DakotaSport07
Salut TLM !
(Dans "Fusion360" comment faire pour NE PAS découpé un contour complet ?)
Premièrement est-ce possible?
Je m'explique. Je suis sur un projet de fabrication d'un châssis HD pour mon véhicule R/C 1/5, mais mon router n'est pas assez grand pour découper le contour d'un coup.
La course maximal de ma machine sur l'axe Y est de 360mm, et mon châssis a une longueur totale de 612mm.
Alors je me suis dit, qu'il serais sans doute possible de le faire en deux coup. Je veut dire, découper une première moitié, déplacer ma pièce d'alu, et poursuivre la découpe sur l'autre moitié.
Mais la j'ai un gros soucis dans la fabrication sur Fusion360 pour paramétrer cela.
J'ai tenter plein de chose mais sans succès.
"Le mieux que j'ai trouver est "___ j'ai penser scinder en deux le corp. Cette manière de faire fonctionne pour usiné les poches et les trous percé, mais ne fonctionne pas pour un contour incomplet.
Je trouve pas comment indiquer a Fusion de Ne Pas découper le contour complètement.
Il existe surement un moyen d'indiquer a Fusion360 "dans le mode contour (ou autre)" de découper seulement trois coté.
Mais j'ai comme l'impression que je demande l'impossible et sa me peine d'abandonner mon projet. :(
Merci pour votre aide et vos suggestion.
