Horloge - Calculs dentures
marc-mdj
Bonjour a tous !
J’espère que vous allez bien avec les beau jours qui sont parmi nous !
Cependant nous ne somme pas la pour parler de météo.
Toujours sur mon horloge je rencontre un problème
A la base mon pendule fessant 1 mètre ma cascade de pignon était 16/60 =0.26 puis 15/60 puis 15/60 tout deux égale a 0.25.
Pour une question d'ergonomie je réduit la taille de mon pendule a 25 cm. Il faut donc que je divise mes rapport par 2. J'ai deux choix qui s'offre donc a moi.
Sois je divise le nombre de dents des pignon menant par 2. sois je rajoute un engrenage me divisant le tous par 2. celui ci devant étre egale a 0.38 puisque 0.26+0.25+0.25= 0.76 et que l'on divise par deux.
Je coince pour trouver la solution , si quelqu'un pourrait m'aider sa serait super gentil !
Merci d'avance , je suis devenue adépte de ce forum !
Alex31
15z/30z puis 8z/32 ce qui nous donne un rapport de 1/8 pas top il me faudrait plus un rapport de 1/12
tu as pas trouvé de Z45 pour faire 15z/45z puis 8z/32z soit 1/12 ?
ou c'est un PB d'entraxe?
marc-mdj
Merci pour ta réponse.
Mais je rencontre le problème suivant avec ta solution.
La cascade pignon étant sur deux axes l'un avec 15z et 32z et l'autre avec 45z et 8z.
Le 15z entraine bien le 42z sur le diamètre primitif , mais celui avec 8z est a 10.625mm de celuil a 32z
Alex31
donc c'est un Pb d'entraxe
mais avec 15z/30z puis 8z/32 tu as aussi un PB d'entraxe
essaye 12/32 et 8/36 c'est le même entraxe, avec un rapport total de 1/12ème
marc-mdj
Merci pour ton aide !!
Maintenant mon système d'engrenage est tip top.
Elle ne donne toujours pas l'heure il faut que je trouve ou mes contrainte coince. Je suis en CAO pour l'instant sur Inventor.
Alex31
ça marche aussi avec 10/30 et 8/32 (je pense que tu as fait une erreur quand tu as recopié le rapport de 15/30)
ça marche pour tout les rapports qui correspondent à ces 2 équations
Z1+Z2 = Z3+Z4
Z1/Z2 x Z3/Z4 = 1/12
Alex31
voir
marc-mdj
Bonjour a tous !
Festina
Lorsque j'étais étudiant (il y a un peu longtemps ...) on m'a expliqué que pour obtenir une réduction hyper précise avec un entraxe donné qui ne correspond pas, il y avait la solution de la "correction de denture" ou "déport de denture". Cela permet d'obtenir un même nombre de dents avec un diamètre primitif différent du standard d'où l'ajustement de l'entraxe.
Je me souviens que mon prof dont les livres de chevet étaient les deux volumes de Monsieur Georges Henriot, m'avait même fait calculer un déport pour faire tourner une roue à angle de pression de 20° avec une roue à angle de pression de 25° ... aucun autre intérêt que la "beauté" de l'exercice ...
Bonne bricole.
Didier
tjm
Dombes69
Yakovlev55
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
Gérard 34
Gérard 34
Gérard 34
synapsis
synapsis
ben57
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
