G-code sur fraiseuse numerique
  • Auteur de la discussion thomas44
thomas44
Bonjour, je debute dans le g-code et aurait besoin d'un peu d'aide.
je souhaite réaliser de la gravure sur une fraiseuse numerique 3 axes. lorsque j'ouvre mon G-CODE je ne trouve pas les valeurs Z de l'axe afin de le rendre compatible avec ma machine. Quelqu'un pourrait il m'aider à ce sujet.
42000Stéphane
Bonjour.
Avec quel logiciel tu généres ton gcode?
gaston48
C'est un G-code pour plotter (ligne 2) donc à la place tu as des "pen up" "pen down"
42000Stéphane
Un Plotter, c'est un genre d'imprimante ?
Si oui, c'est normale que tu n'ais pas de Z.
Je pense que tu vas devoir remplacer manuellement les pen up et pen down, par, Z+ et Z-
Et tu dessines avec quel logiciel? Il gère l'usinage "3d"
thomas44
je dessine avec inkscape, pour faire le gravure 2d pour le moment. l'usinage 3d n'est à ma porter au vu des logiciel tel que katia ou d'autre cfao beaucoup trop honnereux. c'est vrai que j'ai beaucoup de modif a effectuer afin de le rendre compatible avec l'iso de ma machine et donc je recherche équivalence des codes. merci pour l'info pen up et down et pour ce qu'il en ai des g4p150 ? une idée.
42000Stéphane
Tu peux modifier dans le bloc note, ou Note-Pad, j'me rappel plus
Dans les menus, il y a une case "remplacer par"
Du coup, pen-up, tu remplace par Z+ la valeur souhaitez, et pen-down, par Z-
Ça remplacera tout le document d'un coup!
Pour le G4 wait 150. Je n'ai pas fait d"ISO depuis 20 ans, et seulement deux jours. Y en a plus besoins sur les machines modernes.
Mais, je pense que c'est un temps d'ouverture des buse d'impression. Donc, tu remplaces par rien ( case vide)
gaston48
G4 c'est bien une pose pour laisser le temps à la plume de monter ou descendre par exemple
parfois elle palpe automatiquement la surface du papier pour ajuster la pression de la plume par exemple
donc on prévoit une pause avant de démarrer les déplacements
thomas44
super merci l'info en effet je n'en ai pas besoin donc a supprimer, super pour votre je vais tester sa dès demain
thomas44
merci à tous pour vos message, j'ai essayer aujourd'hui apres quelques modifs du programme ca fonctionne parfaitement impeccable .
Tristan l'apprenti
misty soul
jpbbricole
jpbbricole
mattowitch
mattowitch
mattowitch
