Générateur de pulses pour PAP
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
Sur le modèle que j'ai acheté, le Potar est la référence de vitesse interne (si pas de Potar externe installé) peut-être idem pour toi. Essaie de débrancher le Potar externe.
bonne idée j'ai pas essayé, mes tests on été fait avec le potar
Où alors sert il à régler la pente de l'accélération... :7hus5:
test fait ça change rien
Comment se comporte ton module au niveau de l'accélération si tu fait démarrer le moteur avec la vitesse au max...?
il y a une très faible accélération environ sur un tour (estimation) sur une vitesse élevée, mais qui est proportionnel à vitesse de démarrage, pratiquement à basse vitesse on voit pas d'accélération, à fond le moteur décroche, mais si on monte le potar graduellement le moteur ne décroche pas même jusqu'à vitesse max.
honnêtement c'est pas mal à voir si vos modules beaucoup moins cher ont le même résultat.
il faudrait maintenant que je puisse jouer avec le soft pour régler les rampes mais je ne le trouve pas sur le net
...pratiquement à basse vitesse on voit pas d'accélération, à fond le moteur décroche, mais si on monte le potar graduellement le moteur ne décroche pas même jusqu'à vitesse max...
Oui mais moi ce que je voudrais savoir c'est si quand on met le Potar près du max et puis qu'on appuie sur Start... si le moteur accélère sans décrocher jusqu'à la vitesse max...
Et donc que la carte gère bien une rampe d'accélération...
Sinon le petit module à moins d'1 € fait le job et il y a 2 canaux...
La réponse est : je sais pas :mrgreen:
car je ne peux pas influencer sur la rampe d'accélération.
il me faut ce soft pour cela, @Dardar88 tu es où ? :smt039
Ben ce que je ferai comme test c'est de mettre le Potar sur 80-90 % puis ensuite j'appuie sur le bouton Start...
Et je regarde si le moteur démarre (sans decrocher) jusqu'à la vitesse correspondant à la position du Potar.
Ce qui m'intéresse dans ces modules c'est qu'il est indiqué qu'ils gèrent une courbe d'accélération en S.
Le but est de ne pas devoir chaque fois toucher au Potar si on veut démarrer.
En plus, dans un des modes de fonctionnement, le module est capable de démarrer sur le bouton Start et puis avec le FdC AV inverser le sens de rotation et repartir jusqu'au FdC AR.
C'est intéressant si le module gère a chaque fois une rampe d'accélération.
Sinon ça décrochera au redémarrage depuis le FdC...
Il faut vraiment sur je me mette sur ce test...
Patrick,
je n'ai pas de rampe d'accélération , mais d'après la doc on peut programmer cette rampe via un logiciel . la prise usb est livrée avec, l'ordi reconnait la carte reste à ce procurer le soft dont je n'arrive pas à savoir ou on peut le trouver sur le net.
à environ 75% mon moteur démarre pleine vitesse sans rampe et ne décroche pas, mais ça c'est plus tributaire ( de mon avis) à la tension appliquée au driver, au nombre de micro step, à la qualité du driver , au moteur bien sur, qu'à vraiment la qualité de ce module.
@Mcar
Driiiing et hop :-D
Comme j'ai dit précédement, je n'ai pas eu l'occasion d'utiser le programme ni de connecter l'interface vu que ma petite machine a été
embarquée rapidos (pour un ing. en electronique ,les tests seront fait par lui et il ne s'y est pas encore collé)
Si le moteur décroche avec le potar a fond c'est presque normal ,la courbe d'acceleration est trop courte ,c'est ce que j'avais constaté.
j'ai trouvé d'autres module dans le style dont un qui semble encore plus interessant (suivant l'appli) ,je vous communique ça au plus vite.
Le soft est très basique ,sans fioritures , decompresser ,le dossier est créé avec trois fichiers , il suffit de le lancer.
J'espere juste que le branchement USB en direct ne pose pas de problemes , en attendant le retour d'infos
Oui ben si le module ne généré pas une pente d'accélération jusqu'à la vitesse de consigne (Potar)... comme on pourrait le comprendre dans la description de l'item...
Alors, pour moi, il n'a pas d'intérêt par rapport aux modules avec afficheur LED a 1€...:???:
Ce que je recherche est de pouvoir démarrer (bouton Start et ou FdC), avec le moteur qui ne décroche pas, pour toute valeur de consigne.
