Dépannage HAULIN ELP5024 - Tableau commande
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hugh
Hugh
Bonjour messieurs,
j'ai hérité d'un tour haulin ELP 5024 Et j'ai envie de m'y mettre.
J'aimerais le rendre fonctionnel. Je sais comment l'adapter en monophasé mais c est juste que le tableau de commande est un peu usé. Le bloc de raccordement derrière le panneau est cassé et il y a deux trois fils qui se trimballe.
Est ce que vous savez ou je peux trouver ce tableau de commande pour le remettre en état ou une autre astuce ?
Merci à vous
Bonjour sur celui que j'avais j'ai tout modifié les circuits, mis un variateur mono tri avec commandes direct et potentiomètre un boitier trois trous pour les boutons AV. AR. ET stop un câblage par contacteur pour mise sous tension et chaque vitesse (. Sachant que je ne me servais JAMAIS de la grande car la programmation du variateur va jusqu'a 2800 tours a 75 périodes ) bien sur arrêt d'urgence éclairage et pompe a lubrifiant via un condensateur je vais rechercher si je retrouve les images .
adn_aPeL
MIC_83
saquet
SEVEN40
Popino
jms
machaut
machaut
Vapomill
Vapomill
DDMIL
DDMIL
DDMIL
ctoutmoi
adn_aPeL
