C'est suivant la qualité de fabrication de celui-ci :
- carcasse
- enroulements
- rotor (usinage, équilibrage)
- conception optimisé ou pas
- dissipation et ventilation efficace
- qualité des roulements (c'est pas le plus cher)
et le soins apporté à son assemblage, en bref toujours pareil, le meilleurs rapport qualité/prix.
Néanmoins, la plupart des moteurs tri supportent cette variation avec plus ou moins d'efficacité. C'est la question à poser aux commerciaux de technic-achat pour le "couple" proposé.
Je pense qu'à ce niveau, une sélection des produits doit être effectuée pour s'éviter des retours.
Dans ton cas l'augmentation ne sera pas de 100% car la démultiplication mécanique finale sur le plus haut rapport donne 1600tr/mn à la broche pour 1400tr/mn au moteur suivant tes données. A 100% tu seras à 3200tr/mn sur la broche. Après, c'est suivant les essais que tu effectueras qui fixeront la plage de fréquence admissible.
J'ai un moteur en 220v/tri de 550w pour ma petite fraiseuse de marque inconnu (pays de l'Est) qui acceptait sans broncher 150Hz en haute vitesse sans vibrations mais supportait moins bien les basses fréquences (en dessous de 30Hz il chauffait pas mal). Je précise que l'entrainement est par courroie et poulies étagées. Je ne l'utilise plus pour le moment car je n'ai plus de variateur à disposition, je l'ai repassé en mono avec une sacré différence quand même en moins bien.
- carcasse
- enroulements
