gillllles
qui aurai ou aurai ue une fraiseuse
proxxon FF 230
Tête de fraisage orientable à 360° (avec graduation).
Fourreau avec indication de la profondeur de perçage par
échelle graduée sur le levier de perçage (1 graduation = 1
mm). Moteur puissant. L’entraînement à courroie crantée
multi-V permet un couple élevé, surtout en bas régime. Fixation
d’accessoires à l’aide de pinces de serrage fournies (1
pièce de chaque en 6, 8 et 10 mm). Table croisée en acier à 3
rainures en T (norme MICROMOT 12 x 6 x 5 mm). La tête de
fraisage et le fourreau peuvent être bloqués sur la colonne
pour les travaux de fraisage.
Autres données techniques:
220 – 240 V. 140 W. 50/60 Hz. Régime 280 – 550 – 870 –
1.200 – 1.500 et 2.200 tr/mn. Avance 30 mm. Colonne 35 x
400 mm. Table 270 x 80 mm. Course X (longitudinale) 170
mm, Y (transversal) 65 mm. Surface d’appui 180 x 130 mm.
Hauteur totale env. 500 mm. Poids env. 17,0 kg
ou
proxxon FF 400
Tête de perçage orientable à 360° (avec graduation). Portée (de l’extérieur de la colonne jusqu’au centre
de l’outil) 100 mm. 6 vitesses de broche de 140 à 2.470 tr/mn par simple déplacement de la courroie
multi-V. Fourreau (course 30 mm) actionné par levier avec vernier (1 graduation = 1 mm). Fixation
d’accessoires par pinces de serrage de 6 – 8 – 10 et 12 mm (fournies). Réglage de la hauteur de la tête
par manette avec vernier gradué (1 tour = 2,0 mm). Table croisée massive, fraisée à plat, en acier à 3
rainures en T pour tasseaux de 8.
220 – 240 V. 400 W. 50/60 Hz. Régime 140, 310, 480, 730, 1.140 et 2.470 tr/mn. Colonne 45 x 500 mm.
Table 400 x 125 mm. Déplacement longitudinal (X) 225 mm, transversal (Y) 80 mm. Surface d’appui 370 x
350 mm. Hauteur totale env. 600 mm. Poids env. 47 kg. Livrée avec la KT 400
sont elle vraiment "silencieuse" ( plus qu'une X2 ou BF 20 )
bon on ne parle pas prix juste brut j'ai vue déja la differance de prix
et je ne trouve nul par sur le net la distance entre table et porte fraise
proxxon FF 230
ou
proxxon FF 400
