Général Identification de mon tour
Bulldog025
Bonjour j'ai déjà une Table croisé schaublin et un mandrin de 125. Pour le reste la broche ? Le bâti ? Si des personnes on des connaissances sur celui-ci ? J'aimerais avoir les origines de ce tour( Crouzet etc?) Merci
FTX
Une chose est certaine c est la tourelle tripan.
Le chariot est pas complètement schaublin ou bricolé. Et c est pas une poupée crouzet 125.
Il faudrait des photos de l arrière et autre.
Ftx
champimatic
C'es,t un tour bricolé d'electricien , réfection de collecteurs de moteur électrique , bobinage avec mandrin sur une poupée mobile qui va bien si je ne me trompe pas, en principe 2 vitesses
Bulldog025
Ok je poste des photos derrière du tour. Pour le moteur c'est un tri monter sur variateur de vitesse et en plus on peut régler sur les poulies a gradins. J'ai un poupée mobile de 102 qui ne ce monte pas dessus. Du plan à l'axe de la broche j'ai 128mm. Donc j'arrive pas à voir quelle poupée mobile je pourrais monter dessus.
Merci a vous les mecs c'est super gentil
@FTX
Oui c'est une tourelle tripan 111 et j'ai pas mal de PO131 et 132 en original et adaptable.
DavidH
pouvez vous mesurer le largeur du plat du banc?
Il est plus larege ou plus étroit que celui de schaublin?
Merci David
DavidH
merci pour les images - 90mm - bien plus large que tous que je connais.
Je pense ça va être dificile de trouver la poupée mobile qui corresponde - il va falloir fabriquer une semelle pour une poupée plus basse.
Bulldog025
Ok merci, et en poupée que me conseillez vous pour l'achat ? Une poupée pratique que je puisse mettre du cône morse 1 ou autres réglages?
DavidH
Parmi les petits tours avec la hauteur des pointes 102 mm
Schaublin, Habegger (Neotor), ARE, Simonet, Waltham, Précis (hdp 100mm)
ils ont tous le profile du banc comme le tien mais moins large, je pense que 26 mm suffirait pour une semelle.
Tu vas certainement trouver d'autre - j'ai par exemple une poupée mobile non-identifié avec le profile du Schaublin, mais hdp 95 mm
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Lechattom
Général Tour Louis BESSE
Général SCHAUBLIN 135
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Vik'TheBike
Bambi
PJS
jeanmichel1946
jeanmichel1946
MARC_GTHR
Dudulle
Dudulle
who
Louie
