Sikwan3000
et oui un nouveau parmi vous!!
À mon travail nous avons reçu une fraiseuse Huron ( Nu 5 je crois) et on ma demander de faire la maintenance peut être parce que je suis le seul français mais du Québec lol
Pardonnez mes termes anglais.
Voila après m'avoir occupé des huiles et graisse des gearbox, l'inspection de la tête universel, du bélier et de son moteur...
Mon premier problème est que je n'arrive pas a comprendre pourquoi l'avance normal ne fonctionne pas alors que le rapide ( clutch électromagnétique ) fonctionne a merveille!!??
Si l'avance rapide fonctionne j'imagine que le problème n'est pas l'embrayage de l'avance normal non?
Puis mon autre problème est concernant le deuxième bouton noir ("switch on" a cote de l'arrêt d'urgence) en partant de la droite sur le panneau de contrôle du coté. il est censé démarrer quelle moteur celui des avances ou du "Spindle"?
Pour le moment il ne fonctionne pas c'est pas ce bouton qui démarre les moteurs mais les boutons a gauche complètement du même panneau de contrôle.
merci en avance pour toute l'aide que vous m'apporterez.
