EKINOX18
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis depuis peu propriétaire d’un tour Hernault Somua 500HN de 1966
Dans l’ensemble il est en bon état, c’était un tour d’usine qui servait en appoint et a été arrêté en 2020
J’ai eu avec 8 montage rapide pour la tourelle, la lunette d’origine, et 4-5 jeux de mors doux et durs un lot d’outil… un gros étaux de fraiseuse et un étaux de plombier qui traînait
Je l’ai installé dans l’atelier, et j’ai commencé à faire quelques essais…
J’ai plusieurs questions :
1 - l’arbre d’entraînement des avances cannelé est usée au niveau du début du banc ( il a sûrement usiné principalement des pièces courtes au cours de sa carrière ) la clavette du pignon de reprise aussi par la même occasion.
L’ennui c’est que la clavette se met en travers et coince le trainard dans son mouvement en forçant sur la rainure de clavette
J’ai retiré l’axe pour atteindre la clavette et la recharger. C’est mieux mais pas parfait, il y a pas mal de jeu entre le pignon et la clavette également… du coup la clavette continue à tourner dans la rainure
Avez vous des plans pour trouver de l’arbre claveté sur une telle longueur ?
J’avais envie de retrouver un pignon avec le bon module chez HPC ou autre et de le retailler à l’identique du précédent… histoire d’avoir une clavette qui bouge plus dans le pignon, même si il aura du jeu dans l’axe… pas spécialement grave vu que c’est les avances. J’aimerais avoir votre avis là dessus…
J’ai remarqué un autre problème, la poupée mobile n’est plus coaxiale avec la poupée fixe, j’ai du la remonter de 0.75mm à l’aide d’un clinquant entre la base et la poupée mobile elle même, je suis de nouveau au niveau de la poupée fixe, j’ai effectivement trouvé un réglage transversale mais pas de hauteur.
J’ai réglé la poupée mobile avec un arbre de 500mm qui traînait, j’ai désormais un centième d’erreur sur 500mm ça me convient dans un premier temps
Connaisse vous un réglage en hauteur ? Ou le clinquant est la seule solution ?
Dans l’attente de vos remarques, je continue mon tour de la machine la suite à venir…
Bonne journée
Eki
Bonne journée
Eki
