Résolu Identification connecteur tuyau refroissement broche
  • Auteur de la discussion Le Mio
Le Mio
Je fais appel à votre expérience pour me sortir d'une mauvaise situation.
J'ai perdu l'écrou de serrage du tuyau de refroidissement par eau de ma broche de CNC .
Je cherche donc d'abord à identifier le type de connecteur . Je ne connais pas son nom.
A partir de là, je pourrais rechercher sur internet s'il existe un produit de remplacement.
J'ai démonté un des deux connecteurs pour essayer de trouver quel est le filetage de la partie qui se visse sur la broche.
J'ai mesuré son diamètre extérieur qui est de 7.8 mm et son pas devrait être proche de 1 mm (Mais ma vue n'est pas très bonne !)
Je joins une photo qui en dira plus que mon discours
Avec tous mes remerciements anticipés.
Le Mio
Comment peut-on perdre l'écrou de blocage du tube ?
Une petite explication : J'ai voulu changer le tube qui s'était détériorée.
Je suis donc parti à la recherche d'un tube avec mon écrou en main pour mesurer le diamètre de mes tuyaux...
J'ai continué mes recherches sur le raccord.
Le pas est manifestement proche de 1 mm .
Il y a donc des vis de M6 et M7 en pas de 1mm.
J'ai donc taraudé un trou en M7 (1 mm) et le raccord ne s'y visse pas, apparemment trop petit.
Reste l'hypothèse des filetages non métriques.
J'ai trouvé le 9/32" (7.142 mm pas 0.9769) un peu plus grand que le M7 et au pas avoisinant le 1mm .
Mais là, je ne peux pas tester, je n'ai pas de taraud.
Si quelqu'un connait les références de ce raccord , je lui serais bien reconnaissant.
(Merci à l'administrateur qui a déplacé le sujet à sa bonne place
Le Prolls
Tu as regardé du côté du Watercooling pour PC, ça y ressemble beaucoup.
En sachant qu'il n'y a que ton filetage côté "BROCHE" qui est critique.
Cdt.
Rom'
J'en avais refait pour une broche,
De mémoire c'est du 8x100 tout simplement
Rom
Le Mio
Bonjour Rom,
Merci, c'est une excellente piste ! Je me mets à la recherche .
@ Prolls : Je regarde aussi .
Le Mio
Bonjour Rom' ,
Merci,
Je confirme, c'est bien du Mf 8 X 1.00
(J'ai trouvé un taraud M8X1 , taraudé un trou, et mon embout s'y visse parfaitement !)
Ne trouvant pas l'élément de ce pas, à part des graisseurs au même pas, je vais rechercher du côté de l'écrou que j'ai perdu.
Là aussi cela semble être un pas fin.
Je cherche...
Le Mio
Un grand merci à tous.
Le problème est résolu, j'ai trouvé sur un "écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm 101296" qui s'adapte parfaitement.
Le problème est résolu.
Louie
Tanguy Roussel
jeanmichel1946
jeanmichel1946
RzO
RzO
moufy55
moufy55
florentp
ingenieu59
ingenieu59
