dubois
Bonsoir à tous ,
J'ouvre ce fil pour vous présenter ma fraiseuse schaffner w12 ,c'est une machine qui est assez rare à trouver sur le net ,un autre membre du forum Alexandre possède la même.
J'ai acquis cette machine fin 2014 ,c'est une petite fraiseuse qui fait 700kg environ pour 1m80 ,transmision par couroie et variateur de vitesse ,boite deux vitesses lente et rapide avance auto sur 1 axe 2 vitesse avec variateur également,Cone sa40,broche horizontale et verticale avec tête inclinable.
je prend le temps pendant mes vacances pour enfin la remettre en service,décrassage,démontage moteur et pompe à lubrifiant ,la pompe est hs et l'ensemble est très gras ,pourtant la machine n'a pas l'air d'avoir beaucoup travaillé, pas de coup dans la table .1 souffler est à remplacer et à retrouver surtout ! La courroie de transmission de la boite d'avance est également hs craqué.
Je poste quelques photos avant nettoyage ,je reposterer à mesure de l'avancement
Bonne nuit à tous
Bonne nuit à tous
