fixer le demi pont, une tôle de 20mm pour fixer les bagues pour la bielle,
je prévois de fendre du 25cm, 33cm, 50cm,
j'avais une rondelle en 20mm qui tombe bien dans les côtes pour se fixer en sortie de pont, juste à la blanchir et faire les trous,
C'est pratique les table plasma, je fait mon dessin sous autocad 2006 en DXF, en vérifiant que tous les trait se rejoigne bien,
j'apporte mon bout de tôle chez le collègue, et en moins de 10mm c'est fait, tout propre,
Vue de derrière,
Le moteur, 2CV 300tr, et les poulies de réduction,
Après essai, quelles-que modifs, courroies pas assez tendue, courroie qui se retourne sur le gros volant,
Façon d'un guide courroies avec deux gorges,
façon d'un tendeur, que j'ai modifié après, la courroie sortait du tendeur, mauvais alignement,
Gros plan sur le berceau de fixation du demi pont, c'est pratique d'avoir des ponts roulant et des palans partout, car tous çà c'est lourd,
Et après tout çà je lui est mis un essieu, fait un timon avec tête de lapin pour la déplacer avec la voiture,
au mois de Juillet, j'ai fait rentré 8 stères de bois en 1ml, je recoupe en 25, je passe les bouts sous la fendeuse mécanique, puis j’empile,
sa fonctionne, çà manque de puissance sur certain bout avec des neux, mais c'est moins fatigant que la cognée.
Les 8 stères empilés,
jpal7@
sébastien62
Bonjour.
Ça a du bon le confinement.
Beau travail et reportage.
Bonne fin de week-end.
Séb
peps
belle réalisation. c'est sur, ça doit être moins fatiguant!
alvin
beau travail ,
même si ce choix de démultiplication mécanique surprend quelque peu :eek:
woodbike
Papygraines
Papygraines
springer
hazet
Trololo
