Problèmes de gravure dans du laiton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cpmcreations
Bonjour J-Nc,
Merci pour tes spécifications, voilà en page 8, la spécification pour du laiton de décolletage :
Alliage CuZN39PB3 – CW614N
Alliage CUZN40PB2 *– CW617N
Norme EN12164 - 12165
Idem mais en qualité d'horlogerie, écroui H14 :
Alliage CUZN39PB2 – CW612N
Norme NFA 51101
Norme EN 1652
Merci également pour la vitesses des fraises, grande vitesse comme déjà indiqué dans ce post.
Difficulté du centrage des fraises dans le cas d'une broche perso.
Ça ne sera pas du gâteau...
Tu les utilises ? Lubrifies tu ?
A bientôt
Pierre
bonjour pierre
pas besoin de lubrifier avec le laiton mais la qualité de la broche est importante la fraise doit tourner rond
a controler avec un comparateur 0,02 de faux rond grand maxi
JM
J'ai fais quelques tests en réalisant rapidement et à main levée à l'aide d'un roule goupille une petite fraise à une dent suivant vos explications.
J'ai utilisé un vieux forêt en carbu de 3mm.
J'ai utilisé cette fraise dans de l'époxy. Pas de remarques particulière sinon que j'ai de nombreuses bavures dans la trame de l'époxy.
Avec une machine à affuter spécialement conçue et avec les bons angles et dépouilles, ce doit être parfait.
Bonne soirée
Pierre
Quel boulot !!
Quel investissement !!
Alors qu'en photogravure chimique on arrive actuellement a un résultat identique bien plus simplement et rapidement
C'est un choix que j'ai fait depuis longtemps.
en photogravure recto verso on peut faire du traversant .
C'est de cette façon que les fabricants de kits de modélisme ferroviaire procèdent pour les parties compliquées des ensembles.
Pour mes horloges, j'ai du laiton de 0.8 à 3mm.
Pense tu que pour ces épaisseur la photogravure soit utilisable ?
J'ai déjà fait des essais mais j'avais des soucis homogénéité avec le vernis photo sensible.
Je peux également utiliser du goudron et graver les motifs à la cn.
Pierre
Re-bonjour tout le monde !
J'ai aussi utilisé la photo-découpe pendant plusieurs années
d'abord pour des fabrications maison, puis nous avons sous-traité
pour une production artisanale régulière.
à moins d'être équipé de graveuse industrielle, et d'un gros labo, la photo-gravure est un procédé délicat et couteux en fournitures.
C'est valable, selon moi à partir de la petite série
car il faut optimiser la planche de motifs sur le matériau.
Donc pour un besoin de pièce unique ou prototypes ce n'est pas idéal.
préparation outil pour découpe chimique
Bonjour Lapenduledargent,
Y'a longtemps que je me suis pas connecté. Et j'ai lu ton post. Pourquoi ne fabrique tu pas une véritable fraise à détouré sa reprend le pricipe de ta fraise mais, à mon avis, il faudrait la faire moins large.
Tu sais, il n'y a pas que le carbure pour faire des fraises. Un HSS surcarburé à 8 ou 10 % est souvent largement suffisant. Voir même dans certains cas du stub.
Avec quoi, as tu affutés ta fraise ? je pose la question car ont dirais qu'il y a des facettes sur la face plane , quel angle de détalonnage as tu mis ?
Bonne journée à tous :-D
lapenduledargent/finemeca a dit:
Bonne soirée
Pierre
Mille excuses pour le retard de ma réponse mais je ne l'avais pas vue.
Pour cpmcreations, merci pour tes précisions sur la photodécoupe mais vu qu'il s'agit de protos, je vais continuer le fraisage.
Pour BRICOL36,
Je l'ai affutée grossièrement avec deux dremels, c'était juste pour test.
A présent, je souhaiterai acheter une vraie affuteuse :
affuteuse-a-pinces-t23219.html#268849
Et essayer également en HSS.
A bientôt
Pierre
KildeRouge
KildeRouge
albatros_del_sur
albatros_del_sur
optiman
Marius trésor
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Bambi
