horloge chrono tnc heidenhain
  • Auteur de la discussion Atev
Atev
Sur une tnc 410
Le chronomètre qui donne la durée d'usinage est incorrect
les secondes défilent à toute vitesse => le temps affiché est donc incohérent
Connaissez vous un moyen (paramètre ou autre) pour recaler ce chronomètre
sebtarlet
Est ce que tu parles du tes graphique ou de l'excécution du programme en continu?
Si c'est l'éxcecution du programme en continu, tu dois voir les secondes défiler normalement lors de l'usinage. Si ce n'est pas le cas il y a un bug voir un problème.
Si c'est en test graphique c'est normal que les secondes défilent rapidement car le test se fait à la vitesse maximum du processeur afin de voir rapidement le résultat d'usinage de ton programme. Cependant il se peut qu'il ne soit pas au top le compteur et le temps estimé ne sera pas forcement celui que tu auras au final avec le potentiomètre à 100% sur ta pièce ( temps de changement d'outil non pris en compte par exemple).
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jpbbricole
sabeldom
lesiso
david35460
jpbbricole
jpbbricole
jpbbricole