La rampe d'accélération ne peut pas être définie une fois pour toute et donner satisfaction quelles que soient les consignes de vitesse max CAR cette rampe doit être ajustée selon le nombre de pas à parcourir la vitesse max et la CHARGE du moteur. C'est bien la notion que n' assimilent pas les gens qui avec leur cnc font la course à la vitesse max. On programme une vitesse max et une accélération mais la vitesse max ne sera atteinte que si le parcours est assez long pour cela
Faudrait essayer de tremper le module dans le viagra ,ça fonctionne pour d'autres trucs , y'a pas d'raison :wink:
Voilà quelques vidéos,
je trouve que ca fonctionne bien
à 100%, 50%, 0% et variable
bizarrement à0% il y a une acceleration
bon alors là je suis sur le Q....
1800tr/mm à 100% du potar si je me fis à mon lecteur chinois :mrgreen:
c'est possible ça avec PAP
A 12 euros le bout c'est normal , tu beneficies d'une ristourne ,même a 0% c'est le petit % qui fait la difference
:siffle:
tu es en pas complet ?
A propos d'une autre petite soeur interface avec decceleration preprogrammée , désolé , je transmet le lien marchand qui va devenir rapidement obsolete , il faudrait conserver les ref ...
https://fr.aliexpress.com/item/32803934795.html?spm=a2g0o.cart.0.0.58f63c00lcGm8B&mp=1
La rampe d'accélération ne peut pas être définie une fois pour toute et donner satisfaction quelles que soient les consignes de vitesse max CAR cette rampe doit être ajustée selon le nombre de pas à parcourir... C'est bien la notion que n' assimilent pas les gens qui avec leur cnc font la course à la vitesse max. On programme une vitesse max et une accélération mais la vitesse max ne sera atteinte...
Il faut suivre le fil de discussion... :smt083
On ne parle pas de CNC !!!
Ce qu'on recherche est d'avoir un module qui puisse envoyer des impulsions à un Driver pour qu'un moteur PAP puisse être employé sur une avance auto.
Donc on a un bouton Start/Stop pour lancer/arrêter l'avance auto avec une vitesse de consigne correspondant à la position d'un potentiomètre.
Mais vu l'inertie du moteur et de la chaine cinématique on ne peut arriver à cette vitesse instantanément. Il faut une accélération judicieuse.
Mais sans devoir toucher à chaque fois le Potar. Qu'on a calé à la vitesse d'usinage pour le travail en cours...
L'accélération doit être la max possible sans que le moteur ne décroche...
Et si on arrête l'avance auto avant d'avoir atteint la v de consigne et bien ça s'arrête.
Et su on arrête l'avance auto avant d'avoir atteint la v de consigne et bien ça s'arrête.
NO COMMENT:axe:
Marco,
Si les vidéos 3 et 4 de ton msg#71, tu démarres avec une consigne max?
Et le moteur ne décroche pas ?
Ce serait donc CQFD ? 8-)
A voir avec l'inertie de la mécanique derrière...
Je crois que le module que Thierry nous montre répondrait encore mieux au besoin car il a clairement un potentiomètre de réglage de l'acceleration...
C'est fou le nombre de modules existants pour cette fonctionnalité.
Marco,
oui, à aucun moment mon moteur décroche , potar à fond et appui sur start
à priori il tourne à 1800tr/mm , :smt017
Cool.
C'est à tester avec une table ou une tête derrière maintenant.
Je vais essayer de faire les essais avec mon module sur le X de la BF28.
Mais le dernier module de Thierry semble Top...
Personne pour l'acheter et faire des tests... :lol:
oui ,tout depend des mots utilisés pour la recherche ,si on cherche par pulses generator ou speed control ou ...etc ,
parfois ils confondent servo et stepper (mais vu que maintenant les stepper/ drivers fonctionne en boucle fermée c'est consideré
comme servo...)
ha ... merdouille :mrgreen: ....
le soft fonctionne sur mon PC du bureau et pas sur celui de l'atelier
On suit avec intérêt tes évolutions :smt023
Et tu peux communiquer avec le module ?
usmiste
tchitchou
Dubois laurent
Richard D
Algone
totoche974
totoche974
moufy55
moufy55
Richard D
Dudulle
Dudulle
Dudulle
