Je cherche à graver du texte sur du laiton massif avec une profondeur de 0,70 mm. La police d’écriture que j’utilise a une épaisseur de trait de 0,80 mm et une hauteur de 5 mm.
J’ai actuellement une CNC Genmitsu XYZ 3020-PRO MAX V2 avec un moteur pouvant monter jusqu'à 30 000 tr/min. J’ai testé plusieurs réglages et différentes approches avec une fraise de 0,5 mm à 2 dents, mais je n’arrive pas à obtenir un résultat satisfaisant : manque de précision, usure rapide des fraises, vibrations, etc.
Je cherche donc une machine plus adaptée pour ce type de gravure. Auriez-vous des recommandations sur une CNC plus rigide ou un autre type de machine capable d’usiner du laiton avec précision à cette profondeur ?
Merci pour vos conseils !
