Identification perceuse à colonne ADAM
  • Auteur de la discussion strangefruit
strangefruit
Bonjour tout le monde,
Je suis un débutant complet, et mes maigres connaissances (vocabulaire) sont issues de la lecture des sujets du forum. J'ai acquis il y a un an une perceuse à colonne ADAM, et comme tout le reste de mon matériel (non électroportatif) elle est restée dans un coin depuis.
Le moteur est un "IMPERATOR" de 0,5 Cv à 1500 tr/min en triphasé. Est-ce une remotorisation ? Mon ami Google n'a apparemment jamais entendu parler des moteurs IMPERATOR. Elle servira surtout pour du bois et du métal (acier, aluminium), en faible épaisseur. La motorisation vous semble-t-elle suffisante ?
Une bonne âme pourrait-elle m'indiquer de quelle modèle il s'agit...
La courroie est fendillée, dois-je la changer, et dans ce cas où puis-je en acheter une autre de qualité ?
Les indications recueillies sur le forum, me donne à penser que c'est un cône morse 2, le confirmez-vous ?
Quelques photos de la bête :
matocaz
Bonjour @strangefruit et :bienven:
Visiblement le moteur est un 1400 tours/minute, je pense qu'il est d'origine.
Quand à la puissance de 1/2 cv, elle est prévu pour sa capacité de perçage.
L'avez vous mise en route? Si pas encore et si vous êtes en triphasé, vérifier que le branchement est en étoile.
Pour la courroie il faut la changer, et vérifier l'état des poulies( une photo serait la bienvenue).
Voue dites cone morse N°2 donc pour en être certain , enlever le mandrin et contrôler la cote du cone.
Quelques photos supplémentaires, seraient utiles pour mieux appréhender votre perceuse.
ÉDIT: pour les fournisseurs de courroies
https://www.usinages.com/threads/fournisseurs-de-courroies.90707/#post-1008458
bipbip30
bonjour, alors pac ça veut dire pied à coulisse et perceuse à colonne, ça va devenir dur de s'y retrouver :-D
Le Prolls
Et tu as oublié Pompe a chaleur et Politique agricole commune....Je suis sorti...
Mignonne la perceuse, je n'ai pas d'info précise pour toi.
Cdt.
Je voulais faire une remarque sur les pieds a coulisses Adam mais je vois que ca a déjà été fait , il reste les poulets pac ( prêt a cuire )
Bon ! je sors
Bonjour et bienvenue,
Adam C13E ou très proche, belle petite machine. Alésage broche CM1. guidage par deux Timken en bas, bague bronze côté poulie. Il manque le système de mesure de profondeur qui est une tige filetée qui passe dans l'oreille là ou sur ta photo il y a un chasse cône. Voir cette photo, c'est le même principe pour la tienne.
Philippe.
EDIT : re. Je pense qu'il faut éditer le titre du topic, c'est vrai que PAC "prête à confusion". :wink:
apprenti51
il faut l'essayer cette perceuse , la courroie fendue (si trapezoidale ) se trouve un peu partout , mais la vielle est peu etre diminuee de largueur , voir meme allongee .
les bonnes cotes sont a trouvees .
PAC ADAM , par curiositee j'ai voulu voir leurs pieds a coulisse .
cela ressemble plus a un " Piege A Con " je sorts , c'est pas moi qui ai commences .
a bientot
apt
Ubert
Belle petite perceuse, le moteur a l'air d'origine. Les Adam du boulot ont des vieux Somer, mais ce sont des c26. J'ai un système de mesure de profondeur d'Adam si tu veux, la fameuse tige filetée graduée, je te le donne contre frais de port.
Il vaut mieux changer la courroie, ce n'est pas ce qui coute le plus cher, j'en profiterais pour regraisser/rehuiler la perceuse (dont les roulements du moteur et la broche qui doivent être secs depuis un moment).
@ Bientôt
Jean-Philippe
strangefruit
Bonjour et merci à tous,
@apprenti51 : dès la deuxième réponse, j'ai pensé aux "Piège A Con", mais j'ai pas osé... Je ne suis demandé, combien de post il faudrait avant que quelqu'un le sorte. Tu es le grand gagnant :smt038.
@matocaz : Le vendeur l'a fait tournée à l'achat, elle démarrait bien. Aujourd'hui, elle ne tourne plus. Au démarrage, un bruit, surement issu d'une vibration, en appuyant sur le moteur vers le haut, il s'atténue.
Sur le mandrin il est indiqué "Jac Kon Nr 2 , 1 - 13 Rohm Spiro 1/32 - 1/2". (Kon, pas con apprenti51 :tongue:)
Bonne appétit...
strangefruit
Merci pour votre accueil.
