Grain carbure, comment faire
  • Auteur de la discussion FELIX
FELIX
Je recherche désespérément ce type de grain.
Largeur de coupe environ4 mm, queue cylindrique autour des 10 mm.
Qui pourrait me donner une piste ?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
KITE
Sinon ça se fabrique facilement (brasure de pastilles carbure).
Dis-en plus sur la destination de cet outil.
Quelles sont les cotes critiques (on a le diamètre et la largeur de la « coupe ») ?
Il t’en faut beaucoup ?
FELIX
Cela peut peut-être se fabriquer, mais il faut déjà trouver les pastille carbure.
Ces grains sont positionnés sur une "bête à corne" pour faire des ouvertures de grands diamètres sur des tôles inox de 5 mm d'épaisseur.
Le nombre : déjà 5 ou 6 grains serait pas mal.
FELIX
Dodore, je suis déjà en possession de grains identiques à ceux de chez Otelo.
Ce qui me freine, c'est la quantité de carbure à enlever pour obtenir un grain de 4 mm de largeur.
Je vais "bouffer" une meule verte rien que pour diminuer la pastille carbure.
Ben oui c’est un problème mais quand on peut pas faire autrement . Mais est-ce que tu as fais un essai pour voir?
Il y a longtemps que je n’ai plus affûter de carbure mais il me semble que ça se fait assez facilement . Oui la meule va s’user plus vite qu’une meule normale mais pas tant que ça
Il faut bien dégager la partie non carbure sur une meule normale
Si tu n’en trouve pas Il te reste la solution de les fabriquer en achetant des barreaux de carbure de 4 de large et de les braser à la soudure argent
Je ne suis pas un grand spécialiste en soudure , mais j’ai vu fabriquer des outils avec une pastille carbure
Il faut mettre en forme le grain qui va recevoir le morceau de carbure
Prendre un morceau de carbure de bonne dimension
Et souder l’ensemble à la brasure argent , à la bonne température l’argent se réparti par capillarité
Il existe aussi de la brasure argent en feuille
Mais il va y avoir un problème .. il faudra le finir à la meule verte ... et comme ta meule s’use trop rapidement.....
bon courage
FELIX
Je sais Dodore, j'ai déjà fabriqué des outils à mortaiser avec une plaquette en HSS soudée sur un barreau.
Mais là, il faudrait déjà trouver une plaquette carbure très proche de la dimension finale pour avoir peu à affuter une fois brasée.
Une plaquette rectangulaire pourrait convenir ...
Bon ben si tu sais souder l’ARES à l’argent , pour le carbure c’est pareil et si tu ne veux pas user tes meules le mieux c’est d’acheter du barreaux carbure en barre proche des cotes que tu veux
Il y a bien les pastilles carbure usagées mais il peux y avoir des problèmes à cause du revêtement, j’ai voulue le faire faire avec une pastille revêtue et la soudure ne prenait pas
En plus tu vas avoir beaucoup à meuler ....
J’ai rechercher du carbure à braser j’en ai vu chez otelo mais pas un choix terrible et ça paraît compliqué pour trouver des dimensions
Carbure otelo
Par contre j’ai trouver deux liens qui parle du brasage du carbure
Premier lien
Deuxième lien
hercule.toto
Bonjour est directement sur un rond de carbure j ai vue cela sur eBay 300 ou100 mm de long une personne qui est de Savoie ou a côté ou une vielle fraises de 10 mm tu vas bien trouver un qui a une affûteuse avec une meules diamant qui peut te le faire une ou plusieurs ça peux faire un échange de procéder
FELIX
Bravo Dodore pour tes recherches !
Ca aide bien.
Hercule.toto, j'ai une affuteuse, mais ma meule diamant n'est pas assez agressive pour mettre en forme du carbure.
Cela va bien pour affuter, mais pour prendre des dixièmes ou des millimètres, là c'est une autre histoire.
C'est pour cela qu'il me faudrait une plaquette carbure ayant une forme très approchante.
Question certainement un peu couillon mais, est il possible de couper une plaquette avec un disque ? histoire de diminuer l'affutage.
A+Bernard
serge 91
Lexique
Et pour ce qui est du revêtement, un 'ponçage" avec une lime diamant, et ça "accroche" parfaitement
Vieulapin
Une piste : « débraser » des pastilles sur une vieille lame de scie circulaire, il y en a peut-être qui sont assez larges.
Pour couper les plaquettes carbure dont je me sers pour braser mes outils de tour, j'utilise un disque diamant de 125 vendu pour couper les matériaux de maçonnerie (pas un truc chinois à deux balles, un disque de marque).
