Humidité dans mon garage atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Woz
Oui, je peu si je veux, le raccorder a une vidange, il est prévu pour ça, sauf qu'avant j'avais un sol poussiéreux et c'est bien de voir , dans ce cas ce que tu vide comme eau , quand tu récupère beaucoup moins d'eau (mis a part les saisons) ç'est que ce n'est pas forcément que c'est moins humides, mais c'est parfois le tamis est bouché par la poussière , il y a juste a le passer sous l'eau chaude et sens inverse,
Donc pour mettre sur une vidange , il faut un lieu sans poussière pour surveiller ou bien regarder le filtre tout les 6 mois.
Maintenant que j'ai du carrelage, effectivement, je pourrais le mettre sur la vidange, mais on ne peu pas être sur le forum, et bosser:oops:
Bon!, dernier relevé a 20h48 température extérieure 25 ° , température intérieure 24 , humidité 51 % , je vais vider le bac, avant d'oublier :wink:.
Bonne nuit a tous.
Marcus:)
Reactions: jon
@f6exb Elles valent plus rien ces speakerine, il a oublié de dire "au quatrième top…" avant l’heure :smt011
La télé, c’était mieux avant, avec une seule chaîne :smileyvieux:
Je suis renter vers 5 h , l'humidificateur éteint, une fois de plus , dehors 13 ° temps nuageux, a l'intérieur 24° et 54% , dans 1 ou deux heures j'aurais retrouvé mes 50 % , ces temps çi, le temps est pluvieux et ce n'est pas un mal.
Bonjour Woz, as tu résolu ton problème d'humidité ?? il y aurait bien une solution, ça serait de couler une dalle par dessus avec une couche de polyane en dessous avec des joints de dilatation, c'est le problème que j'avais eu dans mon ancien garage et depuis plus de problème d'humidité qui remontait le long de mes pieds de machines, à plus et bon courage...
Oups !! hyper important, férrailler aussi la dalle pour éviter les fissures...
Oui c’est bon maintenant j’ai un taux d’humidité correct (-50%)
