Général Identification petits outils de coupe
stevi
Bonjour à tous, quelque bricoles récupérées dans la boîte à trésor:
-Fraise à 45°20 HSS. pour quel usage ?
- 2 fraises, 1 à 60°, l'autre à 90°. Quel porte outil pour pouvoir les utiliser ?
-Peut-être une scie fraise ?
Merci pour vos interventions et un excellent Noël à tous.
tatave
1 : c'est une fraise utilisée pour les chanfreins intérieur de queue d'aronde, par exemple...
2 : ça s'utilise pour faire des fraisures, avec un " guide "
3 : un outil à bois pour rainurer sur une toupie, ou un truc du genre...
stevi
Merci pour cette rapide réponse. Mais je pige pas tout :7grat:
"1 : c'est une fraise utilisée pour les chanfreins intérieur de queue d'aronde, par exemple...", l'angle de coupe devrait être inverse, non?
"2 : ça s'utilise pour faire des fraisures, avec un " guide "" , A quoi ressemble le guide ?
fertun
3: Pour faire des rainures dans du bois avec une défonceuse plutôt.
Florent07
La première c'est une fraise à chanfreiner plutôt classique pour chanfreiner des arrêtes entre autre, les deux autres ont l'air d'être des fraises à chanfreiner à utiliser avec une tige guide au centre, peut être pour chanfreiner l'extrémité des canons en armurerie par exemple.
tatave
1 Je n'ai pas dit que c'était pour les queues d'aronde, mais pour usiner des chanfreins ( je m'en sers lorsque je ne peux pas incliner la tête de fraiseuse, , pour casser l'arête vive des queues d'aronde, par exemple , c'est un exemple...
2 , Je n'en ai pas sous la main, mais c'est un bête axe fileté à 15mm du bout.
Un épaulement vient s'appuyer sur la face arrière, via une rondelle avec la rainure en négatif...
aunath
Aussi pour noyer les tetes de vis .
90 pour les standards ou 60 pour les vis imperiales.
kiki86
fraise a lamer a utiliser qavec arbre muni d'un pilote
Descadeilhas
je voudrais savoir comment elles sont fixe sur le support d'une fraiseue car elles peuvent retomber pendant le fraisage,
Merci pour l’image
j’en avais cherche une que je n’ai pas trouvée
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Jutard
Yakovlev55
Mimifor