FELIX
Bravo, ce sont de vraies pistes !
Celle de la plaquette de tronçonnage me conviendrait bien, je dois avoir de vielles plaquettes de 4 mm inutilisables.
Je pourrais les réaffuter une fois brasées, en espérant que l'affutage soit encore efficace.
La difficulté sera de maintenir centrée la plaquette sur le support pendant le brasage, car il n'y aura pas de côté.
Les pastilles de vieilles lames de scie circulaire conviendraient très bien ; largeur 3 mm ; mais je n'ai que des lames en parfait état.
Vieulapin, tu penses qu'un carbure prévu pour couper du bois, car j'imagine que tu faisais allusion à cela, peut couper de l'acier inox ?
FELIX
Et du coup, Chabercha, il n'y aurait même pas à couper la plaquette.
Vieulapin, le fait de couper une plaquette ne dénature pas le carbure, il reste toujours aussi dur ?
Vieulapin
Je pensais plus au carbure des scies circulaires à métaux, mais il faut pouvoir en trouver, peut-être chez un ferrailleur si on en trouve un qui accepte les particuliers. Peut-être quelque membre du Forum qui aurait une vieille lame. Sinon, effectivement, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer avec une vieille scie à bois, je pense que le carbure doit être assez costaud.
Je n'ai jamais constaté de dégradation de la qualité des plaquettes après les avoir coupées avec le disque : même si ça chauffe un peu, ce sera toujours moins que la température nécessaire pour la brasure.
je taille des grain a la demande avec les fraises carbure casser
c est ce que je fait couramment avec du chinois une U2 #1
c est nettement mieux depuis que j ai l arrosage dessus
a plus
Option A
Une idée me traverse l'esprit en lisant ce fil de discussion....pour trouver des petites plaquettes à braser, ne serait il pas possible d'en récupérer sur des forêts béton ?
FELIX
Fauxjetons, j'ai lu tous tes posts, bien vu :smt023
Option A, je ne suis pas certain que le carbure pour le béton soit identique au carbure pour l'acier.
Le plus simple, c'est de récupérer des plaquettes de tronçonnage usagées, et j'en ai, il n'y a pas à les débraser.
En revanche, ces plaquettes ont un appui en V, cela impose donc d'usiner le porte grain avec la même forme.
A moins de faire disparaitre cette assise en V sur l'affuteuse, et c'est certainement le plus simple.
Faut que j'essaye.
serge 91
Lexique
Ça, c'est certain !
En plus, ça élimine le traitement de surface (pas toujours "brasable") et "raye" la surface (ce qui est bon pour braser)
hercule.toto
Bonjour il y a un moment quand j ai débuter dans l usinage on brasé des plaquettes carbure carré sur le bout du barreau d aciers comme cela on pouvez faire les deux angles d une pièce ça allez très bien pour le tournage
FELIX
Merci, c'est sympa. mais les quantités à acheter ne sont pas pour moi ...
orieP
Guest
En achetant un lot d'outils il y a quelque temps, il y avait ce que je crois être des pastilles carbure à braser :
476370
J'en cède une très volontiers. Je jette un oeil sur les dimensions et t'en propose une qui pourrait faire l'affaire. J'ai ça à ma maison de weekend, aussi il faudra attendre ... ce weekend.
Je conjecture que tu auras de quoi affuter.
Tout de bon,
je ne s avais pas qu il existe des pastilles spécial a braser
quant j ai eu mon premier tour le cq6125
j ai braser des pastilles sur des barreaux en acier
j ai pas chercher a s avoir ca aller tes bien
j ai un mini chalumeaux 1 litre oxygène et 1 kg de kirene
476371
a plus
Moi ça m’a pas posé problème
Je suis un vieux qui a appris uniquement avec des outils ARES , j’ai connu et utilisé les carbures dans ma première boîte , et ce n’etait que des carbures brasés, donc a cette époque tous les carbures étaient brasés et donc il y avait des pastilles à braser . Et comme je l’ai dit il m’arrivait de fabriquer des outils avec des plaquettes à braser et même de récupérer , par la suite des vieilles plaquettes interchangeable pour fabriquer des outils brasés . C’est à une fabrication d’un tel outil que j’ai découvert que certain revêtement empêchait le brasage
FELIX
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
eclectique
Michel67
Precis84
Tirpitz
M4vrick
montfort95
olivier311
olivier311
olivier311
Heras
CLRAO
alidadejack
alidadejack
