fraiseuse FV- 320 T
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yves02
:-D Je viens de recevoir une réponse d'EMCO Holz Hobby.
La roue dentée de 47 dents réf: E3A015000 est disponible sur stock pour 57.49€ HT, avec la TVA et les frais de port, cela fait 88,07€.
Je crois que je vais m'en commander une d'avance, au cas ou!!!!
Merci pour le renseignement mais , je vais aller voir une vieille connaissance pour savoir s'il peu me faire juste la taille et je vous tiens au courant !
la solution, c'est de mettre une courroie plate ... !
voilà, j'ai fabriqué la poulie ! :-D
non, j'déconne , j'ai usiné la roue pour la faire tailler par le copain d'un copain qui connaît quelqu'un qui... bref, j espère que ça va le faire
je mets une photo dès que...
domino a dit:
Ca y est, j'ai mon pignon de 47 dents, je vais le mettre précieusement de coté pour le cas ou.
Moins de deux semaines entre la cde et la livraison! C'est correct!
yves02, tu en es ou avec ton dentiste?
Personnellement, j'aurais fait faire un pignon en acier, car avec le montage pignon/moyeu cela semble assez faisable de remplacer les goupilles acier par d'autres réalisées en alu, laiton ou PVC dur convenablement dimensionné en lieu de fusible. Ca peut aussi donner des idées pour d'autres.
domino a dit:
domino a dit:
ben, ça n'avance pas vite !
ce n'est pas moi qui est en relation avec le gars qui va effectuer l'usinage.
je dis " qui va" car aux dernières nouvelles, rien n'a été fait!
je commence à désespérer.
patience... :roll:
coucou !!!
bien, ça y est... quand même... !
j'ai la roue dentée... plus c'est long, plus c'est bon . :-D
il me reste à procéder au remontage
je vous donne les résultats dans la semaine
à bientôt
vraiment une journée de chien , la pluie était présente presque toute la journée !
comme je n'ai pas pu travailler sur la toiture du garage, j'en ai profité pour remonter ma fraiseuse.
pas de problème particulier pour la mise en place de la couronne dentée pas de réglage à effectuer, que du rempilage !
et ça marche... :-D
pour le bruit de fonctionnement, pas plus qu'avant .
par contre , si quelqu'un peu me donner le type d'huile car, j'ai mis de l'huile de boite à vitesses de tracteur agricole et elle a tendance à émulsionner
Salut yves02
Beau boulot! C'est certainement une des meilleures solutions à ce problème, pour moi, le plus dur sera, dans le futur, de trouver le copain qui accepte de tailler ce genre de pignon.
Pour l'huile (0.5L), la notice FB2 recommande de la CASTROL HYSPIN AWS 46.
Toute huile minérale hydraulique HLP, d'autres marques conviennent:
ESSO NUTO H 46
MOBIL DTE 25
SHELL TELLUS OIL 46
GULF HARMONY 46 AW
BP BARTHAN HV 46 etc...
:wavey:
salut DOMINO
merci pour les renseignements concernant l'huile !
pour la taille du pignon, je ne sais même pas qu'elle atelier m'a fait le boulot car , c'est un copain à qui j'ai rendu service en lui réparant un vérin de portail électrique qui s'est chargé de trouver un "pro" relation de travail ou plutôt " fournisseur "
le principal, dans l'histoire, c'est que ma machine est réparée . :-D
bon dimanche
Salut Yves
Comment vas :wink: ????
Alors heureux que ta fraiseuse remarche, j'espere bientot te voir dans mon atelier pour te montrer mon nouveau jouet.....
Guillaume
ncx94
ncx94
ncx94
touramoto
fredouille
fredouille
gostfag
gostfag
gostfag
  • importantes
Bernard.L
tyros
tyros
tyros
mwm
benko
benko
mecanique30
BRUNOH
pierre25870
gerard crochon
