Fraiseuse Ernault Somua Z1
  • Auteur de la discussion katian
katian
salut !
Pouvez-vous me donner un avis sur la fraiseuse ernault somua z1 ?
est-ce une bonne fraiseuse ?
merci ! :wink:
confit
perso j'en possède une depuis 3 ans environ et pas de pb sauf le contacteur des avances mais une fois changé plus de pb, et puis c'est une "vraie machine " et quand on la la place ce n'est que du plaisir
cordialement
bg
TREBOR_7
J'ai la même (presque), c'est une bonne petite machine....ce qui surprend le 1° jour c'est que c'est la colonne (Y et Z) qui se déplace et non la table.. :shock: . Ce dispositif permet de mettre des charges assez lourdes sur la table sans forcer sur les Y et Z.. :wink: . la table repose sur un grand bati et possède un tres bon guidage pour l'X.
Les rapides par embrayage sont tres progressifs. les blocages de mouvements efficaces.
Sur la mienne, l'armoire elec est sur le côté droit.
Défaut fréquent: petite fuite d'huile entre boite d'avance et moteur (coté gauche), sans gravité......
Bref, j'en suis content :P
Z1C
stihlman
salut,
J'ai appris la dessus en général ce sont des machines de lycée ce qui veut dire que ce sont des machines fiable si tu peux avoir ça n'hésite pas.
TREBOR_7
Re
on ne voit ni l'éclairage, ni l'arrosage, ni le tube de récup d'huile soluble...
elliott
qelqu'un aurait-il les spéçifications de cette machine
(courses,moteur broche,masse,encombrement)
peut-on d'un seul coup d'oeuil distinguer une Z1B d'une Z1C :?:
TREBOR_7
Re
Table : 1200x300 (3 rainures de 16)
courses : 710 - 270 - 400
Moteur broche 3ch (avance 1 ch)
1350 kg
vitesse broche (12) de 50 à 2500 (en horizontale, 2000 pour la tete)
Charge admise sur table 500kg
elliott
TREBOR_7 puisque que tu en disposes et donc que tu
la connait parfaitement j'imagine :)
y aurait-il une chance de la faire passer par un couloir
large de 1,20 mètre (passage obligé) sans tout démonter
et je repose ma question précédente au cas ou.....
TREBOR_7
Je viens d'aller voir...
pour la faire passer dans 1.2m, il faut tomber la table et le moteur d'avance (à gauche, au trait rouge)
Z1B ou C ??????, perso c'est une C
Bon courage
elliott
Merçi pour cette réponse ultra rapide
TREBOR_7 a dit:
je n'en suis pas certain mais il semblerait que la Z1B
ne disposerait pas d'avance rapide sur le Z
marmalou
Bonsoir TREBOR7
Avez vous le plan de cablage ?
J'ai acheté une Z1B et je veux la brancher derrière un variateur.
Re:
elliott a dit:
Sur le montant à droite, il doit y avoir une petite plaque alu rond, ( Z1C).
Dans un couloir, Oui mais en longueur, c'est mieux,
Dans certains cas, démonter les manivelles et tourner le pupitre de commande,
Le moteur de broche peut etre démonter, et posé sur la table sans débrancher, la pompe a eau aussi,
et je dois vérifier pour vous dire la cote qu'il reste ?
à +
jpal7@
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Clem-Ram
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Patrick1340
sylva16
sylva16
sylva16
simon74
simon74
le débutant professionnel
celtic14
celtic14
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
alexandro123
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