@Famille 40 : un grand merci pour la proposition, je suis preneur. Comment dois-je procéder...
Les roulements et la perceuse entière ont besoin d'un bon lessivage. Il y a une tonne de poussière dans le moteur. Je me demande d'ailleurs s'il ne faut pas se lancer dans une restauration. Mes compétences étant ce qu'elles sont, j'hésite.
Aucun marquage visible sur la courroie, je vais la mesurer pour savoir laquelle prendre.
Sur le mandrin il est indiqué "Jac Kon Nr 2 , 1 - 13 Rohm Spiro 1/32 - 1/2"..
Re sur ce topic. 1-13 pour le mandrin Röhm = environ 1/32-1/2 pouce en dimensions impériales pour ses capacités. Pour le Jac Kon, il s'agit d'une indication propre à l'alésage conique du mandrin, un Jacob N°2 très probablement et pas une indication sur la broche de la machine. Pour être sûr de la dimension de l'alésage de la broche a priori en CM1, il faut utiliser le chasse cône, et mesurer après dépose.
strangefruit
Un petit tour sur WIKIPEDIA, le "PAC" (deviné lequel) LIDL, ne donne 12,27, et selon le tableau WIKIPEDIA, j'ai dis une grosse bêtise, c'est un cône morse N° 1.
Donc pour résumer (philippe2 avait tout bon), c'est une ADAM C13E ou très proche. Equipé d'un cône morse 1.
Question ADAM a t-il produit un modèle inférieur, C10, 11, ou 12. Google reste muet dessus, mais il n'est pas omniscient et je fais une fois encore appelle à vos lumières.
Re... la photo est de bonne qualité, "au pif" CM1 vu les proportions du cône et du mandrin. Sinon une mesure au plus gros diamètre confirmera. Pour répondre à ta question et aussi compte-tenu de ma science limitée, je ne pense pas qu'ADAM ait fait des machines plus petites. La tienne est chouette, même s'il y a un peu de boulot ça en vaut la peine. C'est infiniment mieux que ce que l'on peut trouver en "GSB". Surtout que des membres te proposent la fourniture des pièces manquantes (très sympa ça). Salut à coquillette au passage, nous devons être presque voisins. :wink:
matocaz
Re,
Votre , non, ton mandrin (si il est en état ) est un mandrin rohm Spirou donc de qualité supérieure à la gamme standard. Les dimensions sont inscrites dessus et donne de 1 à 13 mm.
La puissance de ton moteur est largement suffisante. Tu parler d'un léger bruit dû à une vibration, peut être du jeu dans les roulements (moteur ou broche). En tout les cas elle mérite largement toute ton attention pour la restauration, et déjà les membres sont dans leurs starting-blocks pour t'apporter leurs lumières et leurs conseils dans cette aventure.
strangefruit
Mille fois merci à tous pour vos encouragements. Je crois que je vais me lancer dans une restauration avec vos lumières, j'Y arriverai peut-être...
Je vais commencer donc le démontage de la bête et posterai au fur et à mesure les photos des opérations.
Ubert
Pas de soucis, on s'organise en MP. La restauration est une bonne idée, n'hésites pas à indiquer au moins ton département dans ton profil, histoire de voir si quelques membres ne sont pas à côté de chez toi pour t'épauler si besoin.
Du coup, sans système de mesure de profondeur, fais attention à ne pas descendre exagérément ta broche. Une fois, j'ai voulu voir la profondeur et la présence d'une butée sur une C26, la broche est tombée, je l'ai récupéré au vol mais le cabestan a fait quelques tours tout seul (le ressort s'est détendu)... Je ne te dis pas la frayeur, le saxon que j'ai pris...
@ Bientôt
Jean-Philippe
BRICO 63
C'est bien le moteur d'origine
J'ai sa soeur jumelle à la maison (mais elle ne m'a jamais dit son nom)
ICI
j'avais fait un post sur sa rénovation
C'est une bonne petite machine
@+ Daniel
Je reste soufflé par le magnifique boulot de restauration de BRICO 63 y compris le logo. Pour tout dire, j'ai eu ce type de machine que j'avais aussi complètement restaurée ce qui m'a permis d'identifier la tienne, mais un peu plus ancienne avec le logo découpé en tôle d'alu et tenus par deux "clous cannelés de chez LGC" sur le carter de courroie. Ma machine n'avait pas le tendeur de courroie de BRICO 63, mais une simple vis de blocage sur une des deux broches de la platine supportant le moteur "le Rhône à cage d'écureuil".
Bon courage et merci de la sauver du cubilot.
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
ManuTaden
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
Général ADAM BA25
Ber13
Raphaël Gaillard
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
Le Prolls
zeppelin54
zeppelin54
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Heras
Comex007
Spiirax
Spiirax
Spiirax
