cela dépend ,c'est pour serrer quoi ? écroux ? vis? diamètre? Il faut que ça fasse beau ? old style?des solution il n'y a a foison, comme dit Jason , la néoprène fonctionne très bien,mais aussi l'araldite,ils faut dégraisser avec soins ,pour mes petits goujons ou vis ,jusqu'a 10 mm ,je donne un petit coup de pince (très léger) a environ 45° par rapport a la vis ,on peu aussi si c'est un écrou ,couper celui çi sur un t1/3 en partant du haut et sur 1/3 du diamètre ,et un très léger coup de marteau ou de pince sur celui çi,ça existe tout fait mais je ne connait pas le nom,pour moi la classe pour les diamètre qui le permette ,ce sont les écrous a créneaux et goupilles et aussi quand c'est un goujon , perçer en bout, a cheval sur le filetage de celui çi et de l'écrou et ensuite tarauder et mettre une vis ,ça ne bouge plus, ou bien réaliser une rondelle frein ,ou quand il y a plusieurs vis, perçage et fils de fer (voir sur les voitures ,genre ancienne Bugatti ,Delage etc,
a+
Marcus
PS l'ail je ne l'ai essayé que sur les vampires ,et ça fonctionne bien.
